StikS
Хорошая мойка, с хорошей комплектацией. В комплект к мойке входит разделочная доска из закаленного стекла, коландер из нержавеющей стали, клапан-автомат и вся отводная арматура. Ничего дополнительно приобретать не нужно. Особенно интересно мойка выглядит в материале "микродекор", не так видны царапины, от которых обычная мойка со временем тускнеет и не так видны следы капель от воды. А сам "микродекор" слегка играет при ярком освещении.
Мойка достаточно упругая, с подварными чашами, что придает ей дополнительную жесткость. Если Вы переживаете за измельчитель, возьмите Bone Crusher, они достаточно легкие по весу.
посоветуйте, пожалуйста, мойку с крылом и смеситель для тумбы глубиной 50 см или 45 см (еще не решили)! столешница дсп, то есть под мойку будет вырезаться дырка, стол только в глубину маленький , фасад-дверца под мойку 45, а влево идет большое "слепое" крыло 60см, т.к. гарнитур буквой Г, так что встроить мойку с крылом можно без проблем. Мы не делаем стандартную глубину 60см, т.к. кухня крошечная и экономим место. По деньгам - лучше вариант поскромнее:-)
Спасибо!
Вы потом не сможете подобрать ни одну мойку!
Все мойки имеют стандартные размеры под столешницу - 60 см. Вас ОБЯЗАНЫ были предупредить кухонщики!
Если Вы уж очень хотите урезать столешницу, то сначала найдите и приобретите такую мойку. В этом случае речь о крыле вообще не идет. Согласуйте размеры мойки и столешницы, с гарантией, что они ее установят!
Кухонщики так и сказали! НО - разве вот такая, например, мойка не поместится или вот такая: если не поместится, то объясните, почему... никак не доходит:-)
Юля-М
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Театр начинается с вешалки, а кухня - с мойки...
Прежде чем планировать ремонт на кухне, необходимо четко понимать: какая будет установлена бытовая техника, ее размеры, где она будет стоять и... (самое главное) есть ли такая техника в продаже.
Неоднократно сталкивался с тем, когда покупатель, оставлял покупку мойки на самый последний момент. Считая, что их на рынке такое огромное количество, что выбрать не проблема!
Но еще хуже, когда кухонный гарнитур не соответствует установленным стандартам...
Кухонные мойки, как и любая другая бытовая техника, тоже рассчитана на стандарты. Именно поэтому производитель указывает: для какого шкафа предназначена мойка (40,45,50,60,80,90см),
прямая, угловая, врезная, подстольная. Большинство моек имеют ширину 50 см исходя из размеров стандартной столешницы 60 см.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Если Вы урежите столешницу до 50 или 45 см у мойки должно оставаться пространство вокруг мойки чтобы ее врезать (отсюда и ее название - врезная). Но нельзя забывать, что дверца для шкафа под мойкой находится на некотором расстоянии от края столешницы (2-4 см)+толщина самой дверцы+основание (ребра) на котором лежит столешница.
К сожалению, перечисленные Вами модели моек скорее "пародия" на мойки. Я бы такую никогда не посоветовал. Обе мойки штампованные (изготовлены методом пресса). Поэтому они изготовлены из тонкой стали, имеют неглубокие чаши и одна из них имеет сливное отверстие 1 1/2", как у старых раковин советских времен.
Если Вам сильно хочется урезать столешницу и установить в нее более-менее приличную мойку, обратите внимание на мойку . Ее внешние размеры - 500х432мм, требуется вырез в столешнице 410х480мм. Мойка может быть установлена и в длину, и в ширину. Глубина чаши 208 мм. На мойке в каждом углу можно разместить дополнительные аксессуары. Но Вам в любом случае необходимо согласовать ее размеры с кухонщиками и уточнить ее наличие (ее цвет) в продаже.
Спасибо за ответ! а как эта гранитная мойка встраивается? также в дсп режется отверстие и в него вставляется мойка?
просто я на гранитные даже не смотрела:-) и какой к такой мойке смеситель? обычный "стальной" или какой-то специальный?
Юля-М
Это мойка врезная. Встраивается как и обычная нержавейка (делается вырез в столешнице и сверху устанавливается). Смеситель Вы можете установить любой (в хроме, нержавейке) даже другого производителя, либо в цвет мойки (обязательно того же производителя, иначе он не будет сочетаться по цвету). См. , Выбирайте цвета ультрагранит или металлик (). К мойке идет вся отводная арматура (дополнительно приобретать ничего не требуется). На мойке имеется (по углам) 4 намеченных отверстия, по одному с каждой из сторон. Их требуется вырезать там, где они отмечены, и где у Вас будет находиться смеситель.
Но прежде обязательно проконсультируйтесь с кухонщиками, показав им размеры выреза и мойки!.
