20.01.2013 в 21:09:37
Так у Zorg , тоже сталь 304 и закаленное стекло, и дизайн интересный.А цена дешевле больше чем в 2 раза.Просто интересно есть ли в этом какой то подвох?
moykilux
moykilux
20.01.2013 в 22:00:07
Vavilon Подвох в том, что одна производится в Китае с зарегистрированной чешской компанией, другая в Германии. "Интересный дизайн" - вопрос субъективный. Эта марка стали имеет огромное количество разновидностей.
moykilux
moykilux
20.01.2013 в 22:20:35
mash1405 Аварийный перелив можно подсоеденить к измельчителю несколькими способами: а) к верхнему штуцеру; б) к нижнему штуцеру, через поставляемый в комплекте измельчителя тройник; в) прямым выводом в спускную трубу через тройник.
Мойки со встроенной дополнительной малой чашей имеют некоторое преимущество в функциональности, при этом, как правило, страдает уменьшенный размер основной чаши. При наличии посудомоечной машины можно иметь одну большую чашу, для складирования в течении дня грязной посуды, а отсутствие дополнительной малой чаши можно компенсировать приобретением коландера для мойки. В коландере можно размораживать мясо, рыбу, чистить картофель, мыть овощи и фрукты. Для мойки Blanco SUBLINE (дополнительно) предназначен стильный коландер из толстой полированной нержавеющей стали с резиновыми вставками по углам.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
20.01.2013 в 22:59:47
Подскажите, существует ли вот такая мойка (в плане формы - ступенькой) но из гранита? http://moyky.ru/store/84096/56216/?pos=10055262 Нужно как то разместить мойку у короба с трубами.
moykilux
moykilux
20.01.2013 в 23:05:29
igor2140sl Alveus серия FUTUR (Словения).
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
20.01.2013 в 23:30:35
moykilux, К сожалению у неё чаша слева, а мне нужно справа.
mash1405
mash1405
20.01.2013 в 23:36:52
moykilux написал : mash1405 Аварийный перелив можно подсоеденить к измельчителю несколькими способами: а) к верхнему штуцеру; б) к нижнему штуцеру, через поставляемый в комплекте измельчителя тройник; в) прямым выводом в спускную трубу через тройник.
Спасибо! С этим более-менее понятно. Пока остался только один вопрос - почему вместо мойки антрацит, Вы предложили жасмин? Только с точки зрения эстетики и Вам кажется, что так будет красивее? Или есть иные подводные камни?
moykilux
moykilux
21.01.2013 в 00:09:15
igor2140sl Страница давно не обновлялась по этой серии моек. Сейчас они идут в новом материале "Algranit". Alveus FUTUR 50 доступен как с чашей слева, так и справа.
21.01.2013 в 00:11:16
Поделюсь своим опытом. 15 лет пользовались мойкой Franke (матовая, толщина 0,8мм, штампованная). Пятен и капель не видно, со временем возникает налет, от воды и прочего, после чистки любым средством становится как и была. Не шумная, т.к. достаточно толстая сталь. Претензий к ней никаких не было, кроме одной: маленькое сливное отверстие. В нашем размере существовал только такой вариант, а хотелось поставить измельчитель отходов. Потому купили GranFest S-605, гранитную. Вот это беда... Хотя размеры даже чуть больше предыдущей, все равно по углам в столешнице остались дырки (чего так надеялись избежать). Это из-за изогнутой стенки мойки. Вы сделайте наверху любой профиль, а внизу пусть она будет квадратной! Стали устанавливать измельчитель: сливное отверстие меньше на 3 мм, фланец измельчителя плотно не встает и невооруженным взглядом видно, что горловина с резьбой висит не параллельно полу и не параллельно раковине. Естественно, при затягивании фланец (горловину измельчителя) перекашивает и выпирает из отверстия, раковина протекает. А ведь там еще и вибрация будет! Долго думали, в чем дело, пока не догадались измерить толщину мойки в сливном отверстии. Получилось, что с одного края она 8мм, а с другого - 14мм! Как вам такая разница? Вполне естественно, что установить что-либо сложновато. Пришлось довыпиливать отверстие (благо инструмент подходящий есть). А каждый ли это может? И изобретать всякие подкладки для выравнивания поверхности. Мы написали претензию на сайт ГранФест, естественно, ее не опубликовали, там только хвалебные отзывы. Сейчас присматриваем нержавейку на замену, думаем сдать эту мойку на экспертизу.
Резюме: не приобретайте мойки из иск. гранита GranFest, если собираетесь повесить измельчитель. Намучаетесь.
moykilux
moykilux
21.01.2013 в 00:19:34
mash1405 Хочу быть точным.
Я предлагал цвет "шампань" (проверьте пожалуйста мой комментарий), основываясь на приведенную фотографию, в которой разглядел варочную панель из нержавеющей стали с черными подставками. Если у Вас будет черная варочная поверхность, то есть смысл поставить мойку в цвете "антрацит", будет два темных симметричных пятна на столешнице, хотя немного "крикливо" в сочетании с данным кухонным гарнитуром (может и неплохо).
mash1405
mash1405
21.01.2013 в 00:38:32
moykilux написал : Я предлагал цвет "шампань" (проверьте пожалуйста мой комментарий), основываясь на приведенную фотографию, в которой разглядел варочную панель из нержавеющей стали с черными подставками.
Не. Там черное стекло с нержавейкой: http://www.ardo.ru/products/built_in_appliances/hobs/gas/12383/
