ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 17:53:37
Dizzy_my_name написал : куда лепить пароизоляцию?
К примеру, между ГКЛ и внутренней обшивкой.
Auri
Auri
23.10.2007 в 23:34:43
2Dizzy_my_name
И рубероид заменить ветрозащитой. Иначе в вашей упсе будет рассадник сырости.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2007 в 02:48:25
2Dizzy_my_name У Вас такой сложный пирог. При -10 зимой , ИМХО не стоит заморачиваться.
AUR
AUR
Кишинёв
24.10.2007 в 19:35:41
Перестаньте придумывать спички! Утепление надо делать только на внешней стороне. Нет необходимости это делать самому чтобы набраться собственным отрицательным опытом. И не забудьте установить хорошую систему вентиляции.
zeza_hm
zeza_hm
Ханты-Мансийск
28.10.2007 в 18:01:31
получил сообщение от гражданина... 24 года назад, тупо обклеили торцевую комнату (5 этаж, пятиэтажного панельного дома, Петропавловск-Казахстан) пенопластом толщиной 100мм, с заходом на углы 200 и сверху обоями, теми бумажными советскими... Пишет что тогда юный был и не помнит как было))), но видит, что до сих пор тепло, стена цела, плесени нет.... Теперь когда я в течении месяца подковался теоретически))) самому стало интересно почему получился достойный результат? и в частности почему промерзание, отпотевание, плесень и т.д. не вылезло на потолке, там же захода пенопласта не было?
воддиной
воддиной
28.10.2007 в 19:28:44
Скажите,а в стене каркасного дома утепление изнутри или снаружи?
Gennady
Gennady
28.10.2007 в 22:32:14
2воддиной считается, что по всей толщине утепление.
Gennady
Gennady
30.10.2007 в 01:02:15
Doroteja написал : Бревно внутри или снаружи? =)
Это называется однородная конструкция и правила теплотехники по слоям на такую конструкцию не распространяются - а-ля совок, считаем чисто теплосопротивление, воздухопроницаемость, паропроницаемость, тепловую инерцию... все уравнения в одну строчку.
snart
snart
Новокуйбышевск
11.11.2007 в 16:26:27
Уважаемые специалисты! Многие обшивают стены ГКЛ. Не с целью утепления, а для выравнивания. Крепят либо на перлфикс, либо на профиля. В том числе и на наружные стены. Получается, что в таком случае тоже возможно выпадание конденсата на стене? (под гкл)
Почему спрашиваю: выравнивал летом стену на кухне ГКЛ
С другой стороны стены подъезд, 2-й этаж. ГКЛ крепил на перлфикс, то есть зазор местами от 0,5 до 2см. Вот теперь думаю что там внутри между стеной и гкл.
Gennady
Gennady
11.11.2007 в 17:49:29
2snart под ГКЛ называется "воздушная прослойка" или утеплитель - если положен. Чтобы понять, что будет нужен расчёт. "На глаз" - ничо там деструктивного в данном варианте нету.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2007 в 19:40:13
snart написал : Вот теперь думаю что там внутри между стеной и гкл.
Думаю, что ничего не происходит, так как стенка эта по жизни сильно не охлаждается... наверное в подъезде градусов 10 держится? Вообще конечно расчет точно все показал бы.
