moykilux
moykilux
30.01.2008 в 18:55:37
soumrak
Недавно у вас купили мойку, metra 45s. Всем довольны, все супер - вот только, видимо, придется в нее врезать кран для питьевой воды.
Рад что она Вам понравилась, мойка действительно замечательная. :)
Вы уверены, что в нее стоит устанавливать кран для питьевой воды? Просто сам кран на одной площадке со смесителем (особенно если он в цвет мойки, а я не знаю какой у вас), не очень эстетично выглядит по дизайну рядом со смесителем. А дырочка останется... (ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ).
Но если очень хочется... то лучше чтобы это делал специалист.
30.01.2008 в 19:13:02
moykilux написал : Вы уверены, что в нее стоит устанавливать кран для питьевой воды?
Я пока не уверен, но шанс велик ;) Хотелось бы изучить все варианты... Кран не "родной", ибо пока жаба душит, на очереди духовка и посудомойка.. Пока поставили алвеус тож черный - встал как родной ;) но почти в 3 раза дешевле :)))
Вы такие услуги по сверловке оказываете? Сикока стоит?
Как я понимаю нужно сверлить на малых оборотах с подачей жидкости (вода, керосин :)))? Коронка если не секрет какая? Победитовые сверла не возьмут? И с хрупкостью как у нее? Ежели чего вдруг, то целиком расколется, али локальные повреждения будут?
Заранее спасибо!
Михаил.
moykilux
moykilux
30.01.2008 в 19:36:34
Ikibu Поймите меня правильно, но такое расположение чаш, скорее исключение, чем правило. Потому и выбор невелик. К тому же такое расположение в очень дорогих моделях, например:
Если распологает бюджет, то можно взять английскую мойку - Astracast LOGICA 1,5 Она встраивается в шкаф от 60 см. Но эта мойка всетаки не для дачи...
Есть мойка такого плана из нержавейки - Alveus Practic 70. Но она расчитана в шкаф 80 см.
Я бы Вам порекомендовал смириться с расположением чаш, и выбрать для дачи Blanco NOVA 6S. Всетаки гранитная мойка имеет больше преимуществ по сравнению с нержавейкой. В этом Вы уже наверное успели убедиться... :)
Очень замечательная мойка, высокое качество от Blanco, глубокая и просторная чаша, широкое крыло. Особенно хорошо смотрится в цвете - шампань, да и в других цветах тоже. Подробнее о цветах Blanco - Цветовая гамма В цвете шампань ее можем показать живьем на нашем стенде.
moykilux
moykilux
30.01.2008 в 20:58:09
soumrak На данной модели мойки нет свободной площадки. Покажите, где Вы хотите устновить кран для фильтра?
Есть опытный установщик, он не наш, но с нами тесно сотрудничает. Если Вы планируете на ребрах крыла, то даже он за это не возьмется.
Как я понимаю нужно сверлить на малых оборотах с подачей жидкости (вода, керосин ))?
Вода. Коронкой под размер крана.
P/S
  1. Снимите на время клапан-автомат и поставьте на время кран для фильтра. Поймете, нужен он там или нет.
  2. Существуют единые смесители для фильтрованной и нефильтрованной воды, но они бывают только в хроме, например: Plados IDRIKA MIS12
Ikibu
Ikibu
30.01.2008 в 22:57:56
moykilux написал : Поймите меня правильно, но такое расположение чаш, скорее исключение, чем правило. Потому и выбор невелик.
Очень уж удобное расположение. Не знаю почему так мало их делают. На AXIA прочувствовал уже. Стоишь близко к стене, но стена слева не мешает, т.к. там малая чаша, а основная правее, и все это в 60см влезает. Сказка.
Будем искать. Спасибо!
Regent
Regent
31.01.2008 в 00:25:26
Я решил проблему с мойкой и столешницей таким способом.Купил столешницу из нержавейки длиной 2,5 Х 0,6 метра со встроенной двойной мойкой .На стену вместо плитки панель из нержавейки 2,5 Х 0,8 метра с выпуклым рисунком.При заказе указал модель варочной поверхности и они вырезали под нее место в столешнице.Сам только просверлил отверстие для краника чистой воды.
bobkren
bobkren
31.01.2008 в 09:12:26
Здравствуйте! Может, и мне ответите?:help Есть ли мойка, похожая на BLANCO RONDO PRO, но для подстольного монтажа? Столешница из натурального гранита.... Спасибо.
31.01.2008 в 11:43:57
moykilux
гы :) Я все прекрасно понимаю, и самому не хочется ничего колхозить сверлить лишние дырки в раковине (хотя это повод поменять на 6s compact ;)
На картинке мое расположение чаши (слева). К сожалению, не успел вчера сделать фотографию в интерьере, мои метания были бы понятнее. Дело в том, расстояние между раковиной и стеной сверху (плинтусом) около 1,2 см, до правой стены - 2 мм - стоит в притирку. Место остается либо слева, либо справа/ниже (Г-образная столешница) либо на раковине.
Слева идет уже другой шкаф с посудомойкой. Это еще одно возможное место для установки. Вот пока думаю как чего.....
Кран такой смотрел, но мне бы хотелось черный кран, ибо у меня столешница темная, раковина и варка :) В этом углу хрома нет вообще...
Клапан мы не ставили :))) приспособил его внизу... Не хотелось иметь данную пимпу под рукой в самом ходовом месте, плюс за 5 лет владения данным девайсом на другой раковине мы им не пользовались вообще....
Ikibu
Ikibu
31.01.2008 в 13:21:52
moykilux Обнаружил серию Dotto у Alveus Вот такая бы мне подошла. Она подварная или тянутая? Alveus Dotto 20 Нормальная серия?
Спасибо!
moykilux
moykilux
31.01.2008 в 18:45:46
soumrak Я бы не стал рисковать сверлить в крыле, тем более крыло имеет хоть небольшой, но скос. Кран встанет либо криво, либо неплотно на поверхности, да и эстетики никакой. (ИМХО). Лучше поставить "единый" смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды.
moykilux
moykilux
31.01.2008 в 18:50:43
Ikibu
Эта серия моек ALVEUS эконом класса. 100% сказать не могу, но похоже цельнотянутая. Впрочем, основная чаша может быть подварная... Не уверен.
