05.05.2008 в 14:41:45
Добрый день! Очень нуждаюсь в профессиональном совете. Что Вы можете сказать о мойке Telma Vogue 98.15 DQ, какие у нее имеются недостатки? Каков в использовании материал Duraquartz, достаточно ли прочен и жаростоек? Стоит ли ее покупать или можете посоветовать более стоящее в данной ценовой категории?
moykilux
moykilux
06.05.2008 в 11:49:39
Шеп
Подскажете где можно купить врезную круглую мойку под латунь?
Мы не занимаемся такой продукцией. Было предложение с такими мойками от которого мы отказались, но что-то так и не нашел. Если найду - обязательно дам ссылку.
moykilux
moykilux
06.05.2008 в 12:06:08
unifol Данная мойка выпускается на заводе кухонных моек Plados (Италия). Такая же модель у Plados - Angolo 98-15. Отличаются тем, что у Plados имеется антибактериальное покрытие. (Но Вы его внешне не увидите). Поэтому обратите внимание на БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ вещи - материал. Так как одна и таже модель доступна в разных материалах (кварц, ультрагранит, металлик). У Telma - другие названия материала, но суть таже. Поэтому обратите внимание на материал ультрагранит или металлик (не помню как их называет Telma). Такой материал содержит до 80% гранитной крошки. (Это хороший показатель прочности мойки, устойчивости к высоким температурам).
О вкусах не спорят... но мне больше нравится (как по дизайну, цене и качеству) такая модель: Plados ARCO 105-15
07.05.2008 в 01:20:17
Moykilux
Что касаемо мойки Plados ARCO 105-15, рассматривали данную модель, но смутило то, что смесителем до малой чаши не дотянуться без использования душа, да и размер основной чаши, по сравнению с Telma 98.15 меньше (по ширине на 34мм). На мой взгляд, итальянцы попытались сделать что-то близкое к BLANCO DELTA. Кстати, были с женой в одном магазине моек, продавец очень советовал мойку Blanco Delta (нам эта мойка тоже очень нравится, но не проходим по бюджету), так вот он, взяв в руки металлический нож, нанес несколько достаточно сильных скользящих ударов по этой мойке. Ничего не осталось, никаких царапин. Потом предложил это сделать мне, я тоже старался, как мог:) . Ничего :applause: . После чего был предоставлен для "истязаний" кусок гранита, из которого изготавливают мойки Alveus. Провел один раз - осталась царапина. Что Вы можете сказать про качество гранита Plados и Telma?
07.05.2008 в 12:27:23
Moykilux
Как ощущается в быту наличие антибактериального покрытия у мойки? На мой взгляд - это чистый маркетинг. Что Вы можете сказать по поводу него? Действительно ли его наличие имеет необходимость?
moykilux
moykilux
07.05.2008 в 19:31:13
unifol
Никак. Если мы покупаем антибактериальное мыло, пользуемся дорогой зубной пастой, мы ведь тоже не видим их эффекта.
Каждый решает сам.
Мойка Plados ARCO 105-15 действительно очень схожа с дорогой стильной мойкой Blanco DELTA Silgranit только цена в два раза ниже :)
Кстати, были с женой в одном магазине моек, продавец очень советовал мойку Blanco Delta (нам эта мойка тоже очень нравится, но не проходим по бюджету), так вот он, взяв в руки металлический нож, нанес несколько достаточно сильных скользящих ударов по этой мойке. Ничего не осталось, никаких царапин. Потом предложил это сделать мне, я тоже старался, как мог . Ничего . После чего был предоставлен для "истязаний" кусок гранита, из которого изготавливают мойки Alveus. Провел один раз - осталась царапина. Что Вы можете сказать про качество гранита Plados и Telma?
Часто спрашивают, а чем мойки BLANCO лучше других? Я хотя и не продавец, но сам часто использую такую демонстрацию покупателям с мойками BLANCO. :)
Благодаря своей уникальной технологии производства моек BLANCO, это единственный производитель, мойки которого имеют высокую устойчивость к царапинам.
Основные особенности технологии BLANCO:
  1. Гранитная крошка аккумулируется на поверхности мойки. Это придает мойке устойчивость к царапинам и высоким температурам.
  2. Blanco - единственный производитель моек, который самостоятельно производит акрил для моек , а не покупает его у стороннего производителя. Благодаря собственной технологии при производстве акрила, достигается его высокая устойчивость к бытовым кислотам и красителям, безопасность при контакте с пищевыми продуктами, устойчивость к солнечномы свету.
  3. При изготовлении мойки в материал добавляется предварительно окрашенная гранитная крошка, а не окрашевается в процессе производства. Этим достигается "натуральность" гранитной мойки а нее пластиковый вид.
Несмотря на то что мойки BLANCO, PLADOS, TELMA (в исполнении ультрагранит) содержат до 80% гранитной крошки, на последних двух будут оставаться следы от царапин если по ним "побаловаться" ножичком. К счастью, это можно заметить в основном на черных мойках и царапины практически исчезают, если их потереть губкой.
Что касается устойчивости к окрашиванию, то они тоже высоко устойчивы как и мойки BLANCO. Ранее я писал об опыте с зеленкой: Эксперимент с зеленкой
karlusha
karlusha
07.05.2008 в 20:17:31
moykilux написал : но мне больше нравится (как по дизайну, цене и качеству) такая модель: Plados ARCO 105-15
мне тоже, правда купили Телму такую же. http://f-plus.ru/product_info.php?products_id=419&from=ya
В итоге, пока очень довольны, большая, удобная. Я тоже сначала на Блако подобную заглядываля, нравилось что чаша больше. Но я вам скажу что размер чаши у этой мойки совсем не маленький, все влазит.
08.05.2008 в 01:21:26
Karlusha
А какой у Вас смеситель с душем или без? Как я понимаю, для того, чтобы попользоваться маленькой чашей смеситель без душа не поставишь!? Или на данную мойку можно установить смеситель таким образом, чтобы его хватало и на маленькую?
darkstar
darkstar
Балашиха
08.05.2008 в 13:38:45
А какие бывают самые маленькие мойки для монтажа в столешницу? Основная мойка расположена так, что вторая чаша не помещается. Но измельчитель хотелось бы установить не на эту мойку, т.к. он съедает пространство под ней, а отдельно. Если бы можно было найти такую маленькую мойку, как обычно делают дополнительную чашу на мойке (или меньше!), то ее вместе с измельчителем можно было бы установить в угол Г-образной столешницы и полезное место бы не пропадало зря.
Пока нашел только вот эту: http://mirmoek.ru/1detail.php?id=1220 Но хотелось бы подешевле.
P.S. Оказывается эта мойка предназначена для подстольного монтажа, а он не годится для столешниц, покрытых меламином (край не удается загерметизировать). Так что все равно нужна другая, для монтажа поверх столешницы.
moykilux
moykilux
08.05.2008 в 14:35:03
darkstar В том примере, что Вы привели - это дополнительные чаши для подстольного монтажа. Есть и меньше, ищите здесь: Мойки Blanco для подстольного монтажа Есть недорогие, смотрите здесь: Мойки Alveus для подстольного монтажа
Но все они предназначены для подстольного монтажа. Такого размера врезных моек не бывает. По крайней мере мне неизвестны.
darkstar
darkstar
Балашиха
08.05.2008 в 14:56:32
Спасибо за ссылки! Там есть Alveus variant 70 - вдвое с лишним дешевле, чем Franko. Подумал, может быть можно эту чашку закрепить поверх столешницы: края просверлить и прикрутить нержавеющими болтами с гайками к ней. Разумеется стык обработать герметиком. Вопрос в том, как выглядит кромка мойки, будет ли она хорошо сидеть на столешнице при таком монтаже? А то если край окажется чуть задранным, то ничего хорошего не получится. Вот если бы на нее взглянуть живьем...
