moykilux
moykilux
23.01.2014 в 12:06:21
ЕленаР
Если правильно отпозиционируете мойку и сифон относительно корзины, то войдет.
ЕленаР.
ЕленаР.
Гагарин
23.01.2014 в 12:13:11
moykilux, спасибо! А как запасной вариант можете посоветовать подобную мойку, только с немного меньшим крылом?
moykilux
moykilux
23.01.2014 в 13:12:18
ЕленаР
Чуть выше комментарием был PRAKTIK 40 или полуторная, например - ELEGANT 110
probirka
probirka
23.01.2014 в 14:47:55
moykilux, вы наверное пропустили мое сообщение.Дублирую свой вопрос. Есть раковина, размеры 45*43, чаша 36*35 в тумбе 100*60. Рядом стык. Фото прилагаю, стык выделила черным
Можно ли заменить мойку на BLANCO DALAGO 45 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-dalago45
Не помешает ли стык? Насколько устойчива эта мойка к сколам и трещинам? у меня двое детей мальчишек, не отличающиеся аккуратностью. Как думаете, выдержит? или все же стальную искать? Заранее спасибо!
Милана
Милана
23.01.2014 в 23:05:49
Спасибо за ответ. По вашим рекомендациям на форуме присмотрелась к мойке ALVEUS ELEGANT 31, но вот в Питере не нашла такую, есть ALVEUS Elegant 30 , а чем они отличаются ?
moykilux
moykilux
25.01.2014 в 00:51:12
probirka
Мойка DALAGO 45 имеет несколько большую ширину (51 см), чем стандартная мойка. По фото о размерах и расположении мойки судить трудно, но если Вы планируете ее установить в ту же столешницу, то скорее всего она коснется стыка. Ее как-то придется скрыто укреплять с обратной стороны столешницы. Вы сами нарисуйте карандашом размеры выреза на столешнице и будет видно.
Если дети маленькие вряд ли они смогут повредить гранитную мойку, даже если очень сильно захотят.
moykilux
moykilux
25.01.2014 в 00:58:04
Милана
ELEGANT 30 и ELEGANT 31 - это одна и та же мойка. Просто в свое время производитель внес некоторую путаницу, добавив клапан-автомат и переименовав в 31. Сейчас правильное наименование модели мойки ELEGANT 30 (на сайте старое название).
probirka
probirka
25.01.2014 в 13:43:56
moykilux написал : probirka
Спасибо за ответ! вот прикрепляю схему и фото еще раз на всякий случай. Может быть, можно сделать распил столешницы ближе к стене?
moykilux
moykilux
25.01.2014 в 14:33:50
probirka
Вы сами будете мойку устанавливать? Думаю нет. Я не занимаюсь установкой моек, хотя и неоднократно это приходилось делать :) Вам же проще на месте измерить размеры мойки и выреза гранитной мойки в столешнице, чем мне по картинке гадать приблизительные размеры.
Закрепите стыки столешницы (с обратной стороны) металлическими уголками, прежде чем делать вырез (см.картинку ниже), чтобы не надломить столешницу. Сильно сдвигать мойку к стене не надо, иначе потом будет неудобно пользоваться мойкой. Доверьте эту работу мужчине. См. ниже подробные размеры выреза мойки DALAGO 45.
Вадим М
Вадим М
25.01.2014 в 18:01:03
Уважаемый moykilux! Хочу подыскать замену своей мойки BLANCO TIPO 45S Compact, которую неоднократно здесь хвалил и которой вполне доволен. :) В связи с предстоящим переездом, захотелось (не без Вашего влияния :o ) обрести на столешнице "второе черное пятно", стилистически подходящее к варочной панели. Такую роль может сыграть мойка цвета антрацит. Моей "нержавейке" сходна по размерам , как я понимаю, лишь мойка BLANCO ZIA 45S. Но, как оказывается, размер выреза для нее должен быть на 2 мм меньше и по ширине, и по глубине. А у меня ширина выреза в столешнице из иск.камня даже не 482 мм, а где-то 490 мм (раньше в этом вырезе варочная панель стояла). Подскажите, пожалуйста, возможно ли подобрать мойку из иск.камня под мою "дырку", или лучше продолжать не обращать внимание на стилистический дисбаланс? :)
moykilux
moykilux
26.01.2014 в 00:05:49
Вадим М
Хорошая замена :) Размеры выреза для мойки ZIA 45S (см.размеры ниже) 760/+2-1 мм 480/+2-1 мм Получается по длине она идеально подходит, по ширине небольшой перебор. Учитывая, что крепления гранитной мойки несколько отличаются от нержавейки (они упираются между мойкой и вырезом), данную проблему можно решить дополнительными вставками из подручных средств, толщиной по 4-5 мм в местах крепления, хорошо посадив мойку на герметик. Мы часто используем такие вставки на стендах, мойка хорошо держится даже без герметика в вертикальном положении.
