Вадим М
29.11.2014 в 00:05:03
NataliaChe написал : Нет такой возможности переноса мойки на другую тумбу (вывод труб уже сделан, с другой стороны эл.духовка и варочная поверхность).
Думаю, что такая возможность есть... У Вас что, духовка с варочной вплотную к мойке будет примыкать? Намучаетесь Вы с такой планировкой. Выложите планировку (не в этой, а в более подходящей теме данного раздела) и попросите совета уже более глобально (по всей кухне)...
bnmuyt
05.12.2014 в 12:49:09
Народ, подскажите. Вот такую мойку с плоским кантом можно поставить на обычную столешницу из ЛДСП?
moykilux
05.12.2014 в 13:35:33
bnmuyt
Поставить можно, но не рекомендуется. Мойки с плоским кантом - IF предназначены для установки в столешницы из искусственного или натурального камня, твердых пород дерева. Они могут быть установлены сверху, как обычная врезная мойка, так и в один уровень со столешницей. Такие мойки не имеют резинового уплотнителя по периметру мойки и устанавливаются только на влагостойкий герметик. В отличии от гранитной мойки, которая имеет жесткую конструкцию, нержавейка может немного играть, прогибаться и нарушить со временем защиту столешницы от влаги, даже если Вы тщательно обработаете ее герметиком.
Ilna
05.12.2014 в 16:03:58
moykilux, У нас старая мойка на отдельной тумбе 50х60cm. Хочется поменять на новую, такую, чтоб пятна от воды были не видны (!). И в светлых, белых тонах. Посоветуйте,пожалуйста.
moykilux
05.12.2014 в 16:14:06
Ilna
Я так понимаю, что у Вас накладная мойка (мойка полностью заменяет столешницу на тумбе)? Или мойка врезана в столешницу на отдельно стоящей тумбе?
bnmuyt
05.12.2014 в 19:45:39
moykilux написал : Поставить можно, но не рекомендуется.
Жалко. Уж больно конфигурация хороша. Как я понимаю, размер чаши и сверху и снизу 50 на 40 см, т.е. стенки без скоса. Да и сама мойка при этом компактная. А есть что-нибудь похожее для простой столешницы? Нужна именно нержавейка. Интересует прямоугольная конфигурация с просторной чашей, размер чаши где-то 45-50 на 40-38 см, желательно не скошенной к низу. Цена не дороже, чем указанная Andano, а лучше гораздо дешевле. Видел что-то типа Dana. Вообще не понравилась.И стенки сильно скошены, дно получается гораздо меньше по габаритам, и ширина чаши всего лишь 34-35 см. Только цена хорошая. :)
Ilna
05.12.2014 в 19:54:12
moykilux, мойка накладная. Но если очень надо будет, можно и врезную, т. к. тумба под мойку приехала с верхней стенкой. Я помню, что ужасно расстроилась по этому поводу, а мастер лёгким движением руки её снял и сверху поставил накладную мойку. Так что верх от тумбы остался.)) Очень бы хотелось такую мойку, чтоб пятна от воды не видны были. А то замучалась полировать- протирать свою металлическую((
bnmuyt
05.12.2014 в 20:12:01
А вот выше человек спрашивал про мойки Антаррид. Я так понимаю, они тоже с плоским кантом, то есть только для камня?
moykilux
05.12.2014 в 22:33:29
bnmuyt
Да, эти мойки предназначены для столешниц из искусственного или натурального камня. Если Вам так хочется поставить аналогичную мойку в столешницу из ЛДСП, то можно рискнуть с японской мойкой - Omoikiri KIRISAME.
Мойка имеет толщину 1,2 мм, со всех внешних сторон имеются большие резиновые накладки, вся обратная сторона мойки обработана специальным шумоподавляющим составом который гасит не только шум от воды, но и придает мойке дополнительную жесткость. По своим характеристикам на гибкость она близка к гранитной мойке. На мойке имеется площадка под смеситель и клапан-автомат который идет в комплекте. Цена ее немного ниже чем Blanco ANDANO 500-IF/A.
Имеются 2 модели без крыла: KIRISAME 46-IN (см.картинку ниже) и KIRISAME 59-IN. Внешние размеры первой мойки - 46х51 см Размеры чаши - 41х40 см Глубина чаши - 20 см Размеры второй мойки - 59х51 см Размеры чаши - 54х40 см Глубина чаши - 20 см Чаша имеет прямоугольную прямую форму с Х-образным дном, небольшим радиусом закругления R-10, круглый слив 3 1/2 дюйма. Аварийный перелив прямоугольной формы. Поверхность - матовая полировка. Это новинка которая только-только появилась на рынке.
moykilux
05.12.2014 в 22:59:42
Ilna
Из белых моек лучше всего справляются с пятнами мойки из керамики, так как им не страшны любые пятна. Выбор таких моделей небольшой, да и цена их значительно выше гранитных моек. Кроме того, не все модели можно разместить на вашей столешнице, так как у некоторых нет площадки под смеситель. Как пример - такая.
Оптимальным выбором для вашей столешницы будет небольшая гранитная врезная мойка - DALAGO 5 с площадкой под смеситель. Мойка имеет 3 намеченных отверстия, 2 из которых изначально будут заняты смесителем и клапаном-автоматом (идет в комплекте), дополнительно можно поставить: дозатор ж/м или кнопку для измельчителя, либо использовать площадку для хранения губки для мытья посуды.
Ilna
06.12.2014 в 22:45:56
moykilux, cпасибо большое! А то 118 страниц многовато читать)).Теперь хоть знаем, что выбрать:clapping
Lyubastik24
Орел
07.12.2014 в 18:31:25
vilan написал : Кстати, насколько мне известно, в России всего две фабрики, делающие кухонные мойки из искусственного гранита, и у обеих название не является производным от слова гранит.
А можно название этих фирм? :o
moykilux
07.12.2014 в 22:55:46
Lyubastik24
Это Вы сейчас к кому обращаетесь? :eek: К человеку, который 2 года тому назад написал комментарий или ко мне?
Апполло
08.12.2014 в 00:46:59
Тоже заметил,но не стал уточнять.Проще назвать дом,в подвале которого не делается гранит искусственный)
Di
Казань
09.12.2014 в 14:11:14
moykilux, посоветуйте, пожалуйста,мойку -длина не ограничена,а ширина столешницы 55 см, какой размер нужно выбрать, чтобы и пристеночная планка уместилась,и все таки выступ немного остался, хотелось бы из нержавейки, с левым крылом (можно с небольшим)и емкость для мойки фруктов небольшую, запуталась я в размерах, мебельщик говорит покупайте мойку не более 49 см (вырез я так поняла), а такие вообще бывают? помогите, пожалуйста, дайте наводку, бюджет не дороже 10 000 руб, спасибо
