Int64
Int64
01.12.2009 в 15:02:08
2moykilux то бишь при разнице в 300 рублей мы получаем "до комплекта" еще арматуру и коробку, при том, что у Арко их надо докупать? ;)
moykilux
moykilux
01.12.2009 в 15:21:11
У Арко тоже все входит в комплект, но свои комплектующие :)
Int64
Int64
01.12.2009 в 15:28:04
2moykilux тогда не вижу разницы... Хотя "зачем платить больше"?
Топтоп
Топтоп
01.12.2009 в 22:19:38
moykilux написал : Сделайте небольшой радиус закругления по углам, иначе на одной из сторон может вылазить наружу дырка от выреза
Может быть стоит объяснять немного по-другому - "для удобства и простоты вырезания посадочного места под мойку, сначала просверлите в углах отверстия диаметром 10-15мм"? Все равно ведь пилку лобзика надо куда-то вставлять... =)
moykilux
moykilux
02.12.2009 в 13:55:24
Топтоп Вы забыли написать: "Для начала надо включить дрель в розетку..." ;)
Int64
Int64
02.12.2009 в 13:57:50
2moykilux для начала надо вставить пилку в лобзик.
moykilux
moykilux
02.12.2009 в 15:13:19
Int64 Пилку потом. Для начала сверло. :)
Int64
Int64
02.12.2009 в 15:16:55
moykilux написал : Пилку потом. Для начала сверло.
Топтоп написал : Может быть стоит объяснять немного по-другому -
сверло нужно вставить в дрель, которую вставить в розетку, чтобы рассверлить место под пилку? ;) А то могут подумать, что сверло надо тоже вставить в лобзик. ;)
И по теме. Есть какие-либо реально недорогие и более-менее практичные смесители с лейкой? Именно из недорогих и надежных как молоток.
moykilux
moykilux
02.12.2009 в 16:13:13
Int64 Самые дешевые смесители - в хроме. Если выбор смесителя предполагается в этом исполнении, то тогда может и не стоит привязываться к производителю моек.
Если требуется смеситель в цвет мойки, то необходимо выбирать смеситель того же производителя, что и мойка. Иначе будут расхождения в цвете.
Из наиболее недорогих классических смесителей с выдвижным изливом, например Elleci VENERE
Int64
Int64
02.12.2009 в 16:17:38
Да нет, мне бы под моечку. :)
moykilux
moykilux
02.12.2009 в 16:43:29
Int64 Как мне догадаться, какая у Вас мойка? :)
