Алакс
Алакс
17.02.2012 в 15:42:02
Конструкция с воздушной прослойкой между внуктренним утеплением и промерзающей стеной имеет такие плюсы: -отвод излишнего тепла из помещения- (кстати, есть такая проблема после кап.ремонта зданий -пластиковые окна+утеплённый фасад, многие люди просто офигевают от жары зимой и открывают окна ). Мне многие говорят- до утепления было лучше, дышалось легче.
  • внутренняя поверхность промерзающей стены сушится и не порастает грибом.
Volha__79, Вы на Гену внимания не обращайте, он известен привычкой перемежать умные мысли эпатажными пассажами. Создание циркуляции воздуха часто применяется для отвода тепла: -под подвесными потолками, под внешней облицовкой печей и каминов и тд. Раньше, ещё в СССР, когда строили кирпичные коттеджи без утепления, то одним из способов борьбы с промерзанием стен было создание воздушной прослоек в кирпичной кладке - между внешней и внутренней стеной. Воздух -лучший теплоизолятор.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Samar
Samar
Самара
17.02.2012 в 16:13:04
Gennady написал : Рак мозга просто. Большего бреда я ещё не читал!!!!
+1 Зачем утеплять изнутри и вентилировать, если и так потери тепла через вентиляцию до 40%? Намного проще топить получше и все. Вот товарищ
Alex.W написал : Подвал отапливается (без фанатизма, температура воздуха +18..+20). Температура поверхности бетонных блоков под теплоизоляцией +3 градуса, что ниже точки росы по СНИПу, но сырости нет.
Пример тому, только ему все мало ещё и утепляет изнутри, только опять я не понял зачем.
Алакс написал : Воздух -лучший теплоизолятор
При условии отсутствия конвекции (как в стеклопакетах). Логика хромает, не заметили? Вентилировать и теплоизолировать воздухом одновременно невозможно.
Alex.W написал : Как с наименьшими трудовыми и материальными затратами избежать нашествия грибков? Вот, что я хочу спросить.
Стены у бани надо делать паронепроницаемыми (фольга и пр.), а чтобы на стенах не было конденсата можно организовать для просушки вентиляцию (и даже обдув по схеме), в этом случае утепление изнутри излишне и бессмыслено - достаточно утеплить цоколь снаружи и сделать вент. фасад (завалинки)
Алакс
Алакс
17.02.2012 в 16:49:30
  • Почему хромает ? излишне прогретый воздух, который будет отводиться по вент.каналам и создавать воздушную прослойку - может служить теплоизолятором. Вообще в сети много должно быть по этой теме.
Gennady
Gennady
17.02.2012 в 19:20:47
Алакс написал :
  • Почему хромает ?
Я вам объяснил, да опять холивар будет, что я всех малограмотных тут обижаю и унижаю. Поэтому оставлю возможность самостоятельно постичь азы строительной теплофизики совместо с вышеуказанной дамой с липовым дипломом.
Samar
Samar
Самара
17.02.2012 в 20:04:28
Алакс написал : Почему хромает ?
Потому что вы путаете утепление (пассивная теплоизоляция) с отоплением (обогрев стен с помощью теплого воздуха, т.е с затратами энергии)
vitex73
vitex73
Горловка
17.02.2012 в 20:14:03
Gennady, Вы , напрочь, отрицаете модель Volha 79 , по причине "научной необоснованности", или, по причине сомнительной рациональности данного способа?.
Gennady
Gennady
17.02.2012 в 20:31:50
vitex73 написал : ?.
По всем причинам вместе, "научная" просто зашкаливает со ссылкой на дипломную и адекватности вообще описанного...
Gennady
Gennady
17.02.2012 в 20:36:10
Samar написал : Зачем утеплять изнутри и вентилировать
А зачем вообще утеплитель ставить? Он у них какую функцию несёт? Основания под обои что ли?:))))) "вентиляторы", желоба.. ещё баба Машу-уборщицу с тряпкой у стены расквартировать... :D :D Вот такие потом и рисуют в "Мономахах" всякую непотребщину...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.02.2012 в 09:24:50
Samar написал : +1 Зачем утеплять изнутри и вентилировать, если и так потери тепла через вентиляцию до 40%? Намного проще топить получше и все.
До 40% это сколько? 25? 10? 2? "Топить получше", между прочим, прилично денег стоит ежемесячно. До монтажа утеплителя в подвале было +12, а снаружи на отмостке снег таял. Пару раз замерзала вода в полипропиленовых трубах, проложенных по стене.
Samar написал : ...только ему все мало ещё и утепляет изнутри, только опять я не понял зачем.
Ну не нравится мне, когда снег вокруг цоколя тает, не красиво ;) Да и температура внутри поднялась до приемлемого значения - руки мерзнуть перестали. Режим отопления не менял.
Samar написал : ... Логика хромает, не заметили? Вентилировать и теплоизолировать воздухом одновременно невозможно.
Ну люди же как-то живут в квартирах? Просто потери на вентиляцию не 40%, а регулируемые. Холодно - закрыл форточку. Про дома с воздушным теплоизолирующим зазором чистая правда, отцу, в 1993-ем так и строили. Конвекция там, может быть и есть, но какая может быть скорость конвекционного воздуха в щели шириной 50 и высотой 6000 мм? Наверное, совсем незначительная. Потоки воздуха вдоль наружной и внутренней стены будут мешать друг другу и перемешиваться.
Samar написал : Стены у бани надо делать паронепроницаемыми (фольга и пр.),
Вот это, IMHO, бред. Парилка не станет подводной лодкой даже от применения "фольги и пр.". Повышение влажности вокруг неизбежно.
Samar написал : ...а чтобы на стенах не было конденсата можно организовать для просушки вентиляцию (и даже обдув по схеме), в этом случае утепление изнутри излишне и бессмыслено - достаточно утеплить цоколь снаружи и сделать вент. фасад (завалинки)
Ну вот, сами и ответили на кажущуюся нелогичность (см. выше). Для себя запишу - "Вентиляционные решетки снизу ставить с заслонкой".
PS: И зря вы на девушку набросились. Возможно, она недостаточно обосновала вам здесь изложенные в дипломном проекте решения, т.к. там наверняка несколько страниц расчетов этому посвящено, но диплом смотрит, как минимум, руководитель диплома, а то может быть и еще несколько грамотных людей. Я не думаю, что их квалификация ниже, чем участников этого формуа. А про воздушный зазор между утеплителем и стеной я уже в интернете видел, там было написано, что это рекомендация производителя какого-то теплоизолятора, так что решение имеет место быть не только в студенческом дипломе.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.02.2012 в 09:33:08
Samar написал : ...достаточно утеплить цоколь снаружи
Это Вы что имеете в виду?
Gennady
Gennady
18.02.2012 в 13:55:54
Alex.W написал : PS: И зря вы на девушку набросились. Возможно, она недостаточно обосновала вам здесь изложенные в дипломном проекте решения, т.к. там наверняка несколько страниц расчетов этому посвящено, но диплом смотрит, как минимум, руководитель диплома, а то может быть и еще несколько грамотных людей.
Знаете сейчас и ВУЗах мало грамотных преподов есть, которые теплофизику могут преподать хорошо.
Насчёт остальных выводов, давайте вы будете проходить обучение индивидуально, не прелъявлять не обоснованных претензий к другим по данным вопросам?
Я про фольгу в парилке, например. Она там нужна и ваши личные рассуждения о ненужности пусть останутся в вашей голове, хорошо?
Когда вы проясните все моменты, поймёте как пар работает, характеристики материалов, давления, законы термодинамики, замкнутые, открытые системы, парциальные давления и т.д., тогда озвучивайте, я думаю, тогда и вы бы над этой девочкой, которой продали диплом, посмеялись бы.
