nadegniy
nadegniy
08.01.2013 в 23:01:11
zzaazz написал : Если уж совсем точно, то: рекомендуют убрать глянец(при наличии такого) мелкой наждачкой, скотчбрайтом и т.п. Но уж никак не то трудоемкое издевательство над материалом и работником, с помощью ножовки, что предлагает nadegniy к.
Ерунду полную несёте! Если не работали с материалом, то не давайте дурацких советов!
Gennady написал : Всё верно, для шлифовки пенопласта нужна наждачка, наклееная на доску с ручкой типа штукатурной номер (западной классификации) 10 - 12, но в магазах в-основном самая крупная 16. Есть специальные тёрки - "пердашки", но опять - таки в магазинах их не найти :))) У меня есть. С ними легко и отлично всё. А ножовка - это ноухау "надёжного", которого надоумили гости из солнечой Средней Азии на фоне вышеобозначенного дефицита.
Меня надоумили внутренние испытания Технониколя. В ЭППС добавки на поверхности ЭППС, они препятствуют нормальной адгезии к цементным ит полиуритановым клеям, поэтому "пердашка" здесь не прокатит, нужна ножовка и никак иначе!
ssolovov
ssolovov
09.01.2013 в 00:06:20
nadegniy написал : нужна ножовка и никак иначе!
Аминь!:D
nadegniy
nadegniy
09.01.2013 в 19:49:23
Можете хоть оборжаться, но без ножовки никак!
koris
koris
Волгоград
09.01.2013 в 22:11:23
Итак, прочитав здесь, я понял: утеплять изнутри не нужно, но - можно. ;) И это - хорошо ))) Но, как я понял, речь, в основном, про кирпичные стены. А деревянные как изнутри утеплять? То, что в качестве утеплителя - базальтовые плиты, как я понимаю - однозначно, а вот плёнки - так же, как и при кирпичных стенах использовать?
всё в голове (с)
zzaazz
zzaazz
10.01.2013 в 00:11:50
nadegniy написал : Ерунду полную несёте! Если не работали с материалом, то не давайте дурацких советов!
Вот конкретно рекомендация одного из производителей: Так кто ерунду несет? И вроде об этом уже говорили, да?:
nadegniy написал : zzaazz Глупости пишете. Если ЭППС не зашкурите ножовкой, то никакой адгезии к нему не будет.
zzaazz написал : Обоснуйте "не глупость" и отсутствие адгезии, кроме: "всИгда так делаю насяльника,- надо чтобы он вровень-выпирал..." Пожалуйста, дайте ссылку на руководящий документ(СНиП, ГОСТ...),или разработку какого-нить НИИ, или результат тестов лаборатории,или рекомендацию производителя, или хоть что-то...
Что в ответ?-
nadegniy написал : Приходите на следующий семинар, сами в этом убедитесь.
То есть мне прийти на семинар, где опять-же nadegniy мне это повторит? Смешно.
nadegniy написал : Меня надоумили внутренние испытания Технониколя. В ЭППС добавки на поверхности ЭППС, они препятствуют нормальной адгезии к цементным ит полиуритановым клеям,
Вот об этом поподробнее. Про внутренние испытания: как проводились, кем, результаты. Если можно, протокол испытаний выложите. (а то только тема, где Ружинский тычет носом гражданина nadegniy в незнание материала, которым работает, вспоминается :) ) Ну и про " В ЭППС добавки на поверхности ЭППС" расскажите. А если честно: утомили вы меня nadegniy: ни одного аргументированного ответа. Все "свое личное видение", с претензией на истину. Или это вопрос религии?
11.01.2013 в 13:15:57
koris написал : Итак, прочитав здесь, я понял: утеплять изнутри не нужно, но - можно. ;) И это - хорошо ))) Но, как я понял, речь, в основном, про кирпичные стены. А деревянные как изнутри утеплять? То, что в качестве утеплителя - базальтовые плиты, как я понимаю - однозначно, а вот плёнки - так же, как и при кирпичных стенах использовать?
Присоеденяюсь к вопросу. Немного подробнее. Летом купил дом новый, из бруса, утепление есть внешнее, но в доме тепло не держится. (возможно проблема в дверях, стыках, окнах (в декабрьские морозы -25-27, три недели не был в доме, когда приехал, температура внутри была -3) Планирую будущим летом утеплить изнутри стены и крышу. Подскажите, отличается ли методика по утеплению деревянных домов изнутри, и отличается ли она от утепления бетонных и кирпичных. Заранее спасибо. Тему прочитал, то что внешнее утепление лучше, понял, но в силу определенных обстоятельств расчитываю только на внутреннее
vitex73
vitex73
Горловка
11.01.2013 в 15:23:05
Nattfodd написал : (в декабрьские морозы -25-27, три недели не был в доме, когда приехал, температура внутри была -3
А какая она должна быть ???
nadegniy
nadegniy
11.01.2013 в 21:56:15
zzaazz написал : Вот конкретно рекомендация одного из производителей:http://www.penoplex.ru/faq/ ответ на второй вопрос) Так кто ерунду несет? И вроде об этом уже говорили, да?:
Что в ответ?- То есть мне прийти на семинар, где опять-же nadegniy мне это повторит? Смешно.
Пеноплекс ерунду несёт, проедемся по их объектам если не верите;) Технониколь в этом вопросе серьёзнее, предлагает для утепления цоколей и монолитного железобетона либо фрезерованный ЭППС, либо предупреждают о необходимости предварительно зашкуривать ЭППС ножовкой. На семинар приходите, подниметет свой уровень знаний в утеплении и отделке фасадов, пока бесплатно. Если я Вас утомил, то не подходите к компьютеру, но только ерунду не пишите, люди прочтут, поверят Вам, попадут на деньги! Вам не жалко людей?
Nattfodd написал : Присоеденяюсь к вопросу. Немного подробнее. Летом купил дом новый, из бруса, утепление есть внешнее, но в доме тепло не держится. (возможно проблема в дверях, стыках, окнах (в декабрьские морозы -25-27, три недели не был в доме, когда приехал, температура внутри была -3) Планирую будущим летом утеплить изнутри стены и крышу. Подскажите, отличается ли методика по утеплению деревянных домов изнутри, и отличается ли она от утепления бетонных и кирпичных. Заранее спасибо. Тему прочитал, то что внешнее утепление лучше, понял, но в силу определенных обстоятельств расчитываю только на внутреннее
Наймите специалистов, неправильное утепление изнутри может привести к намоканию минплиты, а дальше к гниению дерева.
stroika
stroika
Кишинёв
11.01.2013 в 23:54:35
Обычным ППС нельзя утеплить изнутри? Если по сетке зашпаклевать или ГКЛ поклеить.
koris
koris
Волгоград
11.01.2013 в 23:55:57
nadegniy написал : неправильное утепление изнутри может привести к намоканию минплиты, а дальше к гниению дерева.
Так а правильно-то как? )))
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
12.01.2013 в 00:12:08
koris написал : так а правильно-то как? )))
С деревяшкой не всё так однозначно, смотреть на месте нужно.
