ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.05.2008 в 12:18:41
Из личного опыта. Конец 80-х годов. Выбор стройматериала и теплоизоляции невелик.
Пристройка к дому из силикатного кирпича, толщиной в 1 кирпич. Делал утепление внутри.
  1. На стены с перехлестами навесил руберойд.
  2. На него набил деревянные бруски 5 см.
  3. Между брусками вложил стекловату и закрепил ее от сползания.
  4. Накрыл все пергаментом с перехлестами.
  5. Набил вагонку. Живу в доме постоянно.Весь дом отапливается АОГВ, включая указанную пристройку. В какую-то недавнюю зиму на термометре видел 40 градусов. В пристройке тепло зимой и прохладно летом. Плесени и т.п. нет.
15.05.2008 в 14:09:36
Меня интересует утепление деревом изнутри это лучше чем пенопластом или мин.ватой или тоже плохо а толщина дерева максимум 10 см(и это кругляк распиляный пополам)хочу сделать вроде избы.Спасибо!
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.05.2008 в 15:11:23
Небольшое отступление от темы...
Ник_Ник написал : .... Более того, из того, что видел, как ведет себя гипсокартон при различной влажности, имею стойкое неприятие этого строительного материала. На мой взгляд гипсокартон хорош только для тех, кто его изготовляет и из него ест. Для нас, потребителей, он хорош для быстрых перепланировках офисов в случае временной аренды помещений. Больше не знаю где. Это мое личное мнение, прошу не переубеждать.
Думаю что нельзя обобщить сферу его применения, а рассматривать +/- в каждом конкретном случае. Условия - частный дом, оштукатуренный потолок(не бетонные плиты), соедей которые могут залить сверху НЕТ, влажность нормальная - НЕ БАНЯ! :))
Вот мне ГКЛ идеально подошел для подвесного потолка - получилась идеально ровная поверхность.
Строители бы застрелились выравнимать штукатурку до такого состояния как гипсокартон.
Vitiauskas написал : Утепляя внутреннюю стену, Вы перестаете обогревать наружнюю стену, либо кирпичную либо ж/б. Т.е. стена буде полностью на холоде, Она может быть только декоративной и защищенной от температурных перепадов. Тогда всю изоляцию берет на себя утеплитель. Толщину сами подберете по показателям сопротивления теплопередачи материалов. Выкладываю теплотехнический расчет с похожей проблемой. Сами смотрите и делайте выводы! Слева утеплитель изнутри , справа классика! Миниатюры
Только небольшой ньюанс, у вас минимальная наружная температура -10.... а как на счет опустить до -30?? Даже у нас в Днепре зимой температура до -30 может опустится... хотя и редко, но -20 - -25 так частенько бывает, а мы как никак южнее.
  • то что еще неплохо было бы делать запас, а не сидеть каждый день и с ужасом смотреть погоду, что бы она не дай бог ниже -10 не опустилась!
Gennady
Gennady
15.05.2008 в 20:15:05
OLEGLU написал : утепление деревом
Это очень круто, утеплять деревом... дерево - не утеплитель и 10 см его не хватит точно.
Eduardco
Eduardco
Одесса
15.05.2008 в 23:04:01
ВТБ! написал : Поначалу опасался что будут сыреть стены ( начитался что "термодом" не дышит и прочее) Опасения не оправдались...
Вполне оправдались: Цитата:а бетон-то мокрый... аж вода потекла!
Хорошо, климат позволяет...
Немного не так... Вода из бетона после заливки не ушла (ясное дело... пенопласт с обоих сторон... куда воде деваться? зато какая выдержка бетона!!!! звезд на такую выдержку не хватит :)) Недалее как вчера - вырезали под сейф стену - сухая!
Gennady
Gennady
16.05.2008 в 01:13:36
Абсолютно нет сомнения, что спустя некоторое время, с несъёмной это 4-5 месяцев, вся конструкция будет сухая... то есть влага остаточная будет, в равновесное состояние (4-5%) придёт не ранее года-полтора, но через 4-5 месяцев на ощупь будет сухая. 90% влаги, которая в бетоне при заливке остаётся идёт на гидратацию цемента, участвует в химреакции. Да пенопласт как раз является тем самым "ухажёром" за правильным твердением бетона, не давая влаге быстро испаряться. Система идеальная для монолитной конструкции. Единственный минус - нужна допвентиляция, достаточно КИВов для создания нормальных условий для проживания (или ставить советские двери-окна с ДСК).
Кому не нравится несъёмная опалубка - это ваша личная фобия и проблема. Я себе построю из кирпича, однозначно... но против несъёмки у меня аргументов нет.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
23.05.2008 в 11:46:03
Вот нашел фотки как делали утепление изнутри.
ОЛ71
ОЛ71
23.05.2008 в 21:44:16
Добавлю добытой информации, , ,
ОЛ71
ОЛ71
23.05.2008 в 21:46:03
И еще
Gennady
Gennady
24.05.2008 в 11:24:08
2sergeyX по-колхозному как-то... избыток плёнок впечатляет.. можно самому обмотаться ещё плёнкой, проживая в такой комнате.. на всякий случай, мало ли чего...
Ракушка
Ракушка
06.07.2008 в 20:35:42
Всю ветку не читала, просто отвечу на вопрос. Когда въехала в торцевую квартиру, досталась очень холодная стенка с отвалившимися обоями. Приклели пенопласт, сверху беспесчанка и обои. Живу уже 5 лет - стенка сухая и теплая.
