moykilux
moykilux
09.12.2011 в 12:20:03
ИС-X
  1. Убедитесь, что наклейки не смещены и не сползли с намеченных отверстий с обратной стороны мойки.
  2. Установите мойку в проделанное в столешнице отверстие. Убедитесь, что она плотно прилегает к поверхности столешницы и под бортики не попали какие-нибудь посторонние предметы.
  3. Чтобы не промахнуться, установите в центр указанной метки бородок (пробойник) с тупым концом (диаметром 5-8 мм) под углом 90 градусов и ударьте по нему сверху молотком - из мойки выскочит гранитная "таблетка".
  4. Обратным (острым) концом молотка аккуратно обработайте края отверстия под углом 45 градусов. После чего обработайте края отверстия круглым напильником. Особенно следует этому уделить внимание, если планируется установка смесителя с выдвижным изливом.
Примечания:
  • Нельзя выбивать отверстия в незакрепленной мойке, на весу.
  • Нельзя выбивать отверстия с обратной стороны мойки, иначе могут образоваться с лицевой стороны сколы.
  • Если наклейка с меткой слетела, а вы не уверены, что можете точно найти на лицевой стороне это место, можно сверлом по металлу (диаметром 3 мм) аккуратно и без усилий просверлить с обратной стороны сквозное отверстие, после чего маркером нарисовать круг примерно диаметром 35 мм.
Обратите внимание: Данные отверстия можно выбивать только в тех мойках, на которых это указано производителем. Во всех остальных гранитных мойках, несмотря на отфрезированные отверстия с обратной стороны, отверстия высверливаются!
*Радуга*
*Радуга*
11.12.2011 в 02:01:33
moykilux, добрый день/вечер. Возникла проблема с подсоединением мойки Blanco RONDOVAL. Сифон, который нам порекомендовали в магазине при покупке этой мойки, не подходит, т.е. места соединения мойки и сифона не совпадают. Этот вопрос уже поднимался совсем недавно, но я плохо поняла в Вашем ответе vitalban что к чему. Пожалуйста разъясните поподробней "на пальцах" и желательно в картинках, какой сифон подойдет к мойке Blanco RONDOVAL. Спасибо.
*Радуга*
*Радуга*
11.12.2011 в 16:24:49
Ну, в общем-вот: съездила сегодня в ЛЕРУА (Строгино), где все это дело покупали, и к продавцу, так-мол и так, не подходит... :help Он посмотрел, повертел, попробовал подсоединить - не подходит :o Предложил взять другую подводку к водосливу FRANKE, ОНА говорит универсальная, только трубочку покороче сделайте... Короче, все сделали, все подошло, можно выдохнуть :)
Но вопрос-то остался без ответа, почему "родной"-? водослив BLANCO не подошел к стандартному сифону (было испробовано ТРИ! разных сифона)?
И еще хочу особо обратить ваше внимание на один странный момент: мойка и водослив продаются отдельно! :( в магазине ЛЕРУА МЕРЛЕН в Строгино, тогда как должны идти в комплекте.
Вот такая информация, может комунить будет полезна, удачи.
moykilux
moykilux
12.12.2011 в 12:47:43
*Радуга* Мойка Blanco RONDOVAL комплектуется отводной арматурой (кроме нижней части сифона) и корзинчатым вентилем 3 1/2 дюйма. Сифоны бывают для сливов: 1 1/2 дюйма (для самых недорогих моек) и 3 1/2 дюйма (современный европейский стандарт позволяющий установить на такую мойку измельчитель). Так как данная модель мойки поставляется не в коробке, продавец вероятно пытался подсоеденить любой другой сифон со сливом 1 1/2 дюйма.
alla40
alla40
Красногорск
12.12.2011 в 23:45:21
Мойкилюкс, фотка для вас. :) Глупо, конечно, выглядит бронза вперемешку с хоромом арматуры мойки, но выбора Бланко не дает.
moykilux
moykilux
13.12.2011 в 22:49:37
alla40 Спасибо за фото! Всегда интересно увидеть конечный результат. :)
Тапок
Тапок
19.12.2011 в 16:57:29
нужна мойка коерамическая/гранит светло-серого/белого цвета с крылом с макисмально большой чашей! сам нашел Blanco Zia XL 6S есть ли что-то еще больше??? или просто лучше?
g0ga
g0ga
19.12.2011 в 18:05:26
подскажите, плз, а действительно ли Longran настолько неплох (за свои деньги, конечно), насколько все пишут/говорят?
заранее спасибо!)
moykilux
moykilux
19.12.2011 в 18:58:18
g0ga http://www.longran.tekar.ru/docs/company.html
moykilux
moykilux
19.12.2011 в 19:05:56
Тапок У Вас, что нет ванны? :) Blanco ZIA XL 6S это как раз для маньяков больших чаш, куда уже больше? Ну, а если такой выбор связан с какой-либо увлеченной деятельностью садоводов, то стоит обратить внимание на двух-чашевые мойки без крыла. Такие мойки более функциональны, так как имеют большой объем и разделение пространства.
Andriy_ko
Andriy_ko
20.12.2011 в 02:36:45
Есть необходимость мойку, предназначенную для монтажа под столешницу, врезать сверху (может даже заподлицо). Нашел подходящий по размерам вариант, Franke Armonia AMX 110-34 Но посмотреть на нее в живую негде. Может кто подскажет, есть ли у таких моек зазор между верхней кромкой и переливом?
