Яндекс рулит... Ключевые слова "обнажение фильтра". Т. е. фильтр должен быть наружным диаметром меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. Опускать его после окончания бурения.
03.10.2007 в 07:59:09
03.10.2007 в 10:22:26
uvf написал : Яндекс рулит
Я пользуюсь Google. Так не пойдет, так как надо будет сначала, опустить обсадную трубу, пробурить до водоупорного слоя, а потом приподнять трубу чуть меньше высоты фильтра и затолкать фильтр внутрь трубы, получется что типа "несовершенного колодца". А чем мне поднять пластиковую трубу, она же треснет. Мне кажется проще сделать как делают на аббисинском колодце, т.е. фильтр прикручен к трубе сразу.
03.10.2007 в 16:25:52
А зачем её поднимать? Можно перед опусканием в нижней части трубы, находящемся в водоносном слое просто насверлить достаточное количество отверстий, а фильтр вставить внутрь. ИМХО глубину и высоту водоноса можно определить забурившись буром, диаметром 30-50 мм (например изготовленным из куска водопроводной трубы). Главное, чтобы он, при подъёме сохранял структуру вынимаемого грунта.
03.10.2007 в 16:39:06
uvf написал : ИМХО глубину и высоту водоноса можно определить забурившись буром, диаметром 30-50 мм (например изготовленным из куска водопроводной трубы). Главное, чтобы он, при подъёме сохранял структуру вынимаемого грунта.
Согласен.
03.10.2007 в 16:47:13
Вопрос: как будешь стыковать секции трубы в колонну?
03.10.2007 в 16:48:01
uvf написал : А зачем её поднимать? Можно перед опусканием в нижней части трубы, находящемся в водоносном слое просто насверлить достаточное количество отверстий, а фильтр вставить внутрь.
Я собирался фильтр сделать на обсадной трубе.
Про подъем трубы, видел как делали буровики скважину на участке в другом районе. Они сначала опустили трубу до конца бурения, а потом приподняли ее приблизительно на три метра, смонтировали фильтр около 2м с сеткой и ~ 40см снизу без, и загнали фильтр вовнутрь через уплотнители.
03.10.2007 в 17:03:06
Я имел ввиду стыковку секций обсадной трубы... Ведь наверное она у тебюя не 6-ти метровая? Если есть желание, то продолжим завтра.
03.10.2007 в 21:43:10
uvf написал : Я имел ввиду стыковку секций обсадной трубы... Ведь наверное она у тебюя не 6-ти метровая?
Трубы у меня из поливинилхлорида ПВХ диаметр 160 мм, две по 3м и одна 2м, стыкуется в стыки + завиксирую еще саморезами. . Я думал так, снизу трубы заглушка, 40см отстойник, 1-2м сетчатый фильтр + отверстия в трубе 6-8мм, далее труба, стыки и оголовок, сколько получится не знаю, хотел еще над землей 40-50см оставить.
Хотел поставить одну трубу без кусочков ПНД 140мм да больно тяжело ее достать оказалось, нарезана на куски по 12м. Оказалось в розницу купить проблематично.
08.10.2007 в 18:25:49
А нафига фильтр вообще нужен?
09.10.2007 в 08:25:49
Алексейй написал : А нафига фильтр вообще нужен?
А как же без него. Вот попробовал я гидробурение "малышом", в нижний клапан попала твердая глина и он перестал закрываться, и вся глиняная пульпа сошла обратно в скважину.
09.10.2007 в 08:55:13
За эти выходные прошел еще 70см, т.е. общая глубина 6,10м. Вроде мало, но помощника уже нет - не приехал. Правда мне пришлось перебурить весь ствол на 200мм, так как трубу 137-140мм достать не удалось. Дальше я по совету uvf я стал бурить буром 70мм, на глубине 6,20м пошли камешки: кварц и что похожее на железные гвозди 20-30мм в длинну, толщиной 5-6мм. Они располагаются в глине серого цвета, глина рыжая закончилась. Фото прилагаю. Пробурить смог только 80-90см, закончились удлинители для бура. Когда я пробурил буром 70мм появилось ощущение что уровень воды упал на 15-20см, сейчас вроде поднялся, обшая высота воды 1,05м. Набирается слабо, Малыш откачал ее за 5-7 минут. Так вот у меня появился новый вопрос: А будет ли дальше водоупорный слой? И что он из себя представляет, темную глину?
Наконец удалось поговорить с людьми у которых колодец вырот на 8м, им закончили копать, потому что пошел "плывун", у себя я такого пока не встретил. Правда они находятся в деревне на другом берегу ручья.
