Миша_30
Миша_30
25.10.2007 в 17:20:29
Уровень воды поднялся на 1м, т.е. сейчас столб воды 2м. Насос "малыш" выкачивает эту воду за 10-12 минут, за сколько набирается заново не знаю. В общем после разговоров с буровиками принято решение остановиться на текушей глубине, так как дальше водоупор. Труба 160мм пластик, снизу перфорация с сеткой, ячейка 0.5мм высотой 1м. Посему есть вопросы:
  1. стоит ли дальше прокачивать скважину, или бросить и пробурить в другом месте? Т.е. раскачается ли она?
  2. положить ли донный фильтр из камней снаружи сетки, если да то какой фракции?
Borya
Borya
01.11.2007 в 12:01:01
МИША, вопрос Вы уже в тему бурения "въехали"... Ручное бурение на какую глубину ПРАКТИЧЕСКИ реальное ? Ну и оборудование-прибамбасы..., технологии....? ( ССЫЛКИ....)
СПАСИБО !
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 13:26:29
Borya написал : Вы уже в тему бурения "въехали"... Ручное бурение на какую глубину ПРАКТИЧЕСКИ реальное ?
Думаю что вьехал, сейчас у меня глубина 6м все время глина, пробурил все сам без помошников. Думаю что без приспособ можно реально пробурить на глубину 10м в глине, у меня песка нигде нет, по крайне мере попробую. Если поставить вышку то процесс можно облегчить и глубины могут достичь 30м, как мне кажется. Самое тяжелое вытаскивать бур, я смог бурить только по два часа не более, силенок не хватало вручную вытаскивать бур.:a За это время проходил около 2м. Один раз так засосало, что трубу трясло как на вибростанке, а колонна из них не двигалась, потом постучал немного по буру покрутил в обратную сторону и выташил.:cool:
Borya написал : Ну и оборудование-прибамбасы..., технологии....? ( ССЫЛКИ....)
Про оборудование сказать могу только что бур у меня вот такой http://www.drevstroy.ru/bury.htm в самом низу, очень удобный и призводительный, в сторону не ведет за счет двух шнеков:applause: . Штанги наращиваю трубой 3/4 дюйма, отрезки по 1,5м, резьбу лучше нарезать у профессионала на станке, соосность!!! Желонку не делал, пока вроде не надо. Будут еще вопросы задавайте.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.11.2007 в 13:51:44
Миша_30 написал :
  1. Купить центробежный насос типа "Кама", Малышом заливать воду в скважину, а Каму соедить с трубой 3/4, трубой бить по грунту и выкачивать образовывающуюся глиняную пульпу разбиваемую этой трубой и водой.
Это почти способ установки скважин в песчаных грунтах. В глинистых он не применим!
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 14:25:33
ВВС-Рязань написал : Это почти способ установки скважин в песчаных грунтах. В глинистых он не применим!
Спасибо за совет. Уже пробовал, не получилось.
04.12.2007 в 12:40:47
Уважаемые форумчане,прошу подсказать что делать со скважиной или насосом.Проблема состоит вот в чем,забита обсадная труба на глубину 7-8 метров +сам колодец (размер 1х1 метр)глубиной 7 метров,насос БЦ-1,11-20У1,.В обсадную трубу вставлен насос с гибким прозрачным шлангом на конце обратный клапан,вода подается,но через некоторое время начинает как-бы идти рывками и заметно уменьшается напор, затем вода перестает вообще идти.Пробежала весь форум по скважинам,но понять почему так происходит не смогла.Пробовали разные варианты,уменьшали напор за счет прикрывания вентиля на водопроводе,меняли обратный клапан,проверяли герметичность шланга,пробовали из большого таза (литров на 30-40) выкачивать тем же насосом,все нормально, а из скважины, та же проблема.Подскажите в чем может быть дело.Бурить новую скважину,буровой установкой ,очень и очень дорого (живем в г.Ташкенте) да и специалистов не осталось, все переехали в основном в Россию, а " у новых специалистов" прямо сказать руки растут не из того места. Все делаем сами,но эту проблему не можем разрешить.Почва в которой забита скважина - наносной грунт ~30 см.,глинисный слой ~ 30 cм,чистый песок,затем шагал (песок с камнями,иногда очень большими).Насосы у нас были разные Агидель ,и теперь БЦ.Если кто сможет подсказать что делать, буду очень благодарна.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.12.2007 в 13:47:51
nelyusha написал : пробовали из большого таза (литров на 30-40) выкачивать тем же насосом,все нормально
Очень маленький обьем для проверки. Как долго и каким обьемом Вы качали раньше? Идет ли песок через насос? Очень похоже , что у Вас вероятно маленький приток воды и насос просто все выкачивает из скважины. Но это предположение!
04.12.2007 в 15:27:00
ВВС-Рязань Проблемы начались буквально недели две назад.Летом мы провели трубы по участку и завели их в дом ,поставили душ с Атмором,раковину ,туалет.Нарадоваться не могли,так как проживаем на даче круглый год.Раньше таких проблем не было,но поздней осенью и в начале зимы немного понижался напор воды.Насос БЦ стоит уже третий год,напор летом относительно нормальный,а сейчас просто ужас,столо невозможно искупаться,т.к Атмор не включается вообще если нет напора.Подскажите,может быть , как прочитала на форуме произошло заиливание,потому что сын пробуя разные варианты,удлинение шланга от насоса,замены обратного клапана,заметил,что обратный клапан при удлинении шланга перестал работать ,вытащив его прочистил т.к. он весь был в "грязи и иле".Может ли возникать такая проблема,если произошло заиливание?И подскажите как с ним бороться.Большое спасибо за ответ. Р.S.Летом поливаем очень много(ставим разбрызгиватели для газона) и заливаем в бассейн воду.Песок присутствует всегда,но в очень небольшом количестве.Используем практически с 9 утра до 11-12 вечера т.к. у нас очень жарко, с небольшими перерывами на отдых для насоса.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.12.2007 в 09:49:21
На каком расстоянии от дна скважины висит насос? Что из себя представляет нижняя часть скважины - труба с отверстиями, обмотанная металлической сеткой, или пробурено отверстие в скале(из разного материала), а обсадная труба выше скалы?
nelyusha написал : ,вытащив его прочистил т.к. он весь был в "грязи и иле"
Грязи и ила не должно быть.
06.12.2007 в 10:56:01
Здравствуйте.Начну сначала.Колодец глубиной 7 метров,квадратный 1Х1 метр,залит цементом,с глубины пола колодца ,забита обсадная труба,на глубину ~7 метров,на конце трубы ,труба под конус,сделан фильтр,нарезаны отверстия (прорезаны или сваркой прожжены,точно не помню),забивали сами,когда пошла вода промыли скважину.Насос стоит на обсадной трубе (конечно не в прямом смысле слова,сделана решетка закрепленная в стенах колодца).От насоса идет шланг в обсадную трубу,на конце которого обратный клапан. Начало трубы ~ на 7 метрах от уровня земли.Извините,если по женски, что-то не так описала.Если можете помочь советом большое спасибо,и подскажите пожалуйста,можно ли без демонтажа как-то углубить скважину.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
06.12.2007 в 12:48:53
У Вас насос не погружной? Диаметр обсадной трубы?
nelyusha написал : нарезаны отверстия (прорезаны или сваркой прожжены,
Отверстия закрыты сеткой?
nelyusha написал : труба под конус
Это как? На каком расстоянии от дна скважины висит насос? Уменьшалась ли глубина скважины? Ивините за "допрос с пристрастием"! Смущает, что
nelyusha написал : обратный клапан при удлинении шланга перестал работать ,вытащив его прочистил т.к. он весь был в "грязи и иле"
Но видимо Вы удлинили шланг и всосали грязь со дна скважины.
Вопрос - дно трубы открыто или заварено? Сколько метров столб воды в скважине?
