vitalban
vitalban
18.11.2011 в 23:45:55
moykilux написал : vitalban D = 40мм
Ложусь спать- голова перестала болеть- форум вместо валерьянки. Спасибо за подсказки moykilux,:applause:
21.11.2011 в 13:41:08
Moykilux, подскажите в выборе угловой мойки Бланко - ZIA, VIVA или Дельта. Из вашего ответа выше понимаю, что ZIA глубже и больше, что конечно плюс (интересно, а почему она дешевле чем Вива?) Вопрос по сравнению с Delta.
P.S. жалко, что модель Cosmo сняли с производства - 5 лет у меня стоит - впечатления только положительные
moykilux
moykilux
22.11.2011 в 15:06:25
jbmaxx Если абстрагироваться от цены, то несомненно, Blanco DELTA более интересная мойка как по дизайну, так и по функциональности, предназначенная для установки в скошенный прямой угол. Но, если скошенный угол имеет некоторое закругление, то эта мойка в такой угол точно не встанет.
В этом случае, как вариант, но только после тщательных замеров!, можно рассматривать две, меньшие по размерам угловые мойки: Blanco VIVA 9E и Blanco ZIA 9E идентичные по внешним размерам и по размерам выреза. При этом вторая мойка более предпочтительна как по цене, немного большим размерам и глубине чаши. Также ZIA 9E будет интересна тому, кому нужна угловая качественная мойка по приемлемой цене.
Несмотря на разницу в цене, ZIA 9E от VIVA 9E ничем не отличаются: ни качеством материала, ни комплектацией. Серия моек ZIA изначально планировалась как эконом-вариант с более упрощенным дизайном.
Blanco COSMO многие годы пользовалась спросом благодаря своему необычному дизайну угловых моек, но была снята с производства из за своей круглой чаши, как менее функциональной: некуда ставить кружки, когда в чаше имеется гора круглых тарелок, менее удобно мыть противень.
zealot_moto
zealot_moto
22.11.2011 в 15:20:09
Подскажите. Нужна мойка без крыла в шкаф 500мм. Столешница 600мм. Материал нержавейка. Что можете посоветовать?
moykilux
moykilux
22.11.2011 в 17:38:45
zealot_moto В тумбу 50 см кроме одночашевых моек без крыла ничего интересного не поставишь, типа Blanco LIVIT 45. А почему Вы от гранитной отказываетесь? :) Немного подороже, но это - бесшумность, легкий уход, современно, да и глазу приятно. Например, Blanco DALAGO 45.
Мало занимает места на столешнице. Размер чаши, практически как у стандартной мойки с крылом, клапан-автомат в комплекте, есть свободное дополнительное место для аксессуаров (кран для фильтра, либо дозатор жидкого мыла).
zealot_moto
zealot_moto
22.11.2011 в 17:52:19
moykilux написал : А почему Вы от гранитной отказываетесь? :) Немного подороже, но это - бесшумность, легкий уход, современно, да и глазу приятно. Например, Blanco DALAGO 45.
немного подороже если быть точнее в 2 раза... ))
а если кастрюлю со спагетти или картошкой литра эдак на 3-4 слить в гранитную мойку что произойдёт? :)
moykilux
moykilux
22.11.2011 в 20:57:07
zealot_moto С этой мойкой ничего не произойдет. Она выдерживает температуру до 280С градусов.
vitalban
vitalban
23.11.2011 в 22:20:43
moykilux написал : D = 40мм
неа-50, вспоминал добрыми словами:swoon, когда залез под мойку:cool: Тэперь даже кушать нэ могу:)
moykilux
moykilux
25.11.2011 в 21:53:20
vitalban С этим вопросом всегда возникает путаница. Отводной рукав у Blanco имеет диаметр 40 мм. Так как производитель вместо размера резьбы указывает 3 1/2 дюйма или 1 1/2 дюйма.
Кроме того, выход (соединение с входной трубой) жесткого (стандартного) сифона имеет диаметр 50 мм. Выход гибкого сифона - универсальный, может подсоединяться с входной трубой как на 40, так и на 50 мм.
vitalban
vitalban
25.11.2011 в 21:57:08
moykilux написал : С этим вопросом всегда возникает путаница
Всё быстро "разрулили", "у нас на крыше" этих сифонов, ну просто завались.:a
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.12.2011 в 15:35:59
moykilux Подскажите, плз, как правильно выбивать дырки в мойках Blanco там и в тех моделях, где это предусмотрено производителем:
  1. Как бить - под 90град к плоскости или под 45?
  2. Куда бить? В центр приклеенного кружка или в край?
  3. Через что бить? Через острый или тупой предмет (бородок, стамеска)?
Спасибо.
