DachaSar
DachaSar
04.09.2017 в 09:17:35
А вот многие сейчас советуют PIR-плиты, кто что скажет? В интернете единственное место, где мне удалось найти более-менее внятную информацию, это https://pirrogroup.ru/preimushchestva, но, может быть, кто-то подскажет что-то еще?
DachaSar
DachaSar
17.09.2017 в 01:16:41
А мы PIR-плитами утепляли. И результаты понравились)) Место экономится так, что и незаметно, что там какой-то утеплитель. И химии в воздухе никакой...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2017 в 05:09:53
Купил квартиру на последнем этаже хрущевки. Предстоит ремонт. Вот думаю, стоит ли утеплять потолок?
В многоквартирном доме этим занимается УК. Вам делать нечего?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 10:46:55
Aтос, Комунистическое время давно прошло. УК только собирает деньги на ремонт. Да и требования у каждого разные. Кому-то законных 20 градусов у потолка достаточно. А кому-то 25 у тёплого пола мало...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 10:50:29
DachaSar, ЭППС только "вид сбоку"...
Aтос
Aтос
17.09.2017 в 10:51:37
Это конечно да! Но вопросы утепление потолка, и повышение общей температуры в комнате немного разные.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 11:49:26
Aтос, Отчего-же? Я бы сказал что это комплексный вопрос. Касающийся и УК и хозяев помещения. Ведь температуру можно повышать (или сохранять) различным образом. Например хозяевам- увеличением секций радиаторов, утеплением изнутри помещения. Или УК- фасадным, крыша, чердак. Заделка межпанельных швов. И т.д....
forzadynamo
forzadynamo
03.10.2017 в 10:57:14
Решил и я задать свой вопрос, хочу утеплить дачный дом изнутри(дом 3-х этажный), а именно первый этаж, стены 1 этажа железобетон 50-60 см. Причина утепления изнутри состоит в том что хочу получить эффект быстрого нагрева, т.к. на даче не живу а приезжаю чисто на выходные, а с октября по апрель топить приходиться долго и дров уходит уйма. Нужно ли делать вытяжку? Или будет достаточно для проветривания комнаты после окончания 2-х дневного дачного уик-энда, открыть двери на второй этаж и в гараж? Вопрос состоит в следующем, как это правильно сделать и чем утеплять(планировал пенополистиролом)? За ответ буду признательный, уж очень хочется добавить немного комфортности на дачу в холодные времена.
nadegniy
nadegniy
03.10.2017 в 11:25:49
forzadynamo написал: Решил и я задать свой вопрос, хочу утеплить дачный дом изнутри(дом 3-х этажный), а именно первый этаж, стены 1 этажа железобетон 50-60 см. Причина утепления изнутри состоит в том что хочу получить эффект быстрого нагрева, т.к. на даче не живу а приезжаю чисто на выходные, а с октября по апрель топить приходиться долго и дров уходит уйма. Нужно ли делать вытяжку? Или будет достаточно для проветривания комнаты после окончания 2-х дневного дачного уик-энда, открыть двери на второй этаж и в гараж? Вопрос состоит в следующем, как это правильно сделать и чем утеплять(планировал пенополистиролом)? За ответ буду признательный, уж очень хочется добавить немного комфортности на дачу в холодные времена.
forzadynamo, Базальтовая вата, пароизоляция,канал для проброски проводов и прочих коммуникаций, гипсокартон.
forzadynamo
forzadynamo
03.10.2017 в 11:37:50
nadegniy, Спасибо, дополнительную вентиляцию делать необходимо или достаточно описаного? А ЭППС в данном случае не эффективен ? Знакомые рекомендовали именно ЭППС
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 13:52:30
forzadynamo, Эппс тоже эффективен, но с ватой проще. Эппс отделывать сложнее. ...Вот смотрите. Отделку (обои, панели, ит.д) проще делать по каркасу. А если так, то снача ставят стойки каркаса, потом между ними нужно напихать утеплитель, а потом зашить отделкой. Так вот, отталкиваясь от слова "напихать - это сделать проще всего ватой. :) ...а вентиляция нужна для вашего хорошего самочувствмя, а не после того как уедете :)
