genuimous
genuimous
05.10.2017 в 12:03:23
Aтос написал: Я же уже ответил: Вопрос в толщине бутерброда
А какой тут вопрос? Влажность в регионе высокая, холода не сильные, 100% точка росы будет где-то после утеплителя в наружной части стены, только до туда влага не достанет. Потому что изнутри стены будут пропитываться комнатной влагой и встречать препятствие в слое пенопласта. В сильные морозы точка росы скорее всего будет с внутренней стороны, но это недолго. Толщину пирога я уже сказал: стандартный поромакс (25см толщина стены), потом без зазора пенопласт 3-4 см толщиной, потом обычный облицовочный пустотелый кирпич (12см). Изнутри стен допустим штукатурка. Температура от -30 (зимой) до +40 (летом), средняя температура зимой около 0.
Aтос написал: Стоимость отопления определяется количеством тепла потребленным на отопление дома,
Хорошо вам. А у нас она определяется потерями и ценой автомобилей премиум класса, а также тарифами на билеты в теплые страны для руководства управляйки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.10.2017 в 14:27:28
А какой тут вопрос? Влажность в регионе высокая, холода не сильные, 100% точка росы будет где-то после утеплителя в наружной части стены, только до туда влага не достанет. Потому что изнутри стены будут пропитываться комнатной влагой и встречать препятствие в слое пенопласта. Не будет на 100%. не верите зайдите на сайт теплорасчёт
Воруют исключительно средства предназначенные на обслуживание и ремонт общего имущества дома это я вам как руководитель "управляйки" по секрету сообщаю. :a
genuimous
genuimous
05.10.2017 в 15:36:13
Зашел, так и есть. Например: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171005173016HiovfgD http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171005173016HiovfgD Тут как бы думать особо не надо. Пенопласт очень хороший теплоизолятор. Получается, что точки росы при разумном раскладе с внутренней стороны до пенопласта не будет. А с внешней стороны кладки будет. Отсюда 2 соображения: 1) стены не будут дышать, дом превратится в душегубку с бонусом в виде повышенной влажностью 2) наружная кладка будет испытывать циклы замораживания/размораживания, от чего будет разрушаться Вообще мне не очень понятно, как в принципе можно замуровывать внутри стены пенопласт (не минвату), он же не дышит. Разве это допустимо?
Королёк
Королёк
Саратов
08.10.2017 в 22:34:31
Aтос написал:
Купил квартиру на последнем этаже хрущевки. Предстоит ремонт. Вот думаю, стоит ли утеплять потолок?
В многоквартирном доме этим занимается УК. Вам делать нечего?
Aтос, совершенно согласен, никаких проблем с PiR=плитами не испытываю, пользуюсь уже год, обшивали дачный домик.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:25:37
genuimous написал: Зашел, так и есть. Например: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171005173016HiovfgD http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171005173016HiovfgD Тут как бы думать особо не надо. Пенопласт очень хороший теплоизолятор. Получается, что точки росы при разумном раскладе с внутренней стороны до пенопласта не будет. А с внешней стороны кладки будет. Отсюда 2 соображения: 1) стены не будут дышать, дом превратится в душегубку с бонусом в виде повышенной влажностью 2) наружная кладка будет испытывать циклы замораживания/размораживания, от чего будет разрушаться Вообще мне не очень понятно, как в принципе можно замуровывать внутри стены пенопласт (не минвату), он же не дышит. Разве это допустимо?
genuimous, Школьный курс физики вам в помощь, там есть ответы на все ваши вопросы.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:26:22
Королёк написал:
Aтос написал:
Королёк, Как и зачем обшивали?
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:28:11
forzadynamo написал: Грэй, ИгорьPurnesh, Понял, спасибо Вам за совет nadegniy, Таким образом изначально и было в мыслях утеплять, сейчас же выбор стал между минватой и ЭППС, нужно взвесить все за и против.. Но какую толщину утеплителя брать, будь то минвата или ЭППС? Как правильно рассчитать толщину необходимого утеплителя?
forzadynamo, Для Москвы не менее 120-150мм положено, но делают как получится.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:29:44
genuimous написал: Подскажите. Один знакомый гражданин строит себе дом таким образом: изнутри стена поромакса, потом слой пенопласта (около 3 см на вид), потом слой наружного облицовочного кирпича. Зазора между слоями нет. Мне видится что он идиот. Прошу прокомментировать с аргументами, насколько грамотно такое строительство.
genuimous, Влагонакопление в конструкции стены получит ваш сосед.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:31:37
genuimous написал: Ну так если просто сделать коробку из пенопласта, но в ней тоже будет тепло. Вопрос, что происходит со стенами (роса, плесень, циклы замораживания)? А то что отопление у вас дешевле, так то может управляйка меньше ворует, причем тут утепление.
genuimous, Несъёмная пенополистирольная опалубка очень хорошо себя показывает, но вопрос в пожароопасности таких домов.
forzadynamo
forzadynamo
09.10.2017 в 11:35:49
nadegniy написал:
nadegniy, 120-150 мм. я так понимаю это наружного утепления, а внутреннего?
Thein
Thein
Саратов
09.10.2017 в 12:25:02
nadegniy написал:
Королёк написал:
Aтос написал:
nadegniy, это я, Королёк, пароль про...терял)) Странный вопрос, конечно. Зачем люди утеплитель кладут? Чтоб тепло было. Обшивали фасад дачи, плиты брали PIR со специальной поверхностью, чтоб прямо по ней штукатурить. Стеклохолст с какой-то модной пропиткой. Мы снаружи делали, но внутри тоже должно покатить. Тем более - опять-таки ничем не надо закрывать, каркас громоздить и все вот это, т.е. места в комнате сильно много не съест.
