=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.10.2007 в 12:11:52
Tony_K написал : кстати, Гро сделана из "квадратных" труб и швелера (как раз то место куда крепяться шпильки для подвеса), а у вашей?
прямоугольный профиль. Сначала думал всё достаточно жёстко, однако когда реально завесил унитаз ("идеал стандарт") и встал на него , немного офигел. Проблема была решена армированием на смолу в стену шпилек на десять. Они крепятся гайками к инсталяции в отверстия которые рядом с унитазными, резьбовыми.
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 12:27:56
2=vadim= ну это экстрим, к тому же опыт проводился с инсталяцией и горшком, без ГКЛ и плитки на нем, они некую жесткость прридадут к конструкции...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.10.2007 в 13:07:05
Tony_K написал : без ГКЛ и плитки на нем, они некую жесткость прридадут к конструкции...
скорее гипсокартон лопнет, а плитка отвалится. Там плечо образуется примерно один к двум, тоесть если 100 кг, то на инсталляцию отрывное усилие 200 кг. Надо жОстко крепить , что-б ничО не шевелилось, или что-б инсталляция "прыгала", внутри короба.
c911
c911
03.10.2007 в 15:17:52
Tony_K написал : у меня Гро, никаких деформаций не замечено
У меня тоже ГРО причем усиленная на ноги. ;)
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 15:42:11
2=vadim= в общем на с c911 остается на прочность Гро уповать ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2007 в 16:14:57
у гро тоже есть разные инсталяции у меня с дополнительными лапами в пол, иначе бы как =vadim= крепил бы область болтов дополнительно к стене 120 кг на унитаз наваливал, не сломалось ничего
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 16:23:31
2Do Home Yourself не совсем понял что имелось ввиду после слов "в пол, " :eek: так эта инсталяшка нужна как раз в моем случае - "отдельностоящем" и ноги нужны чтобы она не опрокинулась (я это обошел забиванием анкоров в стену и грепил на 40 сантиметровые, не знаю как правильно называются, пусть будут болты без шляпок :) ), а у Вадима то как я понимаю выгибает уголок с болтами несмотря на то что сама инсталляция закреплена по инструкции
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.10.2007 в 07:07:16
Tony_K написал : а у Вадима то как я понимаю выгибает уголок с болтами несмотря на то что сама инсталляция закреплена по инструкции
упруго гнутся две основные вертикальные штанги. Инсталляция к пОлу конечно прикручена.
Tony_K
Tony_K
04.10.2007 в 09:41:14
2=vadim= ааа, нет у меня вертикальные не гнуться, в общем, все вроде обсудили и тему можно считать закрытой? ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.10.2007 в 11:00:03
Tony_K написал : нет у меня вертикальные не гнуться
"не верю" :), нагрузите сильнее горшок. Когда садишься, само собой почти незаметно.
Tony_K
Tony_K
04.10.2007 в 11:08:49
2=vadim= про горизонтальный швелер, на котором крепиться горшок, не утверждаю, не проверял, а вот вертикальные стойки явно не деформируются, они из "труб" 50х30 сделаны как она может погнуться?! но, если предположить, что деформация все таки есть (1-3мм), то этоже некритично, обошьется ГПЛ на него плитка, плитке ничего явно не будет - обшивает же народ ванны ГВЛ и обкладывает плиткой, ГВЛ однозначно "гуляет", плитка держиться...
