Ну не совсем пропал...
Модель самая простая F-17:
Цвет песочный, ближе всего к №331 (на той же странице):
Пятна, конечно появляются, но они стираются.
А вот камня там, наверное не очень много - поверхность достаточно легко полируется :)
Впрочем, если будут несводимые пятна - можно будет их заполировать.
А Polymargranit и Polygran это одно и то же или нет?
Очень уж похожи названия компаний и сами мойки.
Это одно и тоже.
Кроме того Вы можете встретить точно такие же
мойки по низкой цене другого отечественного производителя, выдаваемого
за выдуманный бренд сделанный в Польше и т.д.
Это откровенная незаконная потделка сделанная с моек Blanco, Plados, Sanitec и др.
наиболее покупаемых моделей. Причем очень низкого качества.
Не понимаю, что мешает купить такую же мойку в оригинале и нормально пользоваться? :eek:
Дорого? Тогда купите нормальную нержавейку.
Лично для меня "Сделано в Польше" - это анти-аргумент при рассмотрении вариантов покупки чего бы то ни было.
Хотелось бы спросить moykilux - по какой причине в уважаемой организации мойки Teka не представлены? Вроде бы, не Польша, и по ценам более демократичны, чем Blanсo &Co. Просто "политика" фирмы, или есть какие-то технические параметры, мешающие появлению их моек в листе продаж?
Просто сейчас дошел до этапа выбора кухни и мойки , и вопрос возник.
Добрый день! У меня тоже подошло время выбирать начинку для кухни, мебельщик посоветовал Blanco, Вы всем тут так подробно объясняете, помогите и мне плиз.
Нужна мойка с большой чашей, маленькой и крылом. Именно в таком порядке, чтоб крыло было справа. В размерах шкафа под мойку не ограничены, так что если есть что-то такое для 60 см - хорошо, если 80 - тоже нормально. Клапан не нужен, а вот отверстие под диспенсер и под фильтр (да, я знаю что он плохо смотриться, но диспенсер-то тоже нержавейка, так что не подерутся) нужны. Да еще и к коландеру в прошлой кухне привыкла, не знаю, он идет к любой мойке или нет?
И еще такой вопрос по материалам. Ну, отличие гранита от нержавейки понятно. А что такое керамика?
Pe_Na
Не хватает еще одного параметра... количество гривень в кошельке :)
Керамические мойки Blanco
Кухонные мойки BLANCO из керамики изготавливаются из огнеупорной глины
или фарфоровой керамики (каолин) и обладают непревзойденной плотностью
материала.
На ощупь материал более ровный и гладкий (по сравнению с гранитной мойкой).
Керамические мойки BLANCO имеют кроме того специальное покрытие - PuraPlus,
благодаря чему вода просто скатывается каплями, а грязь и налет не задерживаются
на поверхности мойки.
Кроме того, керамические мойки BLANCO обладают следующими свойствами:
непревзойденную ударопрочность (особенно для фарфоровой керамики);
устойчивость к царапинам в бытовых условиях;
устойчивость к высоким температурам;
устойчивость к кислотам и красителям;
гигиеничность и безопасность для продуктов;
не выцветает даже под прямыми солнечными лучами;
очень долговечны;
легко поддерживать мойку в чистоте.
Как правило, все керамические мойки BLANCO относятся к Premium или High-End классу.
Высокая цена моек обусловлена СЛОЖНОЙ технологией производства, так как
при изготовлении очень трудно выдержать требуемые размеры и форму моек (после печи).
Поэтому керамические мойки имеют несколько больший кант, по сравнению с гранитными.
Вот некоторые модели керамических моек с большой, малой чашами и крылом для шкафа 60-80 см:
(имеет 3 намеченных отверстия);
(имеет 2 намеченных отверстия);
Может быть установлена как в угол, так и по прямой.
Цвета моек BLANCO из керамики и гранита -
Для примера, как выглядит керамическая мойка, см. фото внизу (новинка этого года - Blanco IDESSA 45S).
Гранитные мойки Blanco
Теоретически ничем не уступают керамическим мойкам по стойкости, выносливости и уходу (ну или почти ничем :) ). Единственно чем бросаются в глаза - поверхность не такая гладкая как у керамических. Зато ВАЖНОЕ преимущество - цена!
Есть даже похожие модели с керамикой, например:
(керамика)
и
(гранитная)
Рекомендую обратить внимание на следующие модели:
(имеет 4 намеченных отверстия, коландер входит в комплект);
moykilux, подскажите по деталям монтажа, пожалуйста.
Установили столешницу Полистоун, мойка Blanco Delta-F (заподлицо) (можно сказать, что изначально не зная какой будет кухня, я знала, какой будет мойка:)), столешницу заказывала непосредственно на производстве (получилось дешевле чем в салонах на 25%), выпил под мойку сделали, но единственный минус - они не устанавливают мойки сами. Правильно ли я поняла технологию дальнейшей установки:
Обработка кромки тумбы силиконом.
Наклейка мойки в столешницу на герметик.
Нужен еще дополнительный крепеж? Мойка очень тяжелая, выпил отличный, "сидит" как влитая.
спасибо.
moykilux написал :
Pe_Na
Да, это забыла :-). А стиль пока определить сложно...Но вот любовь к прямым строгим линиям не могу ничем перебить :-)
Вот я как раз смотрела на Metra 6, у нас она стоит порядка 600 долларов, что как раз устраивает по цене и по стилю. Так для нее достаточно ящика 60? А крыло ложится сверху на столешницу и к ящику не привязана? Ну в смысле чаша в одном ящике, крыло над другим?
Спасибо за помощь
