Уважаемый moykilux, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы от 21.05.08.
25.05.2008 в 11:50:33
25.05.2008 в 13:43:15
Lena_A Я про Вас незабыл. Хотелось ответить более обстоятельно, с примерами, но не всегда есть такая возможность. :(
- хорошо ли будет смотреться с черной мойкой хромированный смеситель BLANCO TALOS-S? Что такое колпачок-регулятор и как с этим управляться?
С мойкой
Колпачок-регулятор - означает, что вместо рычага Вы поворачиваете "колпачок".
- продаются ли отдельно краны для фильтрованной воды, на которые можно заменить тот кран, который идет в комплекте с фильтром (чтобы смотрелось более эстетично)?
Для меня это тоже вопрос, из того что встречал - все выглядят достаточно просто, с рядом стоящим дорогим смесителем.
- какое мусорное ведро или система сортировки может поместиться в остающееся пространство под мойкой?
- есть ли возможность разместить под мойкой (т.е. прикрепить, чтобы выдвигались) еще какие-нибудь емкости/полочки (для хранения моющих средств и может быть каких-нибудь овощей типа лука)?
Вам сначала необходимо установить измельчитель, фильтр для воды (ведь есть компактные), например,
25.05.2008 в 23:33:49
moykilux написал : ...
Мое почтение!
Снова я к вам с вопросами, если позволите :)
По моим прикидкам, если стенки шкафа под столешницей будут даже ровно на уровне выреза для мойки, то от центра слива малой чаши до ближайшей стенки шкафа будет 112,5 мм (а до большой чаши
и того больше - 115 мм). То есть вполне войдет округлый прибор с диаметром до 225 мм. Измельчитель при этом имеет диаметр 184 мм.
На какую макс. нагрузку рассчитана мойка? Не треснет она, если я наберу в ней, скажем, 10-литровую кастрюлю с водой ?
Где у
В комплекте к мойке нет ли арматуры, котрая соединяет сливы обеих чаш в один - для стандартного бутылочного сифона (со "входом" 70 мм), или потребуется дополнительно купить специальный сифон 3,5" ?
Есть ли у вас всё это + Blanco Wega S + клапан-автомат прямо сейчас?
Большое спасибо!
26.05.2008 в 00:05:52
Manlicher написал : А есть ли на форуме обладатели моек Полигран? О них уже тут упоминали. Чтобы из первых уст услышать отзывы. А то как-то все правильно у них на сайте написано и цена небольшая...
Имею такую два месяца. Первое самое вкусное - цена, равная цене нержавеечной мойки высокого класса. Зато матариал - литьевой мрамор, не шумит, как нержавеечная и не видны царапины. Далее недостатки (на мой взгляд вполне допустимы, если оглянуться на цену):
Диагноз - если у вас вся отстальная кухня не премиум класса, то эти мойки самое оно
26.05.2008 в 06:57:51
Была рисмотрена мойка "BLANCO SUBLINE 320-U (Silgranit Clean)" Цена конечно очень кусачая. Есть ли аналоги подешевле?
26.05.2008 в 23:48:21
Добрый вечер, уважаемый moykilux!
Разговаривала с установщиком моек, которого Вы рекомендавали. Он посоветовал вместо фильтра Atoll A-575E CMB R3 другую модель - Atoll A-560E (чтобы разнести под мойкой отдельно фильтры и бак. Вроде-бы место можно будет использовать более эффективно). Какое Ваше мнение по этому поводу?
27.05.2008 в 13:06:22
Lena_A Обсудив с установщиком, какой выбрать фильтр, для дальнейшего удобного размещения сортеров в тумбе, с Вами свяжется наш менеджер и предложит наиболее оптимальные модели.
27.05.2008 в 13:15:28
Andersen
Есть мойки Elleci (Италия) серия
27.05.2008 в 13:39:31
vdb Извиняюсь за задержку с ответом.
- Правильно ли я понимаю, что в малую чашу Blanco Nova 6 In sink erator 65 встанет свободно?
Судя по указанным размерам встанет спокойно.
- На какую макс. нагрузку рассчитана мойка? Не треснет она, если я наберу в ней, скажем, 10-литровую кастрюлю с водой ?
Не треснет, если Вы не уроните ту самую кастрюлю с водой.
Гранитные мойки Blanco - достаточно прочные и рассчитаны на бытовые нагрузки с запасом.
Но все должно быть в разумных пределах.
К нам обращался покупатель с греческой гранитной мойкой
- Где у In sink erator 65 находится "выход", т.е. дырка, куда он сливает то, что перемолол? Снизу или сбоку? Если сбоку, то не выполняет ли измельчитель заодно и роль сифона?
Сбоку. Измельчитель не является частью сифона (точнее, он не выполняет роль водяного клапана).
См.
- В комплекте к мойке нет ли арматуры, котрая соединяет сливы обеих чаш в один - для стандартного бутылочного сифона (со "входом" 70 мм), или потребуется дополнительно купить специальный сифон 3,5" ?
В комплект входит вся отводная арматура включая:
- Есть ли у вас всё это + Blanco Wega S + клапан-автомат прямо сейчас?
Ответил Вам в личку.
28.05.2008 в 14:53:49
Wowic написал : Имею такую два месяца. Первое самое вкусное - цена, равная цене нержавеечной мойки высокого класса. Зато матариал - литьевой мрамор, не шумит, как нержавеечная и не видны царапины. Далее недостатки (на мой взгляд вполне допустимы, если оглянуться на цену):
- Цвета не соответствуют цветам образцов, надо всегда смотреть какой цвет именно твоя мойка. Я в ихнем магазине заставил распаковать моек пять, пока выбирал.
- Материал достаточно прочный (уже тарелки туда ронял), но не очень твердый. Как следствие возможны царапины (они не видны на фактуре), которые очень легко заполировываются. Кроме, того легко сверлятся отверстия в мойке.
- После литья боковые стенки полированные, а днище - нет. Я перед установкой его отполировал тонкой наждачной пастой.
А какая у вас модель и какой цвет? Не заметны ли следы от чая-кофе, свекольного сока и т.д.? На ощупь есть вообще ощущение камня? Это я к тому, чтобы примерно узнать процентное содержание мрамора. И может вы в курсе, делает ли Полигран именно гранитные (а не мраморные) мойки.
02.06.2008 в 11:41:16
Ну вот... Пропал Wowic. :)
