Truck
Truck
Углич
11.10.2007 в 13:19:10
ВТБ! написал : Сообщение от Truck почему именно базальт, а не пенопласт?
ВТБ! написал : А тут хотелось бы иметь теоретическую возможность при пожаре выбежать через дверь, а не сразу сигать в окно.
Если из этих соображений, то согласен. А с точки зрения теплоизоляции?
ВТБ! написал : Дело не в материале двери, а в герметичности притвора.
Согласен, не ясно выразился.
ВТБ! написал : Поверх цсп? Скорее всего нескользкая керамическая плитка.
А где утеплитель? Между ЦСП и плиткой? ЭППС, стяжка (с тёплым полом или без), плитка. Или под ЦСП? Некомпетентен
Изнутри наружу:
  1. Плитка
  2. ЦСП
  3. Пенопласт (как вариант - на клей)
  4. Наружний слой (как вариает OSB)
Насчет теплого пола - идея не плохая :applause: , можно будет обойтись без радиаторов.
Vitiauskas
Vitiauskas
11.10.2007 в 18:04:36
Утепляя внутреннюю стену, Вы перестаете обогревать наружнюю стену, либо кирпичную либо ж/б. Т.е. стена буде полностью на холоде, Она может быть только декоративной и защищенной от температурных перепадов. Тогда всю изоляцию берет на себя утеплитель. Толщину сами подберете по показателям сопротивления теплопередачи материалов. Выкладываю теплотехнический расчет с похожей проблемой. Сами смотрите и делайте выводы! Слева утеплитель изнутри , справа классика!
sergeylx
sergeylx
Чернигов
11.10.2007 в 18:50:36
Нехватает для полного сравнения 3-го рисунка - без утеплителя. Тогда температура внутри = 18:)
Gennady
Gennady
11.10.2007 в 22:41:46
2sergeylx нарисуйте сами в фотошопе - берёте градиентную заливку одинаковую от фиолетового к красному и получаете температуру. Не понимаю нафига это делать, когда температура в однородном материале распределяется практически равномерно, а?
11.10.2007 в 23:05:03
to Vitiauskas
А зачем такие сложности - обычно графиком все это дело отображается. Да и плоскость конденсации (точка росы) тогда хорошо видна. А так - сплошная пикасса. - Красиво, но непонятно.
Badger
Badger
12.10.2007 в 12:01:15
zeza_hm написал : леди и джентельмены УТЕПЛЯВШИЕ стену изнутри, высказываемся делимся опытом (положительным и отрицательным).... веселее и смелее!!!
Немного моего сегодняшнего опыта. За бортом 0 гр.С
Имею балкон и лоджию. Остекление везде одинаковое - раздвижной пластик + 1-кам. стеклопакет 14 мм. Балкон утеплял тесть, лоджию я :).
Про утепление балкона ничего сказать не могу, но думаю фиговое. Все стекла сегодня утром запотели. Температуру не замерял. Лоджия:
  • с внешней стороны 100 мм мин.вата + пергамин + пл. вагонка;
  • на полу пергамин + 50 мм мин.вата + шп. доска + линолеум;
  • потолок (пока сделал половину) пено-что-то 5 мм с фольгой (не помню названия) + пл.вагонка. Места нет сделать что-то потолще.
  • боковые перегородки с соседями какая-то плита (от строителей) + 50 мм мин.вата + пергамин + ГВЛ. У соседей лоджии застеклены в доисторические :) времена.
  • внутренние стены просто покрашены. Дверь на балкон закрыта. Окно откинуто. Температура в комнате 20 гр.С (датчик установлен на подоконнике), на лоджии 16 гр.С (датчик тоже на подоконнике). Влажность в комнате 50%, на лоджии 60%. Окна чистые. В самом низу стеклопакетов тонкие полоски конденсата. Посмотрим, что будет зимой.
    Измерения проводились домашней метеостанцией.
12.10.2007 в 21:03:09
График (распределение температур в материалах) показывает что вся стена теплая
Та не. Стена может быть и теплой (выше 0 град) но все равно - пары будут конденсировтаься. Вот такая хохма.
Графики (их там два вообще) показывают зависимость парциального давления водяных паров от температуры в ограждающей конструкции. И в точке пересечения этих ДВУХ графиков (один температурный а второй - парциального давления водяных паров) как раз и лежит плоскость конденсации. Наглядно, дешево и сердито. Чего непонятно? - во всех учебниках по строительной теплофизике эти графики (2 шт.) рисуют. В цвете еще не видел ни разу, - т.к. глупость энта. Так думаю.
zeza_hm
zeza_hm
Ханты-Мансийск
16.10.2007 в 10:36:37
Неужели теоретические изыскания уважаемых гуру отпугнули людей, что то сделавших и они никогда не поделятся с нами своими достижениями (или может быть ошибками)?
Dizzy_my_name
Dizzy_my_name
Таганрог
23.10.2007 в 15:37:17
Уважаемые господа! Что вы скажете по поводу вот такого варианта утепления стены.
Чем можно дополнительно ее утеплить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 15:44:05
Dizzy_my_name написал : Что вы скажете по поводу вот такого варианта утепления стены.
А где стена?
Пароизоляции изнутри нет, воздушная прослойка не с той стороны от утеплителя...
Dizzy_my_name
Dizzy_my_name
Таганрог
23.10.2007 в 16:33:24
Да общем то это и есть стена. А куда лепить пароизоляцию?
