А про фирму Elleci что скажете?
09.10.2014 в 08:51:00
09.10.2014 в 09:22:03
moykilux написал : marat15
BLANCO Cartridge 35 mm HP KI
Картридж HD d=35 mm (арт. 118787)
Если не найдете аналогичный картридж, обратитесь в ближайший Blanco.
Они занимаются как гарантийным, так и после гарантийным обслуживанием.
СПАСИБО!!!
09.10.2014 в 14:59:53
День добрый.
Нужна угловая мойка под шкаф 90*90, гранит, прямоугольная основная чаша, доп.чаша. Пока смотрю на 2 варианта BLANCO LEXA 9E Schock Art C 150
Что из них лучше (качественнее), или может что посоветуете еще. Бюджет 15-20 т.р. В семье трое детей, так что вполне вероятно, что посуда в мойке может копиться и лежать достаточно долго. Так что хотелось бы вариант, который не пойдет пятнами. Пока на мойку кроме смесителя ничего ставить не хотел. Подскажите, стоит ли сразу ставить дозатор и на сколько он удобен в повседневном использовании?
Может еще что сразу посоветуете из доп.опций...
09.10.2014 в 16:59:13
[QUOTE=moykilux;4702828]VIGRi4
Спасибо за помощь в выборе. Сегодня у Вас купил в соотвествии с рекомендациями LEXA 9E + NEA кофе, TORRE хром и BONE CRUSHER 900. Теперь будем всё это впихивать :)))) ЗЫ: для собирающихся покупать. если упомянете про форум дадут 5% скидки :))))))
Некоторые рекомендации:
При изготовлении кухонной мебели обязательно выдержите прямой скошенный угол. Если сделаете его овальным, потом не подберете ни одну угловую мойку или выбор будет ограничен 1-2 моделями.
Если остановили свой выбор на угловой мойке , гораздо гармоничнее с ней будет сочетаться смеситель , чем бюджетный классический , да и дозатор будет логичнее смотреться с этим смесителем. Дозатор лучше оставить в хроме, так как он будет лаконичнее сочетаться с элементами на мойке (слив, аварийный перелив, клапан-автомат, если его поставите для малой чаши), чем с элементами на кухне, тем более это имитация под "нержавеющую сталь". Но это, в принципе, не существенные мелочи.
Главное правило дизайнеров - мойка не должна вносить еще один цвет отсутствующий на кухне! Чем меньше цветов, тем лучше передается стиль кухни, больше порядка. Мойка в первую очередь подбирается под столешницу, но здесь тоже имеются некоторые правила - нельзя использовать крапинку на крапинку, иначе получается целый цветовой хаос, так как крапинки у столешницы и мойки разные. Отсюда вывод: выбранные Вами цвета: шампань, песок, белый не будут смотреться на вашей кухне. Лучшим и оправданным решением сочетания со столешницей будет цвет .
У Вас образуется очень объемное пространство под угловой мойкой. Если его не задействовать по возможности максимально, можно потерять всю функциональность угловой тумбы. Рекомендую вам обратить внимание на систему сортировки отходов для угловой тумбы 90х90 см. Стоит не очень дорого, проста в установке, но позволяет максимально задействовать угловое пространство под мойкой.
09.10.2014 в 20:52:11
Здравствуйте! Очень рада, что нашла такую тему как выбор мойки. Как раз заняты сейчас выбором, можно тоже попросить совета? Нужна мойка с крылом, с одной чашей, с возможностью врезать кран для фильтра. База 60 см.По бюджету - насколько возможно бюджетнее. 10-12 тыс, но можно немного более.Заранее спасибо!
10.10.2014 в 02:29:02
Ne_Ya
имеет следующие преимущества:
Такая мойка станет украшением не только для угловой тумбы, но и в прямую столешницу для шкафа шириной от 80 см и более, как дизайнерское решение в отличии от традиционной стандартной мойки. Конечно, мойка требует к себе ухода. Вы можете оставлять в ней посуду на длительное время, главное не оставлять пятна. Любые пятна на мойке, по возможности, необходимо смывать сразу.
Что касается , то полезность данного аксессуара весьма индивидуальна. Тут я не могу вам ничего посоветовать, но если вы не сторонник хранить моющие средства рядом с мойкой, в этом случае он окажется полезным.
10.10.2014 в 02:32:09
VIGRi4
Будем ждать фото с установленной мойкой ;)
10.10.2014 в 02:40:13
Ольга08
К сожалению, в этом ценовом диапазоне полноценные одночашевые мойки прямоугольной формы с крылом не имеют площадки для дополнительных аксессуаров, ну если только что-то . Единственным решением может стать любой единый смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды.
10.10.2014 в 14:17:27
Уважаемый moykilux, Помогите, пожалуйста, найти нужную модель мойки. Нужна мойка из нержавейки с одной чашей и крылом в тумбу шириной 450 мм. Задача осложняется тем, что под мойку необходимо смонтировать BoneCrusher BC 800 и в тумбу еще нужно поставить мусорное ведро BLANCO SINGOLO на дверцу шкафа. Таким образом сливное отверстие мойки должно быть смещено к стене фартука. Для BoneCrusher нужно вывести пневмокнопку куда-то, плюс хотелось бы поставить дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды (фильтр проточный, без обратного осмоса, так что места много не займет).
Вот варианты, которые я нашел:
Задача мне кажется едва ли выполнимой. Что Вы посоветуете? Спасибо!
10.10.2014 в 14:45:41
Скажите пожалуйста, мойки Kuppersberg стоят своих денег? Пишут типа Германия, материал типа rocs
по классификации выше материала такого не заметил... они хуже FRANKE гранитных?
вытяжки делают точно в Турции, вопрос про мойки...
Спасибо!
10.10.2014 в 14:46:51
moykilux написал : Ольга08
moykilux, а если база 120 см, что можно посоветовать?
