c911
c911
02.10.2007 в 20:16:10
Пришло время вешать самую необходимую вещь. ;) Инсталяция стоит из нее торчат штыри. Они меньше диаметром чем дырки на унитазе. Там сначала шайба надевается для подгона отверствия. И с двух сторон затягивается гайками?
romku
romku
02.10.2007 в 21:51:49
Почему с двух? Штырь вворачивается в инсталяцию чтобы выходил на такое расстояние чтобы можно было надеть унитаз, поставить шайбу, навернуть гайку. Затем на гайки одеваются декоративные колпачки. Т.е. гайка получается одна.
romku
romku
02.10.2007 в 23:18:43
вот тут видно хорошо весь процесс навески http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1115415.pdf
c911
c911
03.10.2007 в 06:58:30
romku написал : Почему с двух?
Я думал, что сначала одна гайка. Потом шайба, унитаз и еще одна гайка для закрепления. Т.е. унитаз висит между двумя гайками.
c911
c911
03.10.2007 в 07:06:27
romku написал : вот тут видно хорошо весь процесс навески
Спасибо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.10.2007 в 07:15:08
2c911 несмотря на подробные "буржуйские" описалова, мне например, пришлось дополнительно анкерить инсталляцию к стене , в области унитазных шпилек. Так как , при нагрузке попой на унитаз, профиль инсталляции заметно деформировался.
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 11:06:03
2=vadim=:eek: ?! что за инсталляция?!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.10.2007 в 11:19:28
2Tony_K
http://www.sandom.ru/db_pic.php?id=1319&abs=yes&resize=196
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 11:29:54
2=vadim= судя по картинке это не Гро, у меня Гро, никаких деформаций не замечено, единственный гемор при установку вызвало крепление к стене (у меня расстояние от инсталляции до стены - 35 см), а так все крепко...
з.ы. кстати, на картинке выглядит довольно жестко - одни профиля...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.10.2007 в 11:46:47
2Tony_K
это санитовский. А вы попробуйте к унитазу на край килограмм сто приложить , увидите упругую деформацию вертикальных и горизонтальных балок.
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 11:51:03
2=vadim= на край, имеется ввиду, на передния часть (сантиметров 5-10) унитаза? думаю у меня унитаз лопнет ;) садясь "всей" плоскостью пока все ОК.
кстати, Гро сделана из "квадратных" труб и швелера (как раз то место куда крепяться шпильки для подвеса), а у вашей?
