Алакс
Алакс
18.02.2012 в 15:08:02
Ну люди же как-то живут в квартирах? Просто потери на вентиляцию не 40%, а регулируемые. Холодно - закрыл форточку. Про дома с воздушным теплоизолирующим зазором чистая правда, отцу, в 1993-ем так и строили. Конвекция там, может быть и есть, но какая может быть скорость конвекционного воздуха в щели шириной 50 и высотой 6000 мм? Наверное, совсем незначительная. Потоки воздуха вдоль наружной и внутренней стены будут мешать друг другу и перемешиваться.
  • теплоизолирующий зазор в кладке домов, по науке, тоже должен быть вентилируемым, а совсем не как воздушная прослойка в окнах. Видел как это строится глазами, но нюансы- подзабыл за давностью. В теплоизоляционной стене площадью, допустим, 15квм вент.отверстия размером в 500часть от площади не могут оказать сколько-нибудь принципиального значения, тем более, они могут открываться-закрываться. По СНИПУ, если на внутренней стене возможно появление влаги (крыша, мансарда) вентилируемые воздушные прослойки должны быть обязательны Существуют приложения к снипам о вентилируемых воздушных прослойках в подвалах, как внешних, так и внутренних. Мне лениво шерстить СНИП, потому, как для меня это не имеет принципиального значения. Но, Геннадий, если сложить количество Ваших букав и слов типа "бред"- то получится объём как-раз на нормальный ответ образованного человека..
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Samar
Samar
Самара
18.02.2012 в 15:18:16
Alex.W написал : До монтажа утеплителя в подвале было +12, а снаружи на отмостке снег таял. Пару раз замерзала вода в полипропиленовых трубах, проложенных по стене.
Я не верю, что такое возможно: чтобы +12 в подвале, стена ФБС 600мм - и на улице снег таял (может дело было весной или у вас там щели по швам?) и при этом вода в трубах замерзала. Это несуразица. Чтобы не залезать в дебри цифр, давайте просто обсудим физический смысл утепления.
  1. стена фундамента должна быть утеплена снаружи , иначе:
    • промерзание грунта по бетону будет не 1,5м, а м.б. и более до 3м, что приводит к пучению грунта весной и опасным деформациям по фундаменту.
    • на внутренней стороне фбс возможна конденсация влаги в случае избыточной влажности воздуха (в случае появления бани) сейчас у вас её нет, т.к. мало влажности и стоят трубы отопления вдоль стен (если я правильно понял)
      1. чтобы не было конденсата на стене и грибка/живности под ватой необходимо демонтировать минвату, чтобы внутренняя поверхность фбс имела температуру выше точки росы и визуально контролировать.
  2. Если вы закроете минвату пароизоляцией, то она сразу загниет
  3. если вы закроете минвату пластиком с зазором и оставите продухи, то этого может оказаться недостаточно т.к. надо топить круглый год, если поставить механичку - то все тепло вылетит в трубу, но эта проблема все равно останется - вам надо кудато будет сбрасывать тепло и влагу из бани, либо через стены подвала, либо через вентиляцию. Ну попробуйте - это же не требует больших затрат? поставьте решетки, только проверяйте наличие мокриц под ватой:o
Alex.W написал : Снаружи изоляции нет, но планируется выше отмостки, т.е. с отметки +0,2 до отметки +0,9
Ну вот и займитесь утеплением снаружи. Кстати в деревнях до сих пор так и делают: утепляют цоколь дома насыпным утеплителем (завалинка) а летом разбирают для проветривания стен подвала. Alex.W, вы что в серьез будете следовать этим советам?:
Volha__79 написал : В теории от промерзаемой стены до самого утеплителя должна идти воздушная простойка, для циркуляции воздуха - т.е. нужно создать каркас отстающий от стены минимум на 5см, а уже на него закреплять утеплитель
Т.е. демонтируете минвату и сделаете вентзазор между ватой и стеной? Вот этот вентзазор и вот это:
Алакс написал : Конструкция с воздушной прослойкой между внуктренним утеплением и промерзающей стеной имеет такие плюсы: -отвод излишнего тепла из помещения-
Alex.W,- это полный бред так вам точно делать не надо. Дело в том, что как только вы отделите внутреннее утепление вентзазором от стены и не будет перепада температуры - оно перестанет быть утеплением.
Алакс
Алакс
18.02.2012 в 15:25:34
Абсурдно звучат заявления о том, что вентиляция- отрицательный фактор в системах отопления дома.
Gennady
Gennady
18.02.2012 в 17:21:45
Алакс написал : Но, Геннадий, если сложить количество Ваших букав и слов типа "бред"- то получится объём как-раз на нормальный ответ образованного человека..
Так это обычно никого не остановит, начинается новый вал словоблудия, типа докажи, покажи, да всё не так и т.п.
Поэтому я и предлагаю, сначала изучить самостоятельно основы строительной теплофизики, затем обсудить конкретный предмет, а не валить всё в винегрет, сдабривая очевидными глупостями.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.02.2012 в 08:36:20
Gennady написал : Знаете сейчас и ВУЗах мало грамотных преподов есть, которые теплофизику могут преподать хорошо.
Раньше не знал. Спасибо за интересную информацию :)
Gennady написал : Насчёт остальных выводов, давайте вы будете проходить обучение индивидуально, не прелъявлять не обоснованных претензий к другим по данным вопросам? Я про фольгу в парилке, например. Она там нужна и ваши личные рассуждения о ненужности пусть останутся в вашей голове, хорошо? Когда вы проясните все моменты, поймёте как пар работает, характеристики материалов, давления, законы термодинамики, замкнутые, открытые системы, парциальные давления и т.д., тогда озвучивайте, я думаю, тогда и вы бы над этой девочкой, которой продали диплом, посмеялись бы.
Ну мои слова о фольге Вы невнимательно прочитали. Там написано, что фольга и другие методы бесполезны с точки зрения пароизоляции. В парилке влажность приближается к 100%, есть, например, дверь. Человеки выходят мокрые и т.д. Вы будете продолжать поддерживать идею о технической возможности удержать влажность вокруг бани на сегодняшнем уровне меньше 20%??? Фольга, IMHO, устанавливается для отражения тепла. Или я не прав?
С целью "прохождения обучения индивидуально" (кстати это всегда делаю с удовольствием) почитал на вашем сайте статьи по утеплению изнутри и снаружи. Подробно разъясняется, что при размещении утеплителя внутри, количество влаги входящей в стену изнутри значительно выше, чем количество влаги, испаряющейся _наружу_(!). Интересно, познавательно, но я там не нашел (возможно в силу того, что не строитель), ничего о процессе испарения влаги вовнутрь помещения, когда влажность внутри помещения падает. А практика показывает, что влажность в моем конкретно взятом помещении ниже 20%. Что будет происходить с влагой, сконденсировавшейся на границе минвата/бетон, когда воскресные банные процедуры закончатся и влажность понизится? Мне думается, что она высохнет, а вентиляция утеплителя этому будет способствовать. На Вашем месте, являясь Экспертом, я бы привел пару неубиваемых аргументов почему так быть не может, вместо того, чтобы давать оценку современным ВУЗам, дипломам и моему уровню обучения.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.02.2012 в 09:13:49
Samar написал : Я не верю, что такое возможно: чтобы +12 в подвале, стена ФБС 600мм - и на улице снег таял (может дело было весной или у вас там щели по швам?) и при этом вода в трубах замерзала. Это несуразица.
Вы все понимаете буквально...:( Вокруг фундамента дома на 10 см. снега не было всю зиму. Иногда, во время снегопада, эту щель засыпало, недели на две. Постом она образовывалась снова. На улице температура не постоянна, бувают солнечные безветренные дни... Короче не знаю я, куда снег оттуда девался. Иногда (2 раза за зиму 2007-2008 года) замерзала вода в трубе в углу и ее утром приходилось феном отогревать.
Samar написал : Чтобы не залезать в дебри цифр, давайте просто обсудим физический смысл утепления.
Вот ведь, правильно все пишите! Для исключения влияния сил морозного пучения блоки всегда обмазывали битумом или клеили рубероид. Повторяю, теплоизолировать фундаменты стали не так давно, с появлением пенополистирола (кажется так он называется, плотный такой, желтоватый?).
Samar написал :
Почему топить круглый год? Летом то зачем? Ну я так и планирую, тепло и влага из бани будет удаляться через вентканал до стабилизации влажности в подвале. После того, как влажность стабилизируется, сухой воздух, циркулируя через зазор, высушит утеплитель и поверхность стены под ней.
Samar написал : Ну вот и займитесь утеплением снаружи. Кстати в деревнях до сих пор так и делают: утепляют цоколь дома насыпным утеплителем (завалинка) а летом разбирают для проветривания стен подвала.
Утеплять, по идее, нужно и то, что выше отмостки, и между отмосткой и блоками, и ниже, под отмосткой, на глубину примерно 1,5 метра. Этот вариант мне не подходит, очень затратно.
Samar написал : Alex.W, вы что в серьез будете следовать этим советам?: т.е. демонтируете минвату и сделаете вентзазор между ватой и стеной? Дело в том, что как только вы отделите внутреннее утепление вентзазором от стены и не будет перепада температуры - оно перестанет быть утеплением.
Опять же разнесите эти процессы по времени. Ну не круглый год у нас -32 градуса, в этом году такой температуры всего 3 дня было! Шалаш с ней, с экономией, в эти периоды. А вот когда на улице осень и около нуля, вентиляцию стен можно и закрыть. Но демонтировать минвату я не буду, лень ;)
Gennady
Gennady
20.02.2012 в 13:11:21
Alex.W написал : Или я не прав?
Я невнимательно читаю, когда в который уже раз идут какие-то размышления. Вы первый раз тут озвучиваете свои личные взгляды, а мы тут давно, уже несколько лет, постоянно кто-то приходит и начинает свои фантазии оформлять в большие тексты и видно, что человек не владеет первичными понятиями... надеюсь доступно объяснил своё нежелание участвовать в круглом столе по основам теплофизики.
Фольга для отражения тепла, для пароизоляции лучше плёнки с проклейкой, но фольгу тоже лучше с проклейкой, так что фольгу можно назвать пароизолятором, подстраховочным.
rriver
rriver
Серпухов
21.02.2012 в 00:59:18
Есть очень интересный вопрос как раз по утеплению изнутри. Со стенами все более менее ясно. Неясен вопрос с потолком! Выручайте, всю голову пообломал) Техэтаж переоборудован под жилое помещение, соответственно потолок это плиты перекрытия, на них возможно уложен пенопласт или насыпан керамзит. Общая высота пирога утеплителя сверху плит около 20- 25см. Затем стяжка и гидроизоляция. Дальше улица. В морозы если приложить руку потолок ощутимо холодный. Но и в помещении было около 15С Пока в помещении не живут да и щелей много влажность в помещении низкая. Есть ли смысл утеплять потолок пенофолом с фольгой или технической пробкой, чтобы, как я думаю, когда будет интенсивная жизнедеятельность пар не конденсировался на плитах перекрытия. С другой стороны и температура будет выше. Точка росы при тонком теплители по идее должна быть в плитах перкрытия. С другой стороны пар с улицы и влага поступать не будут. А вот изнутри точно. Или есть смысл полностью закрыть весь потолок изнутри? Утеплять снаружи пока точно не буду там технониколь с песком еще в отличном состоянии.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
21.02.2012 в 07:26:53
rriver написал : ...Выручайте, всю голову пообломал...
Местная аудитория (да и действующие нормативные документы), не поддерживают утепление изнутри, тем более, что Ваши исходные данные довольно необъективны: "ощутимо холодный", "пенопласт или керамзит", "около 15С". Я тут все температуры по слоям расписал, и все равно ничего толкового не добился ;)
Gennady
Gennady
21.02.2012 в 14:10:32
rriver написал : утеплять потолок пенофолом с фольгой или технической пробко
Нет смысла - это не утеплители, а пародия на них.
NokNok
NokNok
21.02.2012 в 19:08:45
Дооолго читал! Всё выше сказанное относится к домам с постоянным отоплением и проживанием.А как себя поведут все эти "пироги" и "сэндвичи" в доме, в который приезжаешь пару раз в месяц,на два три дня.Отопление печное,дом кирпичный. При наружном утеплении мы за сутки прогреваем стены дома,которые потом,при отсутствии хозяина,благополучно промерзают насквозь вновь! И так больше десятка раз за зиму! Это мне кажется не совсем полезно для кирпичной кладки.При внутреннем утеплении,стены за пару дней всё таки не успеют отойти и останутся замороженными. Вот и размышляю,если нет возможности отапливать дом регулярно,что вреднее для дома? Внутренне утепление,со всеми его минусами,или "правильное" наружное?
