Muchacha
В данном случае 1-3 см разницы глубины чаши не играют никакой роли.
Narspi
Понимаю, что речь идет не о :) Посмотрите еще:
20.01.2014 в 21:52:48
Muchacha
Narspi
20.01.2014 в 22:53:39
Narspi
Нет, конечно! О первой мойке и речи быть не может! :) Не тот бюджет )) Вот последняя модель мне нравиться, но она матовая. А что же все таки про Zorg скажете? Или нельзя о ней говорить? Нигде не могу найти отзывы. :(
20.01.2014 в 23:18:17
Narspi
Zorg производится в Китае, что еще можно о ней сказать?
20.01.2014 в 23:21:21
moykilux написал : Narspi
:eek: А пишут - Чехия....
А Omoikiri точно Япония или тоже Китай?
20.01.2014 в 23:53:13
Narspi
А пишут - Чехия....
ZORG SANITARY China Ltd.
Мойки и смесители производятся в Японии.
21.01.2014 в 12:47:19
moykilux написал : probirka
Трудно судить о стыках вашей столешницы не зная как и где они проходят и какая будет мойка. Если стыки столешниц закреплены жестко, то думаю ничего страшного в этом нет. Только обратите внимание, что у этих гранитных моек крепления в мойке устроены таким образом, что они не подхватывают столешницу снизу, а упираются в проделанный вырез в столешнице между мойкой и столешницей (при затягивании распираются между ними). Также обратите внимание, чтобы вырез под мойку не пришелся на самый край стыка столешницы.
Смотрите мойки или Schock в материале CristaDur.
Вот прикрепляю фото, стык выделила черной линией.
Мойку присмотрела такую
Т.е. она чуть шире и длиннее, чем сейчас установлена. Получится ли их заменить? Заранее спасибо!
21.01.2014 в 13:38:17
probirka
Как ответить на Ваш вопрос, так же абстрактно? :)
21.01.2014 в 17:26:59
moykilux Прошу прощения, указывала выше, забыла еще раз написать.
21.01.2014 в 18:12:30
Здравствуйте, люди добрые! Помогите понять непутёвой, пожалуйста! Тумба глубиной (от меня до стены)- 45 см, шириной по внешним стенкам корпуса 50 см, по внутренним (за дверцами внутри)-47 см. Столешница глубина 60 см. Т.е столешница нависает над тумбами.
Мойка в углу, от стены угла до тумбы с мойкой- нависание столешницы 10 см, там коммуникации проложены, прикрыли фальш-панелью. Вопрос: войдёт ли мойка Далаго 5 в мою тумбу 50 см? Спасибо. Очень буду ждать ответа, уже надо заказывать мойку в другом городе.
21.01.2014 в 18:26:07
Оксана_1978
Попробуйте нарисовать то, что Вы описали выше с указанием размеров.
21.01.2014 в 18:37:58
