DonSimon
DonSimon
Витебск
02.07.2017 в 16:09:29
Не понимаю тех людей, которые категорически отговаривают утеплять изнутри. 5 лет живу в доме после такого ремонта и всё отлично. Тепло сохраняет хорошо.Не могу понять тех людей, которые ненавистно относятся к такому виду утепления. Возможно, проблема кроется в том, что у вас плохо утеплены наружные стены, поэтому и тепло в целом плохо сохраняется.
bc----
bc----
Эксперт
02.07.2017 в 16:34:21
DonSimon написал: Не понимаю тех людей, которые категорически отговаривают утеплять изнутри.
  1. Съедается полезная площадь квартиры.
  2. Точка росы легко может оказаться внутри свежесобранного пирога утеплителя. Т.е. при утеплении изнутри нужна еще очень качественная пароизоляция.
В остальном проблем нет.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
02.07.2017 в 17:07:38
3 . Срок службы наружных стен несколько сокращается...
6668165
6668165
Минск
25.07.2017 в 16:52:52
Строители нужна помощь !!!хочю утеплить улечную стену с внутренней стороны,есть пару Но: 1. 9-й Этаж вышку не каждую найдешь 2-е слышал что может появится грибок 3-е лежит ламинат разбирать не хочу,как мне убрать 3-4 см не разбирая пола ? 4-е батарея находется в нутри стены, по чему возникла такая идея зимой очень сильно тянет с пола хочю опустить пеноплекс 3-ку (больше подоконник не позволяет) на пол,жду мудрых советов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
26.07.2017 в 10:32:56
6668165, Можете более грамотно написать вопрос? Ну-там знаки препинания, пробелы, с новой строки... Я, например, ничего не понял...
Мой опыт к Вашим услугам!
6668165
6668165
Минск
26.07.2017 в 20:05:39
ИгорьPurnesh, самой главной проблемой являются утепление пеноплексом изнутри,так как батарея находится внутри стены,будет ли толк в этом утеплении зимой?, пеноплекс 30мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
28.07.2017 в 10:55:11
6668165, Как батарея может находится внутри стены? Наверное она утоплена в нишу? Тогда проблем никаких...
Alkuz
Alkuz
Иваново
28.07.2017 в 14:26:01
Добрый день! Угловая квартира на верхнем этаже, дом панельный. Торцевая стена постоянно в плесени. Решил утеплить изнутри следующим образом. К стене на жидкие гвозди приклеивается пленочный теплый пол, сверху закрывается ГКЛ + обои. Рабочий вариант? Поможет ли это победить грибок, если фактор холода уйдёт и ничего не делать дополнительно с вентиляцией ?
6668165
Минск
29.07.2017 в 00:45:02
ИгорьPurnesh,
6668165
Минск
29.07.2017 в 00:47:08
6668165,
В том то и дело что нет ниши
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
30.07.2017 в 09:56:30
6668165, Мда! Забавно! Наследие СССР или "Ноу-Хау"??? При таком условии, утепляя стену изнутри помещения, получится обогревать только улицу!.. А снаружи утепление смонтировать, "не вариант"? Либо, срубить нафик штукатурку. И переделать стояки отопления, смонтировать наружный радиатор. Но лучший вариант конечно, фасадное утепление.
