05.07.2012 в 20:57:27
Здравствуйте! Уважаемый moykilux, прошу помочь мне с выбором гранитной мойки, скорее всего это Blanko. Постараюсь описать мою кухню: в кухонной зоне (есть еще и гостиная зона) размещается кухонный гарнитур в линию 4,25 м, шкаф для мойки в левом углу, варочная панель в центре, стиль классика, фасады массив цвет ваниль, техника классика-ретро цвет ваниль, столешница импортный пластик темнее фасадов и техники (в коричневых тонах под камень), смеситель уже есть в стиле ретро цвет бронза (не розовый, старое золото). Для мойки выделен шкаф 90 см, но с левого края у стены съедает пространство короб для труб 13 см (глубина 40 см), т.е. остается 77 см для мойки, глубина шкафа стандарт 60 см. Решили, что нужна мойка с 1 глубокой и большой квадратной-прямоугольной чашей, крыло будет справа от чаши, будет заходить на соседний шкаф 60 см с посудомойкой, далее раб. зона 30 см, потом варочная панель. Дополнительных аксессуаров, таких как кран с фильтром для воды, измельчитель и т.д. не будет. Подскажите, пожалуйста, модель и приятно смотрящийся цвет для нас! И еще вопрос (это скорее монтаж, может, и не к вам вопрос): насколько см минимум надо размещать мойку справа от короба (от стены), чтобы не треснула столешница и крепление мойки было надежным? А то хочется и рабочую зону справа от крыла сохранить по-максимуму, и в надежности конструкции не потерять (всего для мойки и рабочей зоны получается 77+60+30=167 см (минус зазор до короба слева). Какой ширины мойки смотреть (810- 100 см)? Смотрела сама каталог моделей - меня смущает расположение смесителя между чашей и крылом - как бы под углом относительно стены. Сейчас у меня смеситель установлен посередине чаши старой раковины - краны параллельно стене. Есть что-то аналогичное? Заранее спасибо!
05.07.2012 в 21:25:35
Ryzhunka Не затруднит ли Вас нарисовать мне схему с размерами, можно от руки, включая:
06.07.2012 в 03:04:06
приобрел гранитную мойку Rockwell Kate (Компания Евростоун )
что можно сказать о данном производителе при стоимости 6000 рублей?
пока есть время - возможно вернуть товар, не так много вариантов для столешницы глубиной 51 сантиметр...
06.07.2012 в 15:03:21
sergserg
Не вижу смысла и не приветствую необоснованной замены ранее приобретенного товара.
Они практически идентичны по качеству материала, вполне соотвествуют указанной цене.
Хотя урезанная столешница существенно усложнила Вам выбор хорошей, качественной модели мойки.
06.07.2012 в 15:30:33
moykilux написал : sergserg Не вижу смысла и не приветствую необоснованной замены ранее приобретенного товара.
Они практически идентичны по качеству материала, вполне соотвествуют указанной цене. Хотя урезанная столешница существенно усложнила Вам выбор хорошей, качественной модели мойки.
эта компания и занимается выпуском этой мойки (Компания Евростоун, город Железнодорожный) указано что используют гранитную крошку, в отличии от мрамора в "Полигран"
06.07.2012 в 15:36:26
sergserg Я обратил на это внимание. У меня больше недоверие ко второй ссылке, так как многие производители моек из порошкового мрамора именуют мойки гранитными, вводя покупателя в заблуждения и привлекая низкой ценой.
09.07.2012 в 12:24:42
moykilux,
Добрый день, прошу помощи по выбору гранитной мойки для крайнего правого шкафа шириной около 60 см (точнее не скажу - расстояние от стены до боковой стенки шкафа точно не известно). Слева от шкафа для мойки будет духовка, далее варочная поверхность.
Трудности связаны с тем, что уже разведены коммуникации (как показано на вложенной картинке, шкалы в сантиметрах), я в шкафу планируется установка бойлера - под мойкой. Интересуют типы моек, скорее всего с одной чашей и крылом, с гарантией установятся
в таком случае - наверное важна глубина и возможность подключения воды, канализации, бойлера.
09.07.2012 в 16:39:36
Подскажите, встал выбор между мойками blanko delta и Franke PMG 654-e по цене дельта чуть дороже выходит при той же комплектации, но по дизайну очень нравится Franke , по franke смущает производитель ни кто толком не может сказать доже оф представитель, говорят то Италия то Австрия, то Германия.и отзывы в инете не очень по Franke, правда все отзывы про нержавейку, про гранит отзывов нет.заранее благодарен.
10.07.2012 в 01:18:25
Сегодня выбил отверстие в мойке без особого труда. Наметил примерно и всё получилось.
10.07.2012 в 01:44:25
rumistik Ну, вот! А Вы боялись... :) :applause:
10.07.2012 в 02:12:59
Mihalych
Никогда не сталкивался с размещением бойлера под кухонной мойкой, вероятно Вас интересует максимальное пространство под мойкой.
Стандартная гранитная мойка глубиной чаши в 19 см вместе с сифоном
занимает примерно 330 мм (см.картинки ниже). У Вас ограничение свободного
пространства 175 мм + 38 мм = примерно 213 мм (220 мм вместе с мойкой над поверхностью столешницы).
Учитывая, что слив на мойке расположен не по центру, а ближе к крылу (где у Вас больше свободного пространства),
возможно Вам подойдет одночашевая мойка с крылом -
Предназначена для установки в тумбу от 50 см. и более. Внешние размеры 860х500 мм позволит вам не беспокоиться,
если тумба окажется несколько меньших размеров и разместить на столешнице вдоль стены плинтус.
Если окажется так, что сифон все же мешает установке мойки, можно приобрести у Blanco специальный плоский сифон, у которого гидрозатвор можно разместить ближе к стене или повернуть его в свободное пространство под столешницей (см. картинку ниже).
Как вариант, можно еще порекомендовать мойку
10.07.2012 в 03:10:23
Валерич
Я часто соглашаюсь с покупателями, которые говорят, что мне больше понравилась именно эта мойка. Зачем человека убеждать в обратном и навязывать свое личное мнение, но в вашем случае просто расскажу о плюсах и минусах, а Вы сами решите, что выбрать.
Franke один из первых производителей, который вошел на российский рынок с гранитными мойками.
Свой материал они называют "фрагранит". Гранитные мойки сразу завоевали большую популярность,
что даже до сегодняшнего дня многие покупатели спрашивают: "а у вас есть фрагранитные мойки?",
при этом искренне убеждены в том, что все подобные гранитные мойки называются ни как иначе, как фрагранитные :)
В последствии производитель открыл несколько заводов в разных странах, включая и в России (производят только недорогую нержавейку из отечественной стали, откуда и такие отзывы). Отсюда и такая путаница, где произведена та или иная модель мойки.
Со временем на рынке появились и другие производители, которые стали потихонечку их вытеснять благодаря большему ассортименту, качеству материала или каких-нибудь новых ноу-хау. Спрос на их мойки резко упал, что поставщик даже стал заниматься продажами моек других производителей, чтобы удержаться на рынке.
Данная угловая мойка Franke имеет круглую основную чашу, что при всей видимой красоте, несколько не функциональна. Ввиду того, что большинство тарелок у нас круглые, фужеры и кружки придется класть либо в дополнительную чашу, либо на тарелки с верху, так как в чаше для них практически нет места. Именно из этих соображений, большинство моек имеют прямоугольную форму чаши, что позволяет складировать стопкой тарелки, а рядом размещать кружки, фужеры и другие кухонные принадлежности. Кроме того, в круглой чаше достаточно проблематично помыть противень - без грязи на столешнице не обойтись.
Иногда решающую роль в выборе мойки может сыграть ее цвет, хорошо если мойка при этом незначительно отличается по качеству между двумя производителями.
Какую мойку выбрать - решать Вам! Если Вы не видели мойку DELTA живьем, ее можно посмотреть у нас в одном из торговых мест
на
10.07.2012 в 14:08:52
moykilux,
Спасибо за ответ и рекомендацию. А что Вы можете сказать насчет Classic? (жене понравился дизайн)
Кроме того предлагают клапан-автомат, - насколько он нужен и полезен?
Перекроет ли данный клапан поступление воды в обратном направлении, из канализации, в случае засора канализационного стояка?
10.07.2012 в 14:25:25
Здравствуйте. Помогите понять подойдет ли мне мойка Alveus Elegant 40. Она должна быть встроена в тумбу 800мм это наружный размер. Внутренний размер тумбы 800-2*16=768мм. С одной строноы от мойки не будет тумб, а с другой будет тумба 600 мм. Т.е. длина столешницы = 1400 мм. Видимо мне нужно сместить мойку в сторону рядомстоящей тумбы. схема установки с сайта производителя: никак не пойму на сколько от края столешницы можно по максимуму сдвинуть выпил под мойку. и зачем при общем размере чаш 712х400 нужно делать выпил 788х488
10.07.2012 в 22:37:43
Mihalych
Вероятно речь идет о мойке
