Solovjev написал: 90% смертности в таких пожарах.
Какова смертность на пожаре в рубленой избе?
29.09.2016 в 09:57:01
02.10.2016 в 00:06:07
Добрый вечер,приобрели квартиру в кирпичном доме на 2 этаже ,угловую. Уже после покупки от соседей узнали,что из - за странной системы отопления ,в доме, вцелом, холодно. Планировали утеплить торцевую стену снаружи пенополистеролом + штукатурка.Стена кирпич 50 см ,а на ней декоративные плиты фасадные.Есть вероятность ,что они не достаточно плотно прилегают к кирпичной кладке. При этом снять их ,чтобы прикрепить ппс к кирпичу возможности нет. Вопрос : станет ли после этого теплее в квартире? Строители , делающие ремонт ,утверждают ,что теплее не станет, потому что эффекта от утепления фасада только одной квартиры не будет.Соседи утепляться снаружи не хотят.Зимой температура на улице достигает -25
15.10.2016 в 23:11:27
Доброго времени суток! если вам не трудно подскажите пожалуйста , у меня во такая ситуация - купил дом 2х этажный не дострой, 1-этаж красный кирпич(в2 кирпича) ,2этаж- шлакоблок (в 1блок) дом достроил фасад готов и ремонт сделал внутри. живу в ставропольском крае промерзает одна комната на втором этаже хочу сделать утеплитель внутри комнаты. Подскажите как и из кого материала. В магазинах все советуют то что у них есть и с чего они больше зарабатывают. Мастера тоже еще те прохиндеи будут п обвинять материал что плохой. Вот и приходиться на форуме искать совет. Заранее огромное спасибо всем кто откликнулся!!!! Спасибо.
16.10.2016 в 22:10:32
Внутри комнаты делать утепление нельзя. Вы получите одни проблемы от этого. Рассмотрите возможность утепления с наружной стороны. Даже понимая, что фасад готов и потребуются дополнительные затраты. Как вынужденная мера в многоэтажных зданиях когда нет доступа с внешней стороны здания можно использовать на внутренней стене напыляемый ППУ. Почитайте про точку росы. Но еще раз обращаю внимание, что эта мера от безисходности. В вашем случае лучше внешнее утепление.
08.01.2017 в 13:11:10
Думаю стоит возродить тему. Здравствуйте, есть в деревне двухэтажный дом, кирпичный, кажется из силикатного (белый = силикатный?) кирпича. Окна пластиковые. Отопление электротэн (газ никак не дотянут) ну и печка. Проблема вот в чем. Трубы отопления только на 2 этаже, внизу видимо был расчёт на жар от вечнорастопленной печки, но если уезжать из дома на неделю скажем, а на улице -25, то на первом этаже где стоит тэн но нет труб температура едва доходит до +5, а если раскочегарить печь будет градусов 15. На верху при этом не Ташкент но хотя бы жить можно. Поэтому в планах на будущее лето исправить упущение прежних хозяев и добавить трубы и на 1 этаж, но возникает один вопрос. Когда только купил дом на первом этаже был запах, какой бывает в старых деревянных домах где живут старики, вобщем поняли наверное, а стены были обшиты вагонкой. Сопоставив этот факт и тот что отопления внизу фактически нет я отодрал вагону и обнаружил под ней штукатурку покрытую плесенью чёрной, преимущественно в самых дальних от печи углах. Отбил штукатурку, под ней обнаружил пеноблоки. Пролил их дорогущим антисептическим раствором, запах исчез, встал вопрос утеплить. Так вот насколько я понял утепление внутри плохая идея, но и снаружи для меня тоже плохая идея. Не хочется закрывать кладку, стоят ведь кругом кирпичные дома в деревнях, коттеджи, обычные городские дома многоэтажки никакого утепления снаружи, а тот же гугл все твердит утеплять кирпичные дома снаружи, да ни разу такого не видел кроме современных многоэтажек. Выходит у меня нет выбора, просто закрыть пеноблоки гипсокартоном, или осб, поставить отопление и жить дальше смирившись с нашим климатом? Ведь повторюсь проедешь по деревнях кругом кирпичные дома с обычной кладкой снаружи, а под ней так же пеноблоки, и утепление снаружи это скорее исключение из правил чем правило, видел его только на пром объектах типа авто мастерских и тп
09.01.2017 в 19:55:26
fyshk, Дело не в том что Вы видели у других. А что хотите для себя! Физики и математики давно подсчитали, что утепление снаружи (чаще используется в частном строительстве) более экологично (минимизирована влага и грибок) и экономно. Можно и изнутри утепляться (многоэтажные дома). Но нужно соблюдать технологию. И возможно понадобится персональный просчёт по Вашим фасадным стенам.
Мой опыт к Вашим услугам!
10.01.2017 в 11:29:11
ИгорьPurnesh написал: fyshk, Дело не в том что Вы видели у других. А что хотите для себя! Физики и математики давно подсчитали, что утепление снаружи (чаще используется в частном строительстве) более экологично (минимизирована влага и грибок) и экономно. Можно и изнутри утепляться (многоэтажные дома). Но нужно соблюдать технологию. И возможно понадобится персональный просчёт по Вашим фасадным стенам.
ИгорьPurnesh, так нет я и хочу понять как живут люди в деревнях в кирпичных домах, ведь обычно строят пеноблок а вокруг него кирпич, и никакого утепления снаружи или там между стенами, внутри утеплять не вариант, как тогда живут то, выходит это типичная картина кирпичный дом без утепления, только гипсокартоновые стены на пеноблок и трубы отопления? Или все же есть какая то хитрость.
10.01.2017 в 13:20:47
fyshk написал: я и хочу понять как живут люди в деревнях в кирпичных домах, ведь обычно строят пеноблок а вокруг него кирпич, и никакого утепления снаружи или там между стенами
В деревнях строют как умеют и из того на что есть возможность. Как в песне: "Я его слепила из того что было. А потом что было, то и полюбила." В данной ситуации "проживают"! ;)
Вам нужно определится. Выбрать вариант утепления. И уже исходя из этого задавать конкретный вопрос.
А если хочется просто теоретизированно поговорить о том как люди живут,
11.01.2017 в 16:49:54
Ребят, очень прошу совета и рекомендаций.
Ситуация нижеследующая: квартира, самый верхних этаж. Техэтажа нет, от неба отделяет только плита перекрытия и гидроизоляция плоской крыши (скорее всего между ними еще керамзит или еще какой-либо утеплитель, но диагностировать толщину не могу). Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: целесообразно ли утеплять потолок изнутри и чем это сделать?
Про то что "внутреннее утепление от лукавого, а внешнее - это ответ на молитвы" я знаю. К сожалению нет ни финансовой возможности утеплить снаружи, ни разрешения на передел общедомового имущества.
Крыша летом нагревается настолько сильно, что впору слать туда грешников, а зимой я ожидаю Белых Ходоков и Джона Сноу. Поэтому и хотелось бы чтобы зимой тепло из квартиры не уходило, а летом с улицы не приходило. Вот и задумался я над тем, как сие осуществить.
К сожалению опыта нет, поэтому страшные словосочетания насчет "сделаешь из квартиры термос", "точка росы", "смотри паропроницаемость материала", "влажность как в джунглях будет" отклик в моем сердце находят.
Присматривался к плитам технониколя и рулонам пенофола. Мин.вату не хотелось бы использовать ввиду съедания ей львиной части высоты потолка. На пенофол смотрю как на диковинку: вроде и интересно, однако сомнения гложут. В этом плане технониколь смотрится консервативней.
Сейчас идет ремонт, потолок не натянут, поэтому есть все возможности для монтажа. Однако часто вопрошая гугл во мне родилось сомнение, что утепление потолка изнутри - это блаж и деньги в костер. Так что очень интересно мнение форума по этому вопросу.
Заранее спасибо за ответы, если нужно уточнения - отвечу в меру скромных знаний =).
11.01.2017 в 19:25:33
Taiji, Если необходима только теплоизоляция, и только по потолку (Имхо) лучше ЭППСа не найти. Единственное что 20мм. вряд-ли будут работать при уличном перекрытии. 50мм. самое оно! Во влагоизоляторе при этом условии нет необходимости. Тем более что планируется натяжной потолок (если я правильно понял). "Термоса" не получится до тех пор, пока все стены и полы с потолками не обложите пенопластом.
12.01.2017 в 15:25:35
Taiji, Примерно такая же ситуация, верхний этаж, холодный чердак, пустотелая плита, на ней сферху 50 мм эппс. В угловой комнате выше +18 при -32 не подымается. Причем в комнате, Внимание!! 22секции алюминевых радиаторов. Стены 600мм кирпич. Вот думаю если на потолок фольгированный пенофол наклеить, 8ка или 10ка фольгой в помещение. Есть смысл? Не могу решиться )). Отговаривать будете? ))
