olgabug
olgabug
Красноярск
22.01.2014 в 12:34:58
добрый день! проконсультируйте по теме пожалуйста! планируется каменная столешница, кухня прямая не угловая, предпочтителен вид мойки под столешницу. Какие недостатки есть у данного вида крепежа? возможно ли попадание мусора и воды в шов между мойкой и столешницей? насколько квалифицированные должны быть установщики мойки? какую мойку (гранит или нержавейка) выбрать, если исходить не из дизайна, а из эксплуатационных свойств? можно с конкретными примерами марок и моделей! спасибо!
Вадим М
Вадим М
22.01.2014 в 12:41:53
olgabug, в этой теме есть ответы абсолютно на все Ваши вопросы. Почитали бы хоть несколько страничек... moykilux и так уже не вылазит из этой темы, чувствую, скоро его альтруизм сойдет на нет. Тем более, из Красноярска Вы вряд ли поедете к нему заказывать мойку.
olgabug
olgabug
Красноярск
22.01.2014 в 15:47:58
Прежде чем писать вопрос, конечно, я почитала, но о недостатках так и не нашла информацию. Поэтому, если ответит спец, то хорошо, если нет, буду искать дальше)
moykilux
moykilux
22.01.2014 в 18:46:32
Милана
Нет, мойка TIPO 45S Compact цельнотянутая. Если Вы не планируете установку в мойку кран для фильтра, то я бы порекомендовал классический надежный смеситель WEGA. Если нужен выше - MIDA в хроме.
moykilux
moykilux
22.01.2014 в 19:12:44
Rider
Смотря какую мойку Вы выберите и как спланируете размещение. Неплохие мойки из нержавеющей стали по соотношению цена/качество есть например у Alveus (Словения). Все зависит от ценового сегмента. Как и у каждого производителя, чем мойка интереснее и стоит выше классом, тем она дороже. Если есть возможность установить крыло на соседнюю тумбу, то можно порекомендовать к примеру - PRAKTIK 40. Большая подварная чаша, компактное крыло, качественная не тонкая нержавеющая сталь.
Что касается комплектации под мойкой, то все перечисленное вами оборудование вполне можно разместить под тумбой мойки для шкафа 80 см, если использовать для мусора плоское ведро, например Hailo OKO-FLEX или SINGOLO на дверь. Не забывайте также отступить от стены для установки пристенного плинтуса. Примерное такое размещение, даже для меньшей тумбы (60 см), см. ниже на картинке.
moykilux
moykilux
22.01.2014 в 19:22:59
Gulnara
У обоих моек и ZIA 6S, и METRA 6S Compact в комплекте идут по 2 корзинчатых ветиля. Просто на сайте, где у мойки указан в комплекте клапан-автомат, само собой подразумевается наличие корзинчатого вентиля, так как именно он закрывает сливное отверстие в мойке (можно это сделать рукой, можно с помощью клапана).
Если у Вас достаточно места на столешнице и вам не нужен клапан-автомат, можно выбрать ZIA 6S. Если у вас небольшая кухня и дорог каждый сантиметр рабочего пространства на столешнице, то лучше остановиться на METRA 6S Compact.
moykilux
moykilux
22.01.2014 в 19:48:33
olgabug
Какую мойку выбрать - решать Вам. Этой теме посвящено уже 96 страниц. Что подстольные, что врезные мойки ничем не отличаются по своим характеристикам. Удобством, функциональностью - да. Если кому-то нравится традиционная нержавейка в сочетании с бытовой техникой, то он выбирает нержавейку и никакие ему другие аргументы не нужны. Если кто-то хочет шагать в ногу со временем, выбирает гранитную мойку. Все достоинства и недостатки перечислены в этой теме. Если кратко ответить на ваши вопросы, то примерно так:
  1. Да, подстольная мойка требует высокой квалификации установщика и точности.
  2. Если мойка правильно установлена и обработана герметиком, то никакая грязь между мойкой и столешницей не забивается.
  3. Гранитные подстольные мойки Blanco имеют специальное жесткое крепление на саморезах. Мойки у других производителей, а также из нержавеющей стали крепятся специальными скобами к столешнице.
Почитайте, например здесь или здесь.
Rider
Rider
Рязань
22.01.2014 в 22:21:18
moykilux написал : Rider
Большое спасибо. Последний вопрос, как из вашего опыта - если данную мойку развернуть крылом влево, т.е. получится, что слева от неё будет сразу стена (с учетом плинтуса конечно же) - такое расположение имеет право на жизнь, или лишено смысла в силу каких-либо причин?
moykilux
moykilux
22.01.2014 в 22:30:38
Rider
Нет, крылом к стене эта мойка в тумбу 80 см возле стены не встанет.
olgabug
olgabug
Красноярск
23.01.2014 в 05:58:42
спасибо большое! все 96 страниц прочитать не реально, поэтому спасибо за ссылки!
ЕленаР.
ЕленаР.
Гагарин
23.01.2014 в 11:43:24
moykilux, добрый день. Скажите пожалуйста, если тумба 90х60 с примерно такой выдвижной корзиной http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1610&ID=25653 Подойдёт ли мойка ALVEUS ELEGANT 31 с левым крылом? Справа от тумбы будет стена.
