Аватар пользователя
jiojo
26.10.2013 в 22:16:15
moykilux написал : jiojo
Улыбнуло :) А ко мне то, какие притензии? Смотрите здесь: мойки Blanco для шкафа 400-500 мм Тут под каждой моделью указано расположение чаши.
Это не претензия. Вы спросили, где я читаю - я ответила. Спасибо за ссылку:) Кстати, если кликнуть по модели, там вылезает та же каталожная бла-бла про чистоту линий, которая, видимо, и вызвала улыбку:) Но мне просто нравится сама мойка. Завтра надеюсь пощупать ее в магазине:)
Аватар пользователя
28.10.2013 в 00:56:10
Уважаемый moykilux, снова здравствуйте!. Очень интересует Ваше мнение о мойке Reginox Admiral 40 L Lux : качество исполнения и материала и практичность маленького крыла.
Аватар пользователя
Zmen
Челябинск
28.10.2013 в 01:22:31
люди, подскажите на сколько реально разместить мойку, ну к примеру такую http://www.teka.com/products/view/6768 в тумбу 80см*80см со скошенным углом и разрезной сталешницей из лдсп, вопрос в том допустимо ли использование подобной угловой мойки, если везде куда не глянешь указано, что "ширина угловой базы- не менее 90 см" (я так понимаю тумба должна быть размерами не менее 90см*90см) . Собственно, опасения связаны с тем чтобы не возникли какие либо деформации на поверхности сталешницы в местах стыков ее частей.
Аватар пользователя
молоток
28.10.2013 в 01:36:46
У тебя сколько по краям от раковины остаются выступы с каждой стороны ?
Аватар пользователя
молоток
28.10.2013 в 01:41:27
Если по пятаку остается - это плохо. Раковина такая тяжелая - может проломиться и треснуть в районах...
Аватар пользователя
Zmen
Челябинск
28.10.2013 в 10:28:40
молоток,
молоток написал : У тебя сколько по краям от раковины остаются выступы с каждой стороны ?
Вообщем порисовал и вот что получилось , по краям мойки, тех что ближе к стенам получилось около 62,47 мм (будем считать 6 см ровно), по краям мойки в местах примыкания элементов столешницы получилось 79,01 мм (будем считать 7-7,5 см). Тут кстати обратил внимание что вырез то под мойку меньших размеров , она же в нахлест ложиться на столешницу, т.е. под ней будет еще какая то "живая" часть столешницы ;). Как считаете, можно взять эту мойку. Ну или посоветуйте какую можно, я тут вижу все blanco советуют ...
Аватар пользователя
woddy
28.10.2013 в 10:33:54
ну для прочности под крыло можно фрезой выбрать а не вырезать. если есть фреза. а вобще чертежи же есть
а у вас в углу шкаф висеть будет? головой биться при мытье посуды не придется?
Аватар пользователя
moykilux
28.10.2013 в 13:20:27
Эйрин,
Мойка вполне соотвествует уровню цена/качество, тем более она относится к серии Elite. Классический дизайн, это то что Вы хотели изначально. Оптимальная глубина чаши 18 см. Небольшое крыло - дело привычки, но больше жесткости мойке и меньше шума от воды. Предполагаю, что ваши мучительные поиски не прошли даром.
Аватар пользователя
moykilux
28.10.2013 в 13:53:59
Zmen
Не отговариваю, но обратите также внимание на плинтус, с эстетической точки зрегия, который будет очень близко расположен к мойке и с практической, собирающий грязь между мойкой и плинтусом. Может есть смысл поставить более компактную угловую модель - ZIA 9E? (Детальные размеры выреза можно взять здесь). Компактные размеры и овальные формы не позволят в плотную прижиматься к плинтусу, больше выбор доступных расцветок, смесителей в цвет мойки, к тому же материал Silgranit PuraDur II обладает водо-грязеотталкивающим свойством, не волшебный конечно, но более гладкий и легкий в уходе.
Аватар пользователя
Zmen
Челябинск
29.10.2013 в 08:13:19
woddy,
woddy написал : а у вас в углу шкаф висеть будет? головой биться при мытье посуды не придется?
да будет висеть угловой шкаф, почему вы считаете будем биться? не уж то так глубоко мойка окажется.
moykilux, Ну да, как вариант, наверное стоит рассмотреть эту мойку, тем более, что она легко доступна для покупки в нашем городе, а ту что я рассматривал надо будет заказывать, хотя время есть вроде .... Жена просто все с двумя чашами хочет ... Блин, если б знал, что придется так долго выбирать мойку из за не стандартного шкафа, ни за что бы не сделал шкаф 850*850
Аватар пользователя
Maikee
29.10.2013 в 23:47:18
я купил ukinox в леруа за 500 р. чем это все мне грозит?
Аватар пользователя
29.10.2013 в 23:52:32
Не можем определится,подскажите пожалуйста какую мойку выбрать!?Бюджет 12000руб.Кухня угловая слева шкаф под мойку 60см,дальше шкаф 120см,карусель,поворот,посудомоечная машина 60см,варочная панель 60см и еще 2 шкафа по 60см.Столешница икеа черного цвета с аллюм.полосой Посоветуйте какую мойку (можно с правым крылом) можно поставить в шкаф 60см и можно ли туда разместить измельчитель мусора,мусорное ведро и фильтр для воды???Шкаф выжвижной икеа.
Аватар пользователя
moykilux
30.10.2013 в 01:03:17
Maikee
Либо ГРЭС затопит, либо скоростной трамвай встанет, либо Ахтуба высохнет... :)
ткаченко Не указали, что у Вас находится в тумбе 120 см. В принципе можете поставить любую мойку для шкафа не более 50 см (так как необходимо оставить место для плинтуса возле стены и место для выреза в столешнице). Обратите внимание на мойку DALAGO 5, так как у моек с крылом в тумбу 50 см, как правило, нет места для установки аксессуаров. В этой мойке имеется 3 намеченных отверстия: для смесителя, клапана-автомата и одно свободное место. При установке измельчителя придется отказаться от установки клапана-автомата и на его место поставить кнопку измельчителя. В 3-е отверстие установить кран для фильтра, либо поставить комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды, а в 3-е отверстие установить дозатор жидкого мыла. Ну, как-то так.
Аватар пользователя
Iwast
Томск
30.10.2013 в 20:06:00
Всем привет! Приобрел мойку Blanco Zia 6S и в процессе осмотра увидел такую штуку (не знаю баг или фича): по длинным сторонам и по короткой (там где крыло) в середине мойка не касается столешницы около 2 мм, т.е. опирается на на углы. Получается она как-бы выгнута. Притягивать штатным крепежом пока не пробовал, может этот зазор и уйдет, в принципе когда нажимаешь сверху все прилегает ровно. Вопрос: так должно быть или это косяк? Мойку приобретал в интернет магазине http://blanco-germany.ru/.
Аватар пользователя
Maikee
30.10.2013 в 20:59:38
малый выпуск сифона это хорошо? или лучше большой?
