Грэй
Грэй
12.01.2017 в 15:37:52
id28362036 написал: Отговаривать будете? ))
Да! у вас же чердак, что может быть проще, чем запенить щели (если они есть) в эппс, а потом добавить пенопласта, или минваты, или просто насыпать шлака\опилок?
id28362036
id28362036
12.01.2017 в 18:04:44
Грэй, Да, проще эппс еще слой настелить, только чем закрывать... на чердак очень маленький люк, 500х600 примерно, стяжку не предлагать)).
id28362036
id28362036
12.01.2017 в 18:12:00
Taiji, Предложу фольгированный пенофол приклеить прямо на потолок на контактный акриловый клей VGT (жидкий скотч), предварительно потолок можно загрунтовать фасадным грунтом с противоплесневыми добавками, швы проклеить алюминиевым скотчем. С эппс в НЕ закрытом виде (штукатурка или гкл), мне лично жить не хочется.
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 18:45:42
id28362036 написал: Да, проще эппс еще слой настелить, только чем закрывать... на чердак очень маленький люк, 500х600
Рулончик минваты пролезет через этот люк. Или, вдвоем, можно вёдра со шлаком подавать. ...Чем закрывать? - тем же шлаком и закрывать..... ...А от чего закрывать? От ветра? От солнца? от завистливого взгляда? :a
id28362036
id28362036
12.01.2017 в 20:22:30
Грэй, Извиняюсь, от дэбилов )).
Taiji
Taiji
12.01.2017 в 20:50:23
ИгорьPurnesh, а чем к потолку крепить: клей или "грибки"? Чем стыки промазывать?
id28362036, как я понимаю не хотите жить из-за пожароопасности? А если ЭППС попробовать спрятать под шпатлевку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2017 в 21:58:47
Taiji, На клей и грибки. У Соудала есть прекрасный клей, быстро схватывающийся. Под пистолет (монтажной пены). Этим-же клеем и швы пройти. Потом отштукатурить (у шпаклёвки слишком тонкий слой, потрещит). Дальше по вкусу...
Мой опыт к Вашим услугам!
id28362036
id28362036
13.01.2017 в 09:23:32
ИгорьPurnesh, Как штукатурить потолок на эппс?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2017 в 13:25:16
id28362036, В ютубе очень много визуальных уроков как это делать. Технически: наклеенный ЭППС "проскоблить" ножовкой, сделать так называемый "задир" для лучшего сцепления. Прогрунтовать бетоконтактом. Нанести тонкий слой штукатурки. Вдавить сетку. Нанести завершающий слой штукатурки.
jumpervas
jumpervas
13.01.2017 в 15:30:36
Использовать гипсокартон с направляющими и пенный утеплитель (не монтажную пену). Получите ровный утепленный потолок.
denchik.denis
denchik.denis
09.02.2017 в 01:19:39
Салют всем! вопрос такой: Квартира в новостройке Санкт-Петерубрг стана одной из комнат выходит в МОП где лифты+ 2 двери на балкон общий. Стена монолит, со стороны комнаты отшпаклевана+Шткатурка гипсовая затем сама стена и декоративная штукатурка в МОП. Так вот температура в комнате - от 19 и выше. Температура батареи 41 на прямой подаче. При температуре на улице -15, Температура стены в комнате 10, температура стены со стороны МОП 5. Какие варианты утепления стены со стороны комнаты? Рассматриваю ЭППС+на парашюты+стык пена+каркас+ ГКЛ 2 слоя. Ваши рекомендации Господа_)))
