moykilux написал :SSanSanich
Да, мойка Blanco DALAGO 45 у Вас не встанет возле стены, к тому же требуется еще место для плинтуса.
Обратите внимание на мойки Blanco LEXA 40S (см.картинку ниже) - новинка этого года или подешевле Blanco ZIA 40S.
Если принципиально нужна мойка без крыла или требуется установка дополнительных аксессуаров в мойку (кран для фильтра, дозатор ж/м), то Elleci QUADRA 100 (Италия).
Спасибо за разъяснение.
А мойка Elleci QUADRA 100 как по качеству? По сравнению с Blanco. Бывают ли они чисто белые?
Предисловие
"Чисто белыми" гранитные мойки не бывают. Это связано с тем, что гранитные мойки предназначены имитировать натуральный природный камень. Если бы гранитная мойка была "чисто белой" как лист белой бумаги, то скорее она была бы похожа на пластик. Поэтому в каждой гранитной мойке в той или иной степени присутствуют от ярко-выраженных, до едва уловимых вкраплений, но они обязательно присутствуют.
Материал "MetalTek" это та же гранитная мойка с более однородным цветом в состав которого (вместо вкрапления других цветов) добавляется металлическая крошка, которая визуально "разбивает" однородность материала и придает естественный элегантный вид природного камня.
И лишь только "Vitrotek 3G" имеет однородный по структуре цвет, так как вместо гранитной крошки используются стеклянные микро гранулы, но мойка Elleci QUADRA 100 в этом материале у нас недоступна.
Вообще то, не лучшая идея обзаводиться белой мойкой в граните, супруге придется больше уделять ей внимания, чем в других цветах, но если искусство требует жертв... ;) максимально приближен к однородному белому цвету у Elleci - #68-Titano в материале "GraniTek". У Blanco белый цвет выглядит более белым (светлее).
Что касается качества, то этот производитель имеет достаточно качественный материал моек, но несколько ниже чем у Blanco.
Из плюсов - ничего дополнительно покупать для мойки не требуется, все имеется в комплекте.
Из минусов - отверстия под смеситель и доп.аксессуары придется самостоятельно высверливать в мойке. Для этого с обратной стороны мойки имеется 3 намеченных отверстия. Учитывая, что площадка под смеситель у мойки очень узкая (68 мм) делать это надо с большой осторожностью!
Больше наверное и вариантов нет по мойкам (чтобы вошли в тумбу 45 и ещё плинтус влез сбоку).... Нужна мойка без крыла, квадратная и с максимальной шириной. Может ещё какие есть?
SSanSanich
Может и есть... Но зачем же так проектировать кухню, чтобы потом практически невозможно было выбрать мойку?
Мойка - сердце вашей кухни! Даже при наличии посудомоечной машины, Вы или ваша супруга проводите возле мойки более 60% вашего времени на кухне.
Не перестаю повторять: "Театр начинается с вешалки, а кухня - с мойки!" (С)К.Станиславский-MoykiLux. :)
Даже предложенный вам выше вариант - не самое комфортное решение для мытья посуды при такой маленькой мойке. Но другого варианта, увы, предложить не могу.
В соседней ветке уже хвастался, у нас мойка из искуственного камня, глубокая и двойная, хотя ставить в кухню двойную мойку было явной ошибкой, второй частью женщины практически не пользуются.
Такие уж у нас размеры кухни и расположение стояка. Да и не подумали об этом раньше. ПММ рядом съедает много места(.
Ну значит Elleci. А вот не подскажите по цвету: хотели что-то светлое, но знакомые отговаривают. Говорят на светлой будут видны въевшиеся пятна от чая и пр. Может тогда чёрную взять.....
Как у Ellici обстоят дела с противотоянием пятнам??
SSanSanich
А Вы цвет мойки под что подбираете? Какого цвета у вас столешница? Будет ли на столешнице черная варочная панель? В каком стиле кухня? Если у Вас с одной стороны стена, а с другой посудомоечная, может есть смысл взять мойку с крылом, как и предлагал ранее - Blanco LEXA 40S? Крыло мойки при этом может распологаться над посудомоечной машиной.
На любой гранитной мойке могут оставаться пятна от окрашиваемых продуктов, просто их не надо оставлять на длительное время, желательно смывать сразу водой. У BLANCO водо-грязе отталкивающий материал, поэтому уход за ней намного проще.
Да, белый цвет маркий и требует более внимательного ухода. Если у вас белая столешница и на ней будет черная варочная панель, есть смысл взять черную мойку. Два темных пятна будут симметрично выглядеть на столешнице и контрастировать с ней, что придаст некоторую элегантность на кухне.
У BLANCO цвет "антрацит" немного более насыщен, с небольшим блеском при ярком освещении. У ELLECI два темных цвета, но они с некоторым серым оттенком.
moykilux Цвет мойки подбирали под столешницу. Она будет светлая с мелкими чёрными вкраплениями. Варочная конечно будет и она будет чёрного цвета. Просто вся кухня светлая и не хотелось бы делать много чёрных пятен. Мойку с крылом не хотела супруга, хотя я ещё поговорю с ней ).
Т.е. получается если брать светлую, то лучше всё же Blanco, т.к. у неё лучше защита. А если решимся на чёрную, тогда можно и Elleci. Правильно?
SSanSanich
Если будете брать Elleci, то обратите внимание, что у них цвет "Chisa" №70 имеет несколько серовато-бурый цвет и переводится на русский как "чугун". Blanco можете брать любого цвета.
Добрый день!
Хотел у Вас посоветоваться по поводу мойки и аксессуаров!
Изначально выбор у меня пал на Schock Art C-150, но выбор отпал, т.к. нет возможности установить дополнительный кран для фильтрации воды.
Так вот, теперь, выбор думаю однозначен, и это будет BLANCO LEXA 9E (надеюсь выбор верный). Цвет будет "Антрацит", т.к. столешница черная.
Вопрос к Вам, что можно подобрать к ней, из бюджетного, сам смеситель, и дозатор моющего, чтобы были в одном как бы стиле ? ))
Смеситель пока не определился какой, с выдвижным шлангом или нет.
gywex
Угловая мойка Blanco LEXA 9E имеет 4 намеченных отверстия + имеется площадка (возле малой чаши), где можно проделать еще одно отверстие в случае крайней необходимости, что позволяет установить на нее практически любые аксессуры. Но, в сочетании с недорогим краном для фильтра получить гармонию на мойке достаточно сложно. Поэтому есть несколько вариантов примирить их друг с другом исходя из финансовых возможностей и неистребимого желания добиться красоты на вашей кухне :)
Лучше, если смеситель будет сочетаться по цвету с мойкой полностью или частично. Это придаст мойке и смесителю единую целостность, гармонию со столешницей и большую привлекательность, чем уже замыленный глазу с детства смеситель в хроме, ведь на новой кухне всегда хочется чего-то нового и необычного! :) Ну, уж если никак не сочетаются желания с возможностями, то только тогда можно поставить все оборудование в мойку в хроме, успокаивая себя тем, что так все и было задумано :) Исходя из выше сказанного, попробуем примерить разные варианты.
Отказаться от крана и поставить комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды в цвет мойки - Blanco FONTAS. Это позволит сэкономить одну дырку на мойке (например для кнопки измельчителя, если планируется его установка и избавит от сверления еще одного отверстия в не предусмотренном для этого месте). Исходя что 2 отверстия уже заняты клапаном-автоматом который идет в комплекте и смесителем, данное решение было бы актуальным.
Учитывая форму и дизайн смесителя с ним неплохо бы сочетался дозатор жидкого мыла Blanco PIONA в хроме, но учитывая что он достаточно дорогой, можно рассмотреть как альтернативу подешевле Blanco TORRE в хроме. Единственным минусом будет задранный к верху излив несколько не сочетаемый по горизонтали со смесителем.
Комбинация цвета и хрома самого смесителя уравновесило бы сам смеситель, дозатор ж/м, клапана-автомата, сливного отверстия в мойке и возможно других элементов на кухне.
Если установка измельчителя в перспективе не планируется, то можно выбрать рекомендованный смеситель для этой мойки с выдвижным изливом или без - Blanco ELIPSO (-S) II. Это более дорогой смеситель, но простой, надежный и качественный как танк. Его однотонное покрытие несколько разделит мойку со смесителем от всех остальных дополнительных аксессуаров на мойке в хроме.
Можно попробывать покомбинировать более доступные по цене смесители в сочетаниях цвет/хром как с душем, так и без душа: Blanco TIVO (-S), Blanco PYLOS (-S) или выбрать что-то совсем необычное из новинок с возможностью изменения уровня излива, как Blanco SEDA.
Я бы не стал в эту мойку устанавливать более дешевые, хотя и надежные сами по себе смесители в цвет мойки, такие как - Blanco VITIS и др., по причине несочитаемого дизайна с мойкой. В этом случае было бы лучше установить комбинированные смесители в хроме или нержавейке от любых других производителей.
Что касается дозатора ж/м, то такие модели как TIGA тоже не брать в рассчет по причине дизайна и пластикового материала покрытого хромом (на тот случай если захочется сэкономить).
Как видите, вариантов много и все они зависят не только от желания сэкономить, но и той "золотой середины" между качеством, гармонией, желанием и финансовой возможностью. Вот такой философский получился ответ.
Спасибо Вам огромное за столь расширенный, полный и очень грамотный ответ!
Вообщем решено купить вот что:
Мойка Blanco LEXA 9E
Смеситель Blanco FONTAS.
Дозатор Blanco TORRE.
Blanco Разделочная доска 225362
Blanco Накладка на сливное отверстие CapFlow 517666
Измельчитель решили не ставить.
Но остается вопрос! ))
Я планирую поставить мойку цвета "Антрацит".
Как грамотно подобрать сочетание смесителя и дозатора? Понятно, что взять смеситель в цвет мойки, было бы самое то, но по бокам, рукояти управления у него я так понимаю из матового хрома, а дозатор сам в хроме. Вот тут дилемма!
Может все таки взять смеситель хром, и дозатор хром? Они вдвоем будут в едином стиле, пусть и напоминание из детства ))
К тому же. на кухонной панели, будут рейлинги хром.
Ну и по бюджету будет чуть чуть приятнее! ))
Есть мысли на этот счет ?
И еще вопрос!
Получится ли правильно, и без проблем подключить фильтр, к этому смесителю? У меня стоит Аквафор с баком. Думается мне, что подключение наверное стандартное, к крану на гайку ?
Очень полезная статья,многим дизайнерам бы клиенту об этом рассказывать при построении очередного проекта.Будет что-нибудь про эргономику на кухне,тоже было бы интересно всем.
Вы выбрали наиболее удачный оптимальный вариант.
О том, что у смесителя рукоятки управления в матовом хроме - вас ввели в заблуждение (см.фото ниже)
или Вы чего-то не так поняли...
Дозатор TORRE бывает как в хроме, так и в нержавеющей стали.
Смеситель Blanco FONTAS бывает только в хроме, а так же в комбинациях цвет/хром.
Можно выбрать оба варианта, но мое мнение: в комбинации цвет/хром выглядит более привлекательно (элегантно) в сочетании с мойкой и немного "теплее".
