17.10.2012 в 16:44:54
Добрый день! Подскажи пожалуйста. Имеем панельный одноэтажный дом (строили еще в 70-х годах). Снаружи несколько лет назад дом был обложен кирпичом. Изнутри стены обшиты гипсокартоном с деревянной обрешеткой. В качестве утеплителя была уложена стекловата. Этой осенью решили сделать полный ремонт. Сняли старые листа гипсокартона, осталась обрешетка с утеплителем (обрешетка целая, доски не сгнили, в некоторых местах осыпалась стекловата, особенно в углах, оттуда стало дуть). Сейчас хотим сделать перепланировку иобшить стены ГКЛ. Встал вопрос, стоить ли утеплять дополнительно стены изнутри (на толщину мет. профиля), т.к. в углах прилично тянет холодом. Снаружи утеплить уже никак не получится. Живет в Екатеринбурге.
philz
philz
19.10.2012 в 14:40:27
Muchitel, спасибо. Полезный пример с бывшей кладовкой.
Моя невеселая ситуация. Имеется двушка в доме со схемой планировки в аттаче. Проблемная стена отмечена красным. Судя по информации в инете, наружные стены дома трехслойные (бетон-утеплитель-бетон), толщиной 35 см. Раньше по этой стене стояли небольшие шкафчики, тумбочки, висели полки. Все было нормально. Потом сделали ремонт и год-полтора стена была полностью открыта. Все было нормально, единственно на ощупь она была холоднее, чем, например, межкомнатные. Потом вдоль всей стены поставили "стенку". Случилось это год назад. На днях полезли в нее за какими-то вещами и обнаружили на задней стенке плесень. При ближайшем рассмотрении оказалась, что плесень есть практически во всех шкафах. Разобрали-отодвинули "стенку" и оказалось, что, во-первых, она стояла практически вплотную к стене, а, во-вторых, оргалитовые задние стенки шкафов на обратной стороне практически все в плесени и немного деформированы. А сама стена мокрая и местами тоже немного в плесени. Причем под обоями плесени кажется нет. Теперь думаю, что делать с этим дальше. Что сделано: 1) Посмотрел на стену с улицы. Ничего необычного не увидел, стена на месте, швы вроде замазаны. 2) Написал заявку в ЖЭКе, обещали прийти в течении месяца. 3) Выкинул плесневелый оргалит, придется искать новый. Что думаю сделать: 1) Содрать обои. Если под ними нет плесени, то обработать стену каким-нибудь противоплесневым составом. У Неомида что-то такое должно быть. 2) Приделать на стену экструдированный пенополистерол толщиной 3-4 см. Стыки и края пропенить. 3) ЭППС вроде как необязательно гидроизолировать, поэтому его оштукатурить и поклеить обои. 4) Собрать обратно стенку и поставить ее на расстоянии где-то см 5 от стены. Нормальный план действий? Что еще можно сделать в такой ситуации? Как-то много площади в итоге съедается :(
Микитович
Микитович
20.10.2012 в 02:49:36
philz Я Вам сочувствую
У меня было еще хуже. Ремонт начинали экстренно по причине замокания с плесенью верхнего угла торцевой комнаты. Где то сверху была протечка дождевой воды, ЖЭК так и не определил то ли с крыши, то ли через стыки ( 9-й этаж 19-ти этажки). Зимой стена в комнате была мокрая и ледяная, снаружи вроде нормальная, если смотреть снизу, этажом ниже на наружной стене были потеки ржавчины, т..е текло между панелями.
В начале ремонта при очистке стен от штукатурки мы расчистили стыки всех плит (стены, полы, потолки). В пустоту плит где была протечка подавали порциями пену, 5-6 трубок соединяли, ушло баллонов 10 . Стыки штукатурили 2-3 слоя сетки, стены только штукатурили.
Вот две зимы, стена нормальная, проблем нет. Теперь жалею, что не запенил весь периметр плиты, хотя и так неплохо.
nadegniy
nadegniy
20.10.2012 в 08:22:41
philz написал : Muchitel, спасибо. Полезный пример с бывшей кладовкой.
Содрать обои, шпаклёвки и т.д. Обработать противогрибковым средством Ceresit CТ 99 Грунтовка СТ 17 На клей СТ 83 приклеить предварительно зашкуренный ножовкой ЭППС 35 толщина не менее 50 мм, дать высохнуть не менее 3-4 дней ЭППС тщательно зашкуриваете сразу с двух сторон! Тщательно запенить все швы пеной типа Пеносил 65, проблемные и спорные места обколоть и пропенить НЕ СТАВЬТЕ ДЮБЕЛЯ!!! Они будут мостиками холода и пара!!! Наносите клей СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, после подсыхания делаете перетяжку этим же клеем После полного высыхания -72 часа можете клеить обои, шпаклёвки и т.д.
philz
philz
21.10.2012 в 11:24:45
Muchitel, да, действительно у вас похуже была ситуация. Мне кажется, у меня со швами все нормально: плесень и влага только по периметру мебели.
nadegniy, спасибо за инструкцию! Как раз думал, как крепить ЭППС: на дюбеля или клеить :)
ssolovov
ssolovov
21.10.2012 в 11:57:32
philz написал : nadegniy, спасибо за инструкцию! Как раз думал, как крепить ЭППС: на дюбеля или клеить
И не забудьте предварительно зашкурить ножовкой! ;)
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.10.2012 в 07:41:14
nadegniy, подскажите, как наклеить ЭППС на цоколь? Цоколь частично бетонный блок, частично красный кирпич. Не оштукатурен, штукатурить не хочется, чтобы толщину сильно не увеличивать. По ЭППС собираюсь вент. фасад сделать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.10.2012 в 08:50:48
Alex.W написал : Не оштукатурен, штукатурить не хочется
И бесполезно. штукатурка на цоколе - на 2 зимы максимум, имхо. как и все, что приклеивается - плитка, керамогранит...
Alex.W написал : как наклеить ЭППС на цоколь?
Пена, или рекламируемый клей TYTAN Styro 753 - на вид та же пена, только голубая. Может, какие присадки в нем, не знаю. Однажды видел, как потом еще дополнительно "грибами" крепили - но это уже перестраховка, имхо.
nadegniy
nadegniy
22.10.2012 в 11:54:55
Alex.W написал : nadegniy, подскажите, как наклеить ЭППС на цоколь? Цоколь частично бетонный блок, частично красный кирпич. Не оштукатурен, штукатурить не хочется, чтобы толщину сильно не увеличивать. По ЭППС собираюсь вент. фасад сделать.
Предварительно зашкуриватет ножовкой и клеите либо на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, либо на клей-пену настоятельно не советую использовать на цоколе вентфасад из-за пожарной опасности, тем более с ЭППС. Вентфасад предусматривает наличие вентзазора и продухов сверху и снизу. Внизу может загореться трава, дети со спичками и т.д. Лучше двойной базовый армирующий слой, дюбеля через первую сетку, приклейка на гибкий клей плитки, камня и т.д. весом до 44 кг/ м2.
nadegniy
nadegniy
22.10.2012 в 11:58:24
andrewkhv написал : и бесполезно. штукатурка на цоколе - на 2 зимы максимум, имхо. как и все, что приклеивается - плитка, керамогранит...
Пена или рекламируемый клей TYTAN Styro 753 - на вид та же пена, только голубая. может, какие присадки в нем, не знаю. однажды видел, как потом еще дополнительно "грибами" крепили - но это уже перестраховка, имхо .
Вы не правы, базовый армирующий слой по правильно подготовленному ЭППС будет стоять очень долго, главное правильно выполнить все требования технологии. У Титана к сожалению пена ещё не доработана, схватывается слишком долго, маленький выход, мы её тестировали вместе с представителем Титана на семинаре в Технониколя в московском учебном центре, как аналог Ceresit СТ 84, Пеносил Фикс энд Го.
philz
philz
01.11.2012 в 15:07:03
nadegniy написал : Содрать обои, шпаклёвки и т.д. Обработать противогрибковым средством Ceresit CТ 99 Грунтовка СТ 17 На клей СТ 83 приклеить предварительно зашкуренный ножовкой ЭППС 35 толщина не менее 50 мм, дать высохнуть не менее 3-4 дней ЭППС тщательно зашкуриваете сразу с двух сторон! Тщательно запенить все швы пеной типа Пеносил 65, проблемные и спорные места обколоть и пропенить НЕ СТАВЬТЕ ДЮБЕЛЯ!!! Они будут мостиками холода и пара!!! Наносите клей СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, после подсыхания делаете перетяжку этим же клеем После полного высыхания -72 часа можете клеить обои, шпаклёвки и т.д.
Начал делать стену. Возникли вопросы. 1) В стене есть розетки и выход антенны. Что с ними делать? Если оставить в таком же виде, то они будут в глубине новой стены и будут мостиками холода. Если нарастить провода, выдвинуть розетки вперед, то будет красивше. Но все равно они же останутся мостиками холода? 2) На полу ламинат. Начинали его укладывать как раз от этой стены и плюс через него проходит труба отопления. Как вынуть эту полосу ламината и подрезать, я так и не придумал. Думаю просто ставить на ламинат ЭППС и не заморачиваться. Может еще пропенить. Но только не понятно, как в будущем при необходимости менять ламинат. 3) На потолке натяжные потолки. Клеить ЭППС впритык к потолку и все? Пена там наверно будет лишней.
