Tony_K
Tony_K
01.10.2007 в 16:53:52
Emerald написал : Ничего личного, это я так понял технологию
ну я просто неясно выразил мысли ;)
Emerald написал : Т.е. нормально использовать только верт профиль?
нормально или нет сказать сложно, просто в горизонтальных профилях толку не вижу, особой прочности они не придадут
Emerald написал : Профиль 27/28 - сам по себе вообще поперечную нагрузку не держит. Посему и опасаюсь.
так они и не будут ее нести, они вообще не должны нести никакой нагрузки они же направляющие :), кладем его на пол, строго сверху крепим такой же на потолок, потомв них вставляем ППН, все!
На счет реек, рейки толзиной с профиль (т.е. 30мм) жесткости то у них нет никакой, прогибаться будут, единственное их приимущество - гибкость, при СИЛЬНОМ ударе они выгнуться в исходное положение, профиль может деформироваться, но у вас таких ударов не будет, сами говорите
Идея про "квдратные" трубы интересная, но как я говорю намного дороже, сколько стоит метр профиля, а сколько метр трубы?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.10.2007 в 17:33:29
Tony_K написал : если вы выбьете такую конструкцию ногой с первого раза
а в европу мы исключительно на танке ездим :) волосяной трещины достаточно, что бы она отравляла дальнейшее существование я так понял на этом профиле еще и дверь висеть будет
пс у меня на глазах дядя в 100кг зашел крупной рысью в сдвижную дверь :) последствия я видел, доказывать ничего не собирась :)
Tony_K
Tony_K
01.10.2007 в 17:41:49
Do Home Yourself написал : я так понял на этом профиле еще и дверь висеть будет
хм, сомнительное мероприятие...
я вообщще не понял будет ли эта перегородка целиком из профилей или она примыкает с одной стороны к уже стоящей бетонной (кирпичной и т.п.) стене, это тоже на многое влияет
Do Home Yourself написал : последствия я видел, доказывать ничего не собирась
у меня друг видел как в 7ом континенте один чудак на букву М, при выходе из магазина споткнулся о коврик и лбом воткнулся в раздвижную стеклянную дверь, чел встал, почесал репу и пошел дальше, а дверь треснула/ Приехали мастера, стали пробовать выбить стекло кувалдометром, но ничего у них не вышло ;)
В общем это форсмажорные обстоятельства
Emerald
Emerald
01.10.2007 в 23:34:12
Tony_K написал : я вообщще не понял будет ли эта перегородка целиком из профилей
Перегородка примыкает с одной стороны - к гипсолитовой стене, с другой к короткой перегородке (60 см) и снова к гипсолитовой стене.
Do Home Yourself написал : у меня на глазах дядя в 100кг зашел крупной рысью в сдвижную дверь последствия я видел, доказывать ничего не собирась
Какой был профиль? Какие последствия? И как он умудрился войти мимо?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2007 в 01:23:53
....по сути проблеммы. Потолочные профиля для таких конструкций не годятся. Наилучшим решением будет отказаться от "кармана", сделать необходимый проем и использовать систему от шкафа купе.
Tony_K
Tony_K
02.10.2007 в 09:11:45
Палецкий написал : ....по сути проблеммы.
я вообще уже не понимаю суть проблеммы: то ли автар боиться что прогнется потолочный профиль под весом двери (зачем его использовать в этой цели?! есть специальные механизмы и направляющие для этих целей), то ли он сомневается в прочности стены построеное из тех же профилей?
по первому сомнению однозначно не прочно, второе мы уже обсудили и в прочности сомнений нет
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2007 в 11:01:59
Emerald написал : Какой был профиль?
и не знаю офисное помещение, длинный коридор, на выходе две двери кладовка/гардероб и выходная дверь двери одинаковые, но на кладовке не было ручки и была надписть, что-то про сдвижную дверь видимо не первый раз :) бежал мальчик, двери попутал и забежал в кладовку дверь сошла с направляющих, гк которым была закрыта ниша двери сложился и полопался к нише двери была приставлена этажерка с барахлом, все попадло
первое впечатление кто видел кладовку - в кладовку бросили бомбу :)
Tony_K
Tony_K
02.10.2007 в 11:26:45
2Do Home Yourself так это уже к вопросу о креплении двери, если ее закрепить по уму (используя направляющие для раздвижных дверей), то ничего такого не произошло бы, а так стаким же успехом дверь бы снеслась бы и без нишы
Makar
Makar
02.10.2007 в 17:51:29
2Emerald я сделал карман для раздвижной двери именно из ПП 60/27 вложенного друг в друга, обшито ГВЛ, правда в один слой. Стенка прогибается конечно если на неё опереться, примерно на 5-8 мм. в самом хлипком месте - край, где дверь из стены выходит. Но трещин нет. Направляющая подвешена к потолку на шпильки, на стены не опирается, между профилями и напрвляющей сделаны демпферы из нескольких слоев вспененного двустороннего скотча и пластика (несколько слоев для достижения необходимой толщины). кстати профиль профилю рознь, есть как фольга, а есть достаточно толстый и жесткий, при покупке внимательным надо быть
Emerald
Emerald
02.10.2007 в 20:23:31
2Makar Большое спасибо за то, что делитесь практическим опытом.
Makar написал : Направляющая подвешена к потолку на шпильки
У меня направляющая должна быть на расстоянии 40 см от потола. Что это за шпильки?
Makar написал : кстати профиль профилю рознь
Это понятно. Даже кнауфовский (0,6мм) кажется хлипким... 2Do Home Yourself Жесть. Не, я так не буду. "Удар ногой" неврно курит в рукав. :-P
Tony_K написал : я вообще уже не понимаю суть проблеммы: то ли автар боиться что прогнется потолочный профиль под весом двери
Мозгов хватает использовать специализированные решения.
Tony_K написал : о ли он сомневается в прочности стены построеное из тех же профилей?
Именно. Опыт Makar подтверждает мои опасения.
Tony_K написал : так это уже к вопросу о креплении двери
Если карман хлипкий, а к нему приделана направляющая двери (спец. рельса), то он снесется, наверное, именно так, как описал Do Home Yourself
sano
sano
Вологда
02.10.2007 в 21:56:54
делали похожую конструкцию из 2-х сдвижных стеклянных дверей кг по 30каждая, с одной стороны ещё под плазму сделали усиление применялись ПП профиля вложенные друг в друга, там где плазма лист фанеры сверху гкл, с обратной сторны всё гкл, для любителей стукнуть плечом или ногой со стороны фанеры перелом или травма обеспечены :), с другой где гкл, повредить конструкцию можно , но пополам переломить не получится
