витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:11:16
vitex73 написал : стена была в мм,
Кирпич это вместе с штукатуркой 27см примерно.
Gennady
Gennady
07.01.2013 в 20:23:48
zzaazz написал : Если уж совсем точно, то: рекомендуют убрать глянец(при наличии такого) мелкой наждачкой, скотчбрайтом и т.п. Но уж никак не то трудоемкое издевательство над материалом и работником, с помощью ножовки, что предлагает nadegniy к.
Всё верно, для шлифовки пенопласта нужна наждачка, наклееная на доску с ручкой типа штукатурной номер (западной классификации) 10 - 12, но в магазах в-основном самая крупная 16. Есть специальные тёрки - "пердашки", но опять - таки в магазинах их не найти :))) У меня есть. С ними легко и отлично всё. А ножовка - это ноухау "надёжного", которого надоумили гости из солнечой Средней Азии на фоне вышеобозначенного дефицита.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:29:51
а вот такой не проще зашорхать:)
vitex73
vitex73
Горловка
07.01.2013 в 20:44:08
витаон, До утепления, при Ткорид=16град, Тповерх.стены=7-8град+ После утепления при Ткорид=18град Тповерх.стены=-1,-2град. А при -26 град будете иметь на трубе вашей -5, -6 град. Корректировки возможны при изменении Ткоридора..Ее, забыв спросить, взял теоретически...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:59:04
vitex73, ну в коридоре даже без утепления ниже 20гр никогда не опускалось. Стена на ощупь была не сказать что сильно холодная ледяная ну уж никак не 8гр. напрягает что труба облита пеной 2см и нет прямого контакта с стенкой. Как через неё замёрзло даже с учётом если -5 стенка:( . значит промёрзло гораздо ниже.
vitex73
vitex73
Горловка
07.01.2013 в 22:04:16
витаон,
Вы говорите:".. без утепления ниже 20 не опускалось, после утепления стало еще теплее .."-В этом раскладе мог не учесть возд.прослойку между ГКЛ и ППС.Есть такая?... После Вашей коррекции пол Т корид., Тстены-не выше 12 град, и только при сухой стене...( до утепления) Дайте прослойку(если имелась)- я подкорректирую..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 22:08:19
vitex73 написал : Есть такая?
Да 3см.
koris
koris
Волгоград
07.01.2013 в 22:17:01
Gennady написал : Есть специальные тёрки - "пердашки", но опять - таки в магазинах их не найти ))
Так вот в этом-то и проблема, что их не найти...
всё в голове (с)
vitex73
vitex73
Горловка
07.01.2013 в 22:24:10
витаон, -10град. у Вас на трубе..При увелич. весовой влажности стены до -12 дойдет.. При -26град.- на трубе будет -16, -18град. Прослоечка Ваша работает лучше ППС..Там возможны корректировки-прослойку точно посчитать сложно..Но , я взял ее в три сотых Вт, по нормам-0.022Вт..Даже если взять, как ППС- можно скинуть 2-3град, не более....
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2013 в 01:10:03
vitex73 написал : Брусовые стены имеют Ro в 3.5-4 крата меньшее, чем эппс, вата, ппу и пр.Поэтому теплолак.способности сохраняются, причем
при меньших мощностях отопления...
Дерево не может быть теплоаккумулятором, потому что у него плохая теплопроводность :)
vitex73 написал : Что касается щитовых минераловатных стен, всевозможных сэндвичей и пр.- там в полном объеме сохраняются все, вышеперечисленные мной проблемы..Ни о каком тепловом комфорте там речь не идет..Поживите недельку- другую в подобных условиях зимой, хотя бы при Т от -15град., и увидите..
Уфф ..видел я такие дома и временные постройки, да при очень низких температурах. Должен сказать, что не заметил проблемм с комфортом
vitex73
vitex73
Горловка
08.01.2013 в 10:51:16
Палецкий написал : Дерево не может быть теплоаккумулятором, потому что у него плохая теплопроводность :) . Уфф ..видел я такие дома и временные постройки, да при очень низких температурах. Должен сказать, что не заметил проблемм с комфортом
Все же лучшим, чем ППС, ППУ и вата... Видеть, и пользоваться- немного разные вещи.. Хотя,в каждом, конкретном случае-нюансов хватает..
