6668165
Минск
08.08.2017 в 07:51:32
DonSimon, думаю уже не так будет тянуть с пола,да и по углам стен русты(соединения плит) со временем разваливаются, вечером скину фото
6668165
Минск
08.08.2017 в 21:39:23
В общем вот что получилось,зимой будет видно, по этому по первым морозом отпишусь ) всем пока
ИгорьPurnesh
08.08.2017 в 23:35:42
6668165, Красиво!
Мой опыт к Вашим услугам!
Vorosh
Самара
10.08.2017 в 12:34:42
Добрый день, помогите пожалуйста решить задачку, а то всю голову сломал уже, было в доме сделано холодное помещение гараж, а сверху него теплое спальня, поэтому было принято решение, что гараж под спальней как-то не "комильфо" лучше пусть комната будет, толщина стены данной комнаты кирпич+полкирпича фасадный без утеплителя между ними, итого 1.5 кирпича, мечусь между двумя вариантами утепления изнутри, не сплю месяц уже,спасайте (((
  1. Выровнять и оштукатурить стену Пройти грунтовкой Приклеить на клей как плитку без воздушных ям экструдированный полистирол 40мм, стыки пройти герметиком, выложить стену из пеноблоков толщиной 20см,оштукатурить, загрунтовать, обои 2.заштукатурить стену, выложить фальш стену в 0.5 кирпича с зазором в 10 см, в получившийся зазор засыпать либо песок, либо керамзит средней фракции пролитый цементным молоком или не проливать, либо песчано- цементной смесью, просушить, выровнять, оштукатурить Провести наружное утепление возможности нет( заранее благодарю всех кто откликнется)
NAP
Сумы
10.08.2017 в 14:55:18
ИгорьPurnesh написал: Красиво!
А вот как будет производится отапление в зимний период??? Возможно таки окажется что лучше бы тянуло. Тянуло скорее всего от недостатка площади нагревателя. Где этот регистр и как проходит. Видел квартиры с вмонтированными теплыми панелями но панели эти межкомнатные перегородки. Здесь наружная стена теплая. Во блин житие было. Хофиг что греть, улицу или помещение.
NAP
Сумы
10.08.2017 в 14:57:15
Vorosh написал: заштукатурить стену, выложить фальш стену в 0.5 кирпича с зазором в 10 см, в получившийся зазор засыпать либо песок, либо керамзит средней фракции пролитый цементным молоком или не проливать, либо песчано- цементной смесью, просушить, выровнять, оштукатурить
если уже что то сыпать то из разряда перлита или пенопластовой крошки. Как то песок и керамзит не того.
Vorosh
Самара
10.08.2017 в 15:41:26
Сейчас расскажу подробнее, это был гараж, пол смонтирован следующим образом, 15см песка, 30 см керамзит, 15см стяжка бетона, экстр полистирол 2.5см, сверху теплый водяной пол, дальше опять стяжка 5см и плитка, стены которые нужно утеплять имеюют форму буквы "Г" на обеих стенах сделаны окна, под каждым окном радиатор биметал 300 мм длиной гдето 1м, трубы полипропилен в утеплителе, строители "грамотные ребята" сказали мы ща все те сделаем будет жара... И сделали следующий пирог: Неоштукатуренная кирпичная кладка 1.5кирпича, далее 5см воздушный зазор, к этой стене пристрелили каркас из металопрофиля, в металопрофиль затолкали плиты роквул 50мм+50мм и без намека на пароизоляцию закрыли гипсокортоном, в результате газ летит в трубу в комнате прохладно, из розеток дует как с улицы, поднабравшись немного знаний понял что были допущены грубые ошибки строителями,сейчас нужно вскрывать и переделывать! Вот и думаю как же всетаки будет сделать грамотно, дабы не нанести ущерба несущей стене и не обзавестись собственным парником с грибами) площадь сего помещения 30кв.м.
AntiLL
16.08.2017 в 01:19:09
Купил квартиру на последнем этаже хрущевки. Предстоит ремонт. Вот думаю, стоит ли утеплять потолок? Потолок будет закрывать натяжным потолком, и в принципе можно было бы наклеить тот же самый ЭППС в 3-5 см. Понимаю, что материал паронепроницаемый. И есть вероятность получить влагу на потолке. А какие есть варианты помимо утепления крыши? Может быть найти какие то паропроницаемые варианты?
nadegniy
30.08.2017 в 22:10:00
AntiLL написал: Купил квартиру на последнем этаже хрущевки. Предстоит ремонт. Вот думаю, стоит ли утеплять потолок? Потолок будет закрывать натяжным потолком, и в принципе можно было бы наклеить тот же самый ЭППС в 3-5 см. Понимаю, что материал паронепроницаемый. И есть вероятность получить влагу на потолке. А какие есть варианты помимо утепления крыши? Может быть найти какие то паропроницаемые варианты?
AntiLL, У вас потолок бетон, бетон пароизоляция, какая нахрен паропроницаемость? Выйдите на техэтаж, накидайте над своей квартирой утеплитель либо засыпку, мусор какой и станет теплее.
DachaSar
04.09.2017 в 09:17:35
А вот многие сейчас советуют PIR-плиты, кто что скажет? В интернете единственное место, где мне удалось найти более-менее внятную информацию, это https://pirrogroup.ru/preimushchestva, но, может быть, кто-то подскажет что-то еще?
DachaSar
17.09.2017 в 01:16:41
А мы PIR-плитами утепляли. И результаты понравились)) Место экономится так, что и незаметно, что там какой-то утеплитель. И химии в воздухе никакой...
Aтос
17.09.2017 в 05:09:53
В многоквартирном доме этим занимается УК. Вам делать нечего?
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 10:46:55
Aтос, Комунистическое время давно прошло. УК только собирает деньги на ремонт. Да и требования у каждого разные. Кому-то законных 20 градусов у потолка достаточно. А кому-то 25 у тёплого пола мало...
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 10:50:29
DachaSar, ЭППС только "вид сбоку"...
Aтос
17.09.2017 в 10:51:37
Это конечно да! Но вопросы утепление потолка, и повышение общей температуры в комнате немного разные.
