Миша_30
Миша_30
01.10.2007 в 22:07:08
Добрый день уважаемые форумчане. Были у меня проблемы с водой на участке. Походил я с рамкой и методом биолокации нашел место близкого залегания грунтовых вод. Взял садовый бур и пробурил шахту 5,40м, везде глина. На глубине 4,90м пошла вода на 5,40м бурить методом вращения бура не представляется возможным, оразуется очень сильная компрессия между буром и шахтой за счет воды и мягкости глины с песком, бур вдвоем поднимается очень нелегко:a . У меня есть три варианта решения проблемы:help . Какой на ваш вариант предпочтительней?
  1. Взять имеющейся насос Малыш, выкачивать имеющуюся "глиняную пульпу" потом пока вода не заполнит полость, выбирать грунт.
  2. Купить центробежный насос типа "Кама", Малышом заливать воду в скважину, а Каму соедить с трубой 3/4, трубой бить по грунту и выкачивать образовывающуюся глиняную пульпу разбиваемую этой трубой и водой.
  3. Купить или взять в аренду желонку и работать ей. Где взять, у кого купить? Диаметр шахты 150мм
И последний вопрос. Как не промахнуться ниже водоупорного слоя?
uvf
uvf
Владимир
02.10.2007 в 09:59:02
Обсадную трубу в шахту уже опустили? Если нет, то ИМХО стенки обвалятся при насыщении грунта дождевой водой.
Миша_30
Миша_30
02.10.2007 в 10:13:00
uvf написал : Обсадную трубу в шахту уже опустили? Если нет, то ИМХО стенки обвалятся при насыщении грунта дождевой водой
Еще нет. Это уже происходит на уровне воды, стенки потихонько разрушаются. Что вы думаете насчет продолжения метода бурения?
samorez
samorez
02.10.2007 в 10:18:03
Все зависит от глубины залегания воды. Рамка об этом, сдается, умолчала.))) Но, с другой стороны, представьте себя строителем беломорбалтийского канала: меньше вопросов - больше дела чем что есть.)))
Миша_30
Миша_30
02.10.2007 в 10:32:25
samorez написал : Все зависит от глубины залегания воды. Рамка об этом, сдается, умолчала.)))
Не понял вопроса. От земли до уровня воды 4,90м, предсказание человека с опытом биолокаторства- "вода стоит на 7метрах", правда его точка на 2м в сторону, изменение горизонта до его точки 30-40см. У меня поворот рамки в моей точке 270-300 градусов. Не знаю как это подсчитать в метрах. Просто я нашел максимальное отклонение рамки и стал там бурить.
samorez
samorez
02.10.2007 в 13:08:07
Не понял вопроса.
Вы располагаете сведениями о глубине залегания воды в Вашем месте? У соседей на какой глубине?
uvf
uvf
Владимир
02.10.2007 в 15:28:25
Иначе можно бурить до бесконечности, т. к. в забое будет образовываться полость.
Миша_30
Миша_30
02.10.2007 в 15:42:49
samorez написал : Вы располагаете сведениями о глубине залегания воды в Вашем месте? У соседей на какой глубине?
Да располагаю, колодцы 8-10м, скважины 30-35м. Все колодцы стоят выше моего на высоту 2-4м. А вы читали мой пост "вода пошла на 4,90м", значит до текушего статического уровня воды я докопался. У меня вопрос как определить высоту этого водоносного слоя, т.е. как не прокапать ниже его? А то вся вода уйдет в это отверстие. Колодцы то копают пока скорость потока приходящей воды не превысит скорость отсасывания воды насосом, т.е. человек там бы мог работать лопатой.
Миша_30
Миша_30
02.10.2007 в 16:35:52
Ну а какой метод из предложенных мной вы посоветуете?:applause: А то я в расстеренности.:(
uvf
uvf
Владимир
02.10.2007 в 16:48:46
Сорри! Первая часть моего сообщения от 02-10-2007, 15:28 пропала... ИМХО чем быстрее, тем лучше надо опускать обсадную трубу, ну а далее будут и разные "способы" достичь желаемый результат... Бурить далее в обсадной трубе можно и (1) буром, а можно и (2) "гидробуром" , а пульпу наверх поднимать например айрлифтом.
Миша_30
Миша_30
02.10.2007 в 19:17:00
uvf написал :
Спасибо за совет. А опустится ли потом обсадная труба ниже, а можно ли ее поднять? Если нет, то надо сражу же в ней делать фильтр. А пока я буду бурить весь фильтр и забъется.
