12.11.2007 в 15:19:44
Дом ж/б, 9 этажный, швы конечно ни кто не делает нормально, раз в 5 лет(Стаж дому 22 года). Стены холодные(зимой на плитке образуется конденсат) с откосов холодный воздух свищет.:( Хотел утеплить 1 слой утеплитель затем гипсокартон, но тут почитал и понял, что я многое не учитывал. Выход вижу, один делать швы ... Какие еще предложения есть. Хочу совета? Руки чешутся сделать хочу :a
Gennady
Gennady
07.01.2008 в 23:58:41
Про утепление изнутри.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
08.01.2008 в 18:32:41
Утепление изнутри 50% на 50%. А кто подскажет-как быстро проявятся негативные результаты(если такие будут иметь место). За "бортом" -13 -15, панельный дом.
os
os
09.01.2008 в 12:48:15
zeza_hm, Из моего опыта утепления Ссылка 1 Ссылка 2
К своему комментарию могу добавить, что холодные стены создают неблагоприятные санитарные условия в помещении, а для детей это прямой вред здоровью.
Первоначально боролся навеской большого ковра на холодную стену, итог - вспученные обои, мокрая стена и плесень по углам. Вторая попытка заключалась в монтаже двух труб с батареей вдоль холодной стены с врезкой в обратку ГВС, итог – система оказалась ненадежной, занимала много места и через пару лет была демонтирована. Третья попытка заключалась в установке обогревателей разных типов, итог – повышенная влажность в комнате от холодной стены при обогреве в межсезонье и чрезмерная сухость воздуха в зимний период. Выход был найден комбинированный: утепление угловых стен, установка окна ПВХ, замена чугунных батарей на биметаллические, монтаж вытяжной вентиляции комнаты. Сейчас эта комната самая теплая и комфортная в квартире. Если не собираетесь утеплять стену, возможно Вам подойдет промежуточный вариант – монтаж батареи с увеличенной тепловой производительностью, а если возможно то установить дополнительную в угол холодных стен. Возможно это обеспечит более комфортные условия – разницу между температурой воздуха и температурой поверхности стены не более 4 градусов (по памяти).
22 января 2006г. , второй день после спада 30-и градусных морозов. Температура наружная - -18 гр.С. Дом кирпичный 1987 год постройки. Кирпичная стена, изнутри - красный,снаружи облицована силикатным кирпичем. Две стены угловой комнаты изнутри утеплены ППС 20 мм, Изоспан, далее ГВЛ - 1 слой. Пластиковое окно Рехау три стекла. Температура в средине комнаты : Н 1м - +23,5 гр.С; Н 2м - +25,5 гр.С. Температура воздушного потока от конвектора Сантехпром 45 гр.С (3 см над конвектором). Температура на стыке подоконник - окно - +11,5 гр.С. Т стекла - +17 гр.С. (конденсата нет). Ранее эта комната была самой холодной и на стенах - конденсат. В другой комнате (неугловая, окно - деревянное, переплет двойной, неспаренный, на притворах - прокладки самоклеящиеся), радиатор чугунный.
Т вн - +19 гр.С., Т на подоконнике - -2 гр.С (на нижнем крае стекла - лед толшиной 5-10 мм, шириной 5 см).
os
os
09.01.2008 в 17:05:28
snart
Основа ГКЛ -гипс, адсорбирует влагу, в том числе и ту что между ним и стеной.
В Вашем варианте точка росы явно не между ГКЛ и стеной, бояться нечего.
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 21:35:24
2os все описанные являния в вашей практике очень точно описаны в представленной статье - как раз полный набор - даже всё идёт по порядку, точно как в статье ;)
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 21:38:01
************** Ковёр - это как раз паропроницаемый утелитель:))) хоть не очень толстый и эффективный, зато всю термограмму стены сдвигает - отсюда и лёд под ним и затем плесень по бокам...
plex
plex
09.01.2008 в 23:07:27
Стоит ли так мучиться? Может поставить доп. эл радиатор в комнату?
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 23:18:30
2plex Да лучше так, чем проблемы собирать :)
os
os
10.01.2008 в 09:43:43
Геннадий, добрый день, статья Ваша свежая, а я утеплялся в 2003-м.
Все ниже приведенное по выводам Вашей статьи – исключительно ИМХО.
  1. Обязательно должно предусматривать пароизоляцию – предусмотрен слой Изоспан В.
  2. Необходимо выполнять с избыточной толщиной утеплителя, занижение толщины утеплителя не допускается – применен слой ППС плотностью 15, толщиной 20 мм, наклеенный на монтажную пену. Для моего случая должно хватить: и стену не переохлаждаю и места много не занимает.
  3. Создаёт внутренние сквозняки, дискомфорт для проживания – дискомфорта не чувствую, несмотря на наличие микропроветривания в окне и добавленной вытяжной естественной вентиляции. Дискомфорт был до утепления от чрезмерно охлажденной поверхности стены, чувствовалось рукой на расстоянии 2-3 см от нее.
  4. Пароизоляция внутреннего утепления создаёт повышенную влажность, что требует создания дополнительной вентиляции помещений – повышенной влажности не наблюдаю. Раньше была, т.к. влага конденсировалась в стене и на ней, особенно в межсезонье.
  5. Сокращает срок службы несущих и ограждающих конструкций здания – в моем случае тепловой режим ограждения изменен незначительно но снижено разрушающее влияние от замерзающей влаги.
  6. Снижает внутреннее пространство помещений – да, толщина пирога около 30 мм.
  7. Обходится очень дорого – но несопоставимо дешевле наружного утепления 5-го этажа.
Gennady
Gennady
10.01.2008 в 09:46:58
Невнимательно вы прочитали.
