moykilux написал : probirka
Искать аналогичную гранитную мойку с такими же размерами не имеет смысла, так как большинство моек рассчитаны на стандартную столешницу (ширной 60 см), в соотвествии с этим большинство моек имеют ширину 50 см (реже 51).
Если ваша столешница из ЛДСП, и она не урезана по ширине, то не сложно увеличить вырез под нужную Вам мойку. Как правило, мойка подбирается под размеры тумбы с учетом где она будет стоять (у стены, в углу или по прямой столешницы).
Исходя из этих размеров Вы можете выбрать любую гранитную мойку по вашему желанию: с крылом или без, с одной чашей или больше... Если у вас урезана столешница по ширине, то выбор таких моек очень не велик, например - . Так же при подборе мойки необходимо учитывать: будет ли в мойку установлен кран для фильтра, дозатор жидкого мыла или кнопка измельчителя. Не на всех мойках имеется площадка для установки дополнительных аксессуаров. Если Вы планируете установку таких аксессуаров, то как правило, надо искать модели с полуторными чашами или большой площадкой у чаши.
Все моек (кроме белого) абсолютно идентичны в уходе. Более важное значение имеет сам композитный материал гранитной мойки, который у каждого производителя разный, а так же правильный своевременный уход за гранитной мойкой.
спасибо за быстрый и подробный ответ! Столешница из ЛДСП толщиной 4 см, ширина столешницы 60 см. Мойка "врезана" в тумбу размером 100*60. Рядом стык столешниц, идет сперва по диагонали, потом по прямой (понятно ли написала? могу сфоткать?). Он не помешает? На мойку планируем поставить только один смеситель, больше никаких аксессуаров не планируется. Посоветуйте, пожалуйста, на какие фирмы обратить внимание, у каких фирм хороший композитный материал.
