Сейчас расскажу подробнее, это был гараж, пол смонтирован следующим образом, 15см песка, 30 см керамзит, 15см стяжка бетона, экстр полистирол 2.5см, сверху теплый водяной пол, дальше опять стяжка 5см и плитка, стены которые нужно утеплять имеюют форму буквы "Г" на обеих стенах сделаны окна, под каждым окном радиатор биметал 300 мм длиной гдето 1м, трубы полипропилен в утеплителе, строители "грамотные ребята" сказали мы ща все те сделаем будет жара... И сделали следующий пирог:
Неоштукатуренная кирпичная кладка 1.5кирпича, далее 5см воздушный зазор, к этой стене пристрелили каркас из металопрофиля, в металопрофиль затолкали плиты роквул 50мм+50мм и без намека на пароизоляцию закрыли гипсокортоном, в результате газ летит в трубу в комнате прохладно, из розеток дует как с улицы, поднабравшись немного знаний понял что были допущены грубые ошибки строителями,сейчас нужно вскрывать и переделывать! Вот и думаю как же всетаки будет сделать грамотно, дабы не нанести ущерба несущей стене и не обзавестись собственным парником с грибами) площадь сего помещения 30кв.м.
