Какая-то странная у Вас тумба... Понимаю, если бы столешница была урезана, но при стандартной столешнице шириной 60 см иметь тумбу в 45 см и еще чтобы на 10 см спереди свисала столешница, зачем? В чем заключается такой замысел, откройте секрет.
К сожалению, в такую тумбу мойка не войдет, так как размеры выреза 495х490мм + отступ от стены минимум 4-5 см. :confused: У Вас вообще не войдет в такую тумбу ни одна стандартная мойка! Может Вы неправильно нарисовали схему?
Мамочки, что-то я запаниковала....Так сильно хочется такую мойку.
Может я правда что-то не то нарисовала. На 10 см столешница свисает не спереди, а с боку слева от тумбы, там по полу проложены коммуникации, тумба плотно к стене не встанет, поэтому столешницу удлиняем, а зазор между тумбой и стеной закрываем фальш-панелью.
Что тумбы по 45 см-действительно странно, таковы стандарты у изготовителя, которого мы выбрали (уже этого факта не изменишь).
Я эту мойку хотела заказать через знакомую, которая ими торгует. Она утверждает, что мойка войдёт, что этот монтажный вырез важен только для размеров на поверхности столешницы, а сама чаша под столешницей якобы значительно меньше. Я в шоке
Ну, вот уже ближе к истине.
Как правило, тумба под мойку не имеет с обратной стороны (у стены) сплошную заднюю стенку, поэтому указанная глубина 45 см тоже не соотвествует действительности. В этом случае мойка войдет.
Вырез в столешнице будет немного усложнен тем, что он приходится на стенные перегородки.
Если будет такая возможность, то лучше вырез проделать в столешнице до того, как она будет установлена на тумбу.
Стенки тумбы мешать мойке не будут, так как вырез приходится по 1 см на бортики мойки по ее периметру.
Мойку устанавливайте таким образом, чтобы от края столешницы до мойки было где-то 5 см и 4 см от стены (тоесть, вырез начинается в 6 см от края столешницы и 5 см от стены), обязательно убедившись что под столешницей не будет никаких препятствий.
Добрый вечер. Прошу совета. Заказана угловая кухня ,тумба под мойку 100х60 угловая, т.е. 40см будет фасад, 60см. уходит в угол. мойку выбрала такую : Blanco Tipo 45 s compact нерж. сталь полированная (513442), тумба под нее должна быть 45см. , я правильно понимаю что мойку можно сместить в угол? вопрос по мойке : она приварная? и помогите подобрать смеситель.
Добрый день. Кухонная секция под мойку - 80 см, левым боком она примыкает к стене. Какую мойку из нержавейки оптимальнее будет поставить, чтобы получить максимум функциональности за небольшие деньги? Внешний вид не очень важен.
И еще, удастся ли в такой секции нормально разместить измельчитель, осмос с небольшим бачком и ведро?
1) Да, клапан-автомат для мойки предусмотрен только для основной чаши. При установке в основную чашу функция клапана-автомата работать не может, так как он связан непосредственно со сливом в мойке. Думаю его можно перенести, немного помудрив с отводной арматурой, в малую чашу. Прежде чем делать под него отверстие, лучше с начала убедиться в его работе, может его вообще не придется ставить, так как слив можно также закрыть рукой с помощью корзинчатого вентиля.
2) К мойке производитель указывает один рекомендованный смеситель исходя из: размеров, дизайна, функциональности смесителя и мойки. Это не означает, что Вы не можете установить какой-либо другой смеситель. Вам действительно нужен такой высокий смеситель на мойку? Ведь необходимо еще учитывать глубину чаши (это просто мои рассуждения). Для примера сочетание смесителя с немного похожей мойкой .
Если не использовать в Меtra 6S Compact клапан-автомат, к нему надо докупать отдельно корзинчатый вентиль? В комплекте для основной чаши только клапан-автомат. Среди аксессуаров на сайте корзинчатый вентиль не нашла, он продается отдельно? И, в целом, какую мойку из двух (Zia 6S или Metra 6S compact) - Вы бы порекомендовали и почему?
Смеситель не обязательно нужен с высоким изливом, просто дизайн нравится :) У нас кухня в классическом стиле и ручки бронзовые. Что еще можно подобрать к этим двум мойкам, учитывая этот факт, а также то, что хотелось бы выдвижной излив?
