forzadynamo
forzadynamo
03.10.2017 в 14:07:11
Грэй, Я Вас понял, спасибо за ответ. Для меня важно сделать это правильно, что бы не было грибка и тд. Мнения в интернете разделяются, вот и решил поинтересоваться, так сказать для утешения себя, при будущем утеплении.:) Вот бы еще рассчитать толщину утеплителя для моих стен, было бы здорово)
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 18:23:38
forzadynamo написал: сделать это правильно, что бы не было грибка
чтобы в утеплитель не попала влага и не было грибка, перед отделкой, нужно сделать пароизоляцию. Технически это делается так: по то му же самому каркасу закрепляется пароизоляционная плёнка. Укрывается всё - пол, стены, потолок. Ну а потом - отделка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2017 в 22:42:40
forzadynamo написал: nadegniy, Спасибо, дополнительную вентиляцию делать необходимо или достаточно описаного? А ЭППС в данном случае не эффективен ? Знакомые рекомендовали именно ЭППС
forzadynamo, Дополнительная вентиляция всегда необходима. Тем более в частном доме. Установите приточные клапана в каждом помещении. Эппс в вашей ситуации хуже. В минвате не заводится живность. И по пожаробезопасности она выше.
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
04.10.2017 в 06:38:37
forzadynamo, ЭППС страшно внутри дома, есали его использовать, то клеить напрямую на стены, дальше запенивание швов, никаких дюбелей чтоб не сделать мостики выхода тёплого воздуха в несущие стены, базовый армирующий слой из клея с фасадной сеткой и финишная отделка. ЭППС нужно очень интенсивно шкурить !#[https://www.youtube.com/watch?v=Wnvs-Pa2KBE]
nadegniy
nadegniy
04.10.2017 в 06:41:17
forzadynamo написал: Грэй, Я Вас понял, спасибо за ответ. Для меня важно сделать это правильно, что бы не было грибка и тд. Мнения в интернете разделяются, вот и решил поинтересоваться, так сказать для утешения себя, при будущем утеплении.:) Вот бы еще рассчитать толщину утеплителя для моих стен, было бы здорово)
forzadynamo, Если не сделаете мостики холода и мостки пара, например ЭППС без каркасов, просто приклейка, базовый армирующий слой, то вероятность появления грибка намного меньше, но пожароопасность высокая.
nadegniy
nadegniy
04.10.2017 в 06:42:10
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, В минвате заводится и намного больше. С пожароопасностью полностью согласен.
forzadynamo
forzadynamo
04.10.2017 в 10:43:54
Грэй, ИгорьPurnesh, Понял, спасибо Вам за совет nadegniy, Таким образом изначально и было в мыслях утеплять, сейчас же выбор стал между минватой и ЭППС, нужно взвесить все за и против.. Но какую толщину утеплителя брать, будь то минвата или ЭППС? Как правильно рассчитать толщину необходимого утеплителя?
genuimous
genuimous
04.10.2017 в 14:57:23
Подскажите. Один знакомый гражданин строит себе дом таким образом: изнутри стена поромакса, потом слой пенопласта (около 3 см на вид), потом слой наружного облицовочного кирпича. Зазора между слоями нет. Мне видится что он идиот. Прошу прокомментировать с аргументами, насколько грамотно такое строительство.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.10.2017 в 15:37:26
genuimous написал: Подскажите. Один знакомый гражданин строит себе дом таким образом: изнутри стена поромакса, потом слой пенопласта (около 3 см на вид), потом слой наружного облицовочного кирпича. Зазора между слоями нет. Мне видится что он идиот. Прошу прокомментировать с аргументами, насколько грамотно такое строительство.
Вопрос в толщине бутерброда
Я живу в самом теплом многоквартирном доме который я когда либо где либо встречал, оплата за отопление в два раза ниже чем в соседнем доме. так вот, "бутерброд" наружной стены сделан также, но общая толщина 80 см
genuimous
genuimous
04.10.2017 в 15:42:09
Ну так если просто сделать коробку из пенопласта, но в ней тоже будет тепло. Вопрос, что происходит со стенами (роса, плесень, циклы замораживания)? А то что отопление у вас дешевле, так то может управляйка меньше ворует, причем тут утепление.
Aтос
Aтос
05.10.2017 в 07:11:47
Я же уже ответил: Вопрос в толщине бутерброда
Стоимость отопления определяется количеством тепла потребленным на отопление дома,
которое учитывается общедомовым прибором учета. Счета за отопление выставляет теплосеть.
