vodolei12
vodolei12
08.09.2012 в 21:40:28
До ремонта не было никих проблем. Строитель вскрыл межпанельные стыки выкинулx часть войлока, чуть запенил и закрыл стыки ротбантом. Поклеили бумажные обои 3 дня в углах они не сохли. Пришли к выводу что лучше переделать, нашли в магазине межвенцовый уплонитель похожий на наш войлок, сколько войлока лучше положить, там щель в 1 см наверное сможем что то туда затолкать. Дальше чем заделать стык, ротбонтом, если нет то чем. При заделывание щели будет смесь туда проваливать как сделать чтобы этого не было. Про пену непонятно на форуме много отрицательных отзывов. Спасибо всем кто откликниться?
Alkuz
Alkuz
Иваново
08.09.2012 в 22:05:20
Спасибо, буду думать. Хотя т.к. стена контактирует с подъездом, а не улицей мысли утеплить каким-нибудь а-ля пенопластом со стороны подъезда посещают все чаще. Может так и проще, надо лишь с ЖКО договориться.
nadegniy
nadegniy
08.09.2012 в 23:35:08
Tayna написал : Всё проще решается. Оклейте стены обоями на основе вспененного винила. Стена сразу теплее станет. Если это детская, то у кроватки можно стены оклеить декоративной стеновой пробкой. Вообще самый экологичный способ. Но только локально, т.к. пробка не гигроскопична! Если же вы стены Порилексом закроете, микроклимат в комнате будет ужасный.
Офигенно экологичный клей для пробки! Несколько лет назад клеил чуть не откинул коньки. Себе такое никогда не буду применять!
Samar
Samar
Самара
09.09.2012 в 22:11:32
nadegniy написал : Офигенно экологичный
Многие клеи содержат летучие вредные компоненты (например цианакрилат), после высыхания становятся безвредными.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
10.09.2012 в 12:57:01
Alkuz написал : Спасибо, буду думать. Хотя т.к. стена контактирует с подъездом, а не улицей мысли утеплить каким-нибудь а-ля пенопластом со стороны подъезда посещают все чаще. Может так и проще, надо лишь с ЖКО договориться
Дети через год расковыряют. Кроме того, проход в подъезде и так не широкий, из соображений пожарной безопасности и других (носилки например не вынести) могут не разрешить это дело.
Samar
Samar
Самара
10.09.2012 в 17:17:35
vodolei12 написал : До ремонта не было никих проблем. Строитель вскрыл межпанельные стыки выкинулx часть войлока, чуть запенил и закрыл стыки ротбантом.
Непонятно, в чем проблема - строитель сделал все правильно. Надо было дождаться полного высыхания ротбанда до поклейки обоев.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
11.09.2012 в 09:23:00
Мой вопрос, может быть, немного не в тему, но судя по тому, что в этой ветке присутствуют специалисты - проектировщики и строители, думаю обсуждение позволит решить проблему. Имеется отапливаемая автомобильная стоянка 24х50 метров, высота потолка около 5 метров. Перекрыта бетонными плитами (тонкими П-образными). Над плитами залита стяжка, поверх стяжки гидроизоляция, стекловата (не знаю сколько), стяжка, гидроизоляция. С потолка капает вода, причем капает сильнее всего летом, когда на улице от жары асфальт плавится. И так происходит уже лет 7. Гидроизоляцию (верхнюю) неоднократно ремонтировали, бесполезно. Кто виноват? Что делать?
Гocть.
Гocть.
11.09.2012 в 09:36:45
Alex.W написал : Кто виноват? Что делать?
А как дела с вентиляцией обстоят ? Может здесь подумать ?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
11.09.2012 в 09:44:33
Микаэл написал : А как дела с вентиляцией обстоят ? Может здесь подумать ?
Сомневаюсь. Это автомобильная стоянка. Приточная вентиляция - ворота, летом открыты весь день, зимой открываются всякий раз, как выезжает машина, раз 20 в день минимум. Вытяжная вентиляция - 3 отверстия в крыше диаметром около 700 мм с вентиляторами, включают только по пятницам, когда ген. уборка - пыль подметают. Между гидроизоляциями в кровле вентиляции нет, я подозреваю, что это не правильно, но почему тогда в квартирах, расположенных на девятом этаже с потолка не капает???
Samar
Samar
Самара
11.09.2012 в 11:01:33
Alex.W написал : С потолка капает вода, причем капает сильнее всего летом
Прямой зависимости от дождей/ливней нет? Т.е. осенью шел месяц дождь - у вас сухо на потолке? Зимой на улице -30, на потолке нет конденсата? А весной, точнее летом - бац, дождя нет, на улице жара, асфальт плавится и с потолка капает со всех щелей? Может оттаивает влага, которая конденсируется внутри кровли зимой?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
11.09.2012 в 12:13:05
Samar написал : Прямой зависимости от дождей/ливней нет?
Именно так.
Samar написал : Т.е. осенью шел месяц дождь - у вас сухо на потолке?
Ну не сухо, но не больше, чем летом. Проблема не в том, что лужи на полу стоят, их нет, но если за сутки на приличное авто капнет эта жидкость хотя-бы капель 50, авто уже мыть нужно. А если месяц простоит - полировка/покраска.
Samar написал : Зимой на улице -30, на потолке нет конденсата?
Потолок побелен, следов конденсата нет. В тех местах где течет - там пятна.
Samar написал : А весной, точнее летом - бац, дождя нет, на улице жара, асфальт плавится и с потолка капает со всех щелей? Может оттаивает влага, которая конденсируется внутри кровли зимой?
Может и так. Только откуда ее там столько??? Снизу - гидроизоляция (читай - пароизоляция). Ну не как подводная лодка, конечно, отверстия всегда есть... Летом давление между двумя слоями гидроизоляции за счет жары повышается и влага вытесняется вниз, вода всегда дырочку находит. С точки зрения физики это все объяснимо, только не ясно тогда, как люди в стандартных девятиэтажках живут без технического этажа. Там ведь и влажность выше (жилое помещение) и качество кровли хуже (в советские времена строили). Тут вот какая мысль пришла в голову: Во время дождей за счет понижения температуры между слоями гидроизоляции возникает разряжение, вода через мелкие негерметичности кровли попадает в стекловату и впитывается в нее. Высохнуть не может, т.к. нет вентиляции. Зимой - частично замерзает, весной оттаивает и постепенно опускается вниз, а в жару вытесняется по причине повышения давления через нижнюю гидроизоляцию. Насверлить "продухов" по периметру чтоли???
