Айя
Айя
12.08.2013 в 22:03:24
И снова добрый вечер! Остановилась на мойке Blanco Elon XL 6 S, именно на той, которую Вы порекомендовали. Теперь встал вопрос со смесителем. Мне необходим смеситель отвечающий параметрам:
  1. наличие крана для питьевой воды, чтобы я могла свою систему Atoll подключить
  2. материал и цвет (черный) как и моя будущая мойка
  3. выдвижной излив
  4. наверное, желательно одной фирмы Blanco, хотя если технически и функционально подойдет другой фирмы-то почему бы нет. Помогите мне и в этом вопросе, пжс:help
moykilux
moykilux
12.08.2013 в 22:47:19
Айя
  1. И чтобы еще кофе готовил? :)
Нет таких смесителей. Есть либо с выдвижным изливом, либо комбинированный для фильтрованной и нефильтрованной воды. У Blanco единственный комбинированный смеситель в цвет мойки - FONTAS (см. цвет хром/антрацит).
Из других производителей, только в хроме или в нержавеющей стали.
Обратите внимание! Даже если Вы и найдете комбинированный смеситель в цвет мойки другого производителя, его цвет скорее будет не совпадать с мойкой, несмотря на схожее название цвета.
(Прим. На картинке изображен Linus, чтобы Вам наглядно продемонстрировать сочетание похожего смесителя с мойкой).
Айя
Айя
12.08.2013 в 23:40:52
При таком раскладе лучше выбрать с краном для питьевой воды, чтобы не городить в мойке еще один кран. Хотя сейчас у меня смеситель с краном и выдвижным изливом, но нержавейка. Значит для меня остается смеситель Fontas! А не могли бы Вы еще пролить свет в мое темное царство вот по какому вопросу. На картинке смеситель Fontas очень ничего выглядит, но меня смущает диаметр изливных отверстий (я не знаю как правильно называются отверстия их которых вытекает вода:o Т.е. не будет ли струя проточной воды, не питьевой очень тонкой, что может усложнить мытье посуды?
moykilux
moykilux
13.08.2013 в 01:06:08
Айя
Отверстия из которых вытекает вода называются аэратором. Аэратор предназначен для обогащения воды кислородом, равномерной подачи струи и имеет маленькую сеточку, которую рекомендуется периодически чистить, в случае скопления в ней грязи и других отложений из водопроводной системы (можно определить по неравномерной подаче воды из смесителя).
Оба выхода (для фильтрованной и обычной воды) имеют одинаковый размер гаек для откручивания аэратора и такие же размеры, как и на всех стандартных смесителях. Для откручивания данных гаек потребуется ключ на 17 мм.
Фильтрованная вода подается в смеситель по независимой трубке и не смешивается с водопроводной водой до самого выхода, сохраняя ее гигиеничность и чистоту. Кроме того, для фильтрованной воды имеется свой картридж и отдельная ручка управления (малая).
p/s Учитывая что Вы недавно специально зарегистрировались на форуме, чтобы в этой теме задать вопросы, у меня к Вам просьба: не копируйте больше комментарии с полным содержанием, так как другим неудобно читать тему, сейчас этот тренд не в моде. :) Если обращаетесь, указывайте ник к кому, если ко всем - тогда не надо. Отредактируйте, пожалуйста, Ваши сообщения. Спасибо!
Айя
Айя
13.08.2013 в 01:19:51
спасибо за подробные ответы! К моему сожалению, я не умею пользоваться форумами, а следовательно и осуществить Ваши просьбы. Но я больше не буду тревожить своими вопросами форум. Еще раз спасибо! Я получила полные ответы.
Gramz
Gramz
13.08.2013 в 08:40:49
moykilux написал : Gramz
Ну, сами подумайте... Как одночашевая мойка из нержавеющей стали, в тумбу на 80 см!, может быть не гремящей и при этом еще не подверженная царапинам и следам от воды? :) Чудес же на свете не бывает!
Мойки такого плана, что в граните, что в нержавеющей стали в основном рассчитаны на тумбу 90 см. Другие модели с овальными формами будут значительно меньше, например Elleci FOX 200.
Если Вам нужна мойка из нержавеющей стали которая устанавливается сверху или может быть интегрирована в уровень со столешницей, предлагаю обратить внимание на одночашевую мойку (в варианте без клапана-автомата для экономии средств) - ANDANO 500-IF. Несмотря на прямолинейные формы, она имеет достаточные углы закругления чаши R-22 для удобного ухода за чашей мойки. Данная модель широко пользуется спросом и практически подойдет к любому дизайну кухни: от классики до хай-тек в зависимости от того, каким Вы "украсите" ее смесителем.
Большое спасибо за совет!
а кран выбран Grohe Blue Pure 31299000
LinkaL
LinkaL
Орехово-Зуево
13.08.2013 в 09:23:06
Здравствуйте, moykilux. Никак не могла понять чем отличаются гранитные мойки Blanko с буквой F в названии модели и без нее. Например, Dalago 6 и Dalago 6F, при этом довольно существенная разница в цене. Наконец, вроде бы дошло. То, что с буквой F - это возможность установки вровень со столешницей, то есть кант мойки лежит как бы внутри столешницы, по видимому для него тоже должен делаться вырез? Если это так, то скажите, пожалуйста, такие мойки можно ли устанавливать в обычную ламинированную столешницу, или только в каменную? И второй вопрос, если позволите. Цвет "антрацит" у Blanko и цвет "магма" в CristalDur у Shock - который из них чернее? У меня не получается сравнить визуально, а монитор не передает точно. Спасибо.
numiz
numiz
Долгопрудный
13.08.2013 в 12:16:41
Добрый День! Большое Спасибо moykilux за помощь в выборе мойки, cмесителя и их дальнейшем приобретении...... Отмечу профессионализм и отличное знание продукта..... Вообще продукты Blanco-чуствуется педантичный немецкий подход - все расписано до мелочей, упаковано - отношение к каждой детали(особенно удивили прокладки с сеткой для подключения смесителя к трубе). Не сочтите за рекламу.... Еще раз Спасибо...
moykilux
moykilux
13.08.2013 в 14:14:43
LinkaL
  1. Гранитные мойки BLANCO помеченные буквой "F" на конце названия, предназначены для установки в уровень со столешницей из искусственного или натурального камня. Такую мойку нельзя (не рекомендуется) устанавливать в ламинированную столешницу.
Не все модели моек бывают доступны в таком исполнении и не во всех цветах Silgranit PuraDurII. Такие модели имеют прямой, скошенный под углом 90 градусов кант, для интеграции в столешницу. Эти модели отличаются более высокой ценой, ввиду их небольшого спроса, и в основном доступны только под заказ, хотя нередко бывают и в наличии.
  1. Цвет "магма" в материале CristaDur Schock несколько темнее, чем "антрацит" у Blanco. Если как-то можно словами охарактеризовать цвет "магма", то это звучать будет так:
    • более дисперсионная (очень мелкая, практически как пыль) гранитная крошка;
    • материал имеет металлические вкрапления, но они настолько малы, что заметить их можно только в близи, при ярком освещении;
    • визуальная плотность и тактильная шелковистость поверхности материала;
    • практически отсутствует серый муар;
Металлические вкрапления в материал добовляются с целью визуального "разделения" однородного цвета, придания естественной природной красоты, схожего с натуральным камнем. Без них материал бы выглядел менее естественным, больше схожим на пластик и отличался бы как векторные изображения от растровых в графике. Но, однородные цвета у Schock тоже имеются.
moykilux
moykilux
13.08.2013 в 14:30:20
numiz
Спасибо! :o
LinkaL
LinkaL
Орехово-Зуево
13.08.2013 в 15:42:21
moykilux, спасибо большое. Теперь все понятно.
