Sdik_S
Sdik_S
24.09.2009 в 23:32:30
moykilux написал :
спасибо за совет. а что, разве угловая мойка никак? (мебель еще не кроил) например эта или эта...? там уж точно есть место где установить кран от фильтра...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
logan
logan
Смоленск
25.09.2009 в 17:31:15
я вообще бы порекомендовал мойку эмалированную. На нержавейке любые капли застывают, уродуя ее. в результате либо у тебя паранойя и ты каждый раз вытираешь тряпкой после пользования мойки (и стараешься ее лишний раз не эксплуатировать), либо забиваешь и делаешь плановую уборку раз в неделю, отчищая сие чудо, блин, а в остальное время извини, глаз радовать не будет. А что касается впитывающих тряпок - хорошее дело на первое время, пока не надоест, что они коробятся после пары раз использования. короче, я за эмаль.
moykilux
moykilux
25.09.2009 в 19:30:36
Sdik_S Угловая мойка подразумевает угловой шкаф 90х90 см. Стоимость уловой мойки, как правило, несколько дороже обычной. Нержавейку нет смысла брать, лишний шум, сложнее в уходе.
Если принципиально стоит вопрос установки в мойку крана для фильтра, обратите внимание на мойку Blanco ZIA 6S. В предыдущем сообщении я забыл ее упомянуть. Это одна из относительно недорогих моек такого плана.
Она имеет 4 намеченных отверстия. Таким образом, Вы получите качественную мойку и сможете установить на нее не только кран для фильтра, но и в будущем разместить кнопку измельчителя, если возникнет желание.
Другие варианты моек, но несколько дороже:
  • Blanco METRA 6S (4 намеченных отверстия + коландер из нерж.стали + клапан-авт.);
  • Blanco LEXA 6S (4 намеченных отверстия + коландер из нерж.стали + клапан-авт.); Как вариант, мойка с укороченным крылом Blanco METRA 6S Compact см. картинку ниже (4 намеченных отверстия + клапан-авт.)
Souto
Souto
27.09.2009 в 09:05:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: Крыло мойки (склоняюсь к Astracast Logica 1.5) можно ли расположить над посудомоечной машиной? Могут ли возникнуть какие-либо сложности-проблемы? Спасибо
moykilux
moykilux
27.09.2009 в 10:30:17
Souto Можно. Если тумба под мойку не менее 60 см., крыло мойки можно спокойно разместить над посудомоечной машиной. Никаких проблем не возникнет.
27.09.2009 в 21:09:35
Всем добрый вечер! Не нашла совета, может плохо искала:) Купила мойку BLANCO METRA 6 S Compact, и измельчитель для отходов in sink erator evolution 200. Подскажите, к какой чаще его приспособить - к большой или малой? Или это дело вкуса? Буду благодарна за ответ или отсылку на соответствующую ссылку
moykilux
moykilux
27.09.2009 в 21:27:30
sahalino4ka Без разницы. Но если размеры тумбы позволяют установить измельчитель в малую чашу,было бы эстетичнее, прикрыв резиновые лепестки коландером.
28.09.2009 в 00:29:31
Но если это только вопрос эстетики, то в этом измельчителе есть сеточка из нержавейки, которая прикрывает резиновые лепестки
moykilux
moykilux
28.09.2009 в 11:43:30
sahalino4ka Да дело даже не в эстетике... Представьте, проводили гостей. Гора немытой посуды. Куда ее складывать? Конечно, в основную большую чашу, попутно скидывая остатки пищи в малую, где установлен измельчитель. Или. В основной чаше стоит кастрюля наполненная водой с картофелем. Вы чистите картофель в коландер, а потом всю кожуру из нее выбрасываете в измельчитель.
И т.п.
Tul
Tul
01.10.2009 в 14:35:20
посоветуйте пожалуйста мойку прилагаю проект кухни под мойку шкаф шириной 60см. Есть посудомойка, тоже 60см, поэтому мыть посуду в мойке будем по минимуму варочная панель тоже черная, находится под вытяжкой подозреваю, что мойку тоже лучше черную) врезную если можно, несколько вариантов, с одной-двумя чашами требований особых нет, главное - чтобы глаз радовала и через несколько лет
moykilux
moykilux
01.10.2009 в 15:20:10
Tul У Вас достаточно большой выбор моек для вашей кухни, но для того чтобы выиграть рабочее место на столешнице, не загромаждая ее мойкой - рекомендую:
  1. Blanco METRA 6S Compact Ее прямые линии будут хорошо сочетаться с вашей кухонной мебелью. К тому же, несмотря на свои небольшие размеры, она достаточно функциональна (наличие дополнительной чаши, небольшого крыла, 4 намеченных отверстия, клапан-автомат в комплекте) + возможность, при желании, укомплектовать дополнительными аксессуарами: коландер, доска, сушка.
  2. Если в крыле нет необходимости, то ее аналог без крыла - Blanco METRA 6 (см.картинку ниже).
Мойки этого производителя будут не один год радовать глаз, а черный цвет (антрацит) - самый красивый среди всех производителей моек. (насыщенный черный, с легким блеском при ярком освещении)
