Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.05.2018 в 05:56:44
staufer написал: В случаях промерзания стены, конденсации влаги, образования плесени, эффекте холодной стены (когда стены не промерзают, не сыреют и не покрываются грибком, от них просто «тянет холодом» и создается ощущение сквозняка) наши специалисты рекомендуют окрасить внутреннюю сторону стены теплоотражающим покрытием ОБЕРЕГ TermoGuard. Все вышеперечисленные проблемы, как правило, возникают, когда разница температур внутреннего воздуха помещения и внутренней поверхности стены составляет более 4°С. Теплоотражающее покрытие снижает разницу температур между воздухом и стеной и устраняет проблемы. Покрытие наносится слоем 1,5-2 мм. После нанесения допускается окрашивать поверхность либо наклеивать обои. Это не голая реклама, испытывали на реальных квартирах, действительно пропадало промерзание и конденсат, и, как следствие, плесень.
staufer, что-то я не понял, если стены отражают ИК внутрь помещения то температура в помещении повышается, а температура стен снижается, так как теперь тепло греет не стены, а воздух. В этом случае перепад температуры между возхдухом и поверхностью стены станет выше и парообразование усилится.
staufer
staufer
04.05.2018 в 07:07:23
nadegniy написал:
staufer, Потом кинуть горсть корешков в костёр, пропеть мантры... этот бред уже не проходит.
nadegniy, Вы бы с корешками, то, завязывали бы. Растительные психоактивные вещества тоже вредные.
staufer
staufer
04.05.2018 в 07:14:58
Aтос написал:
Aтос, тут все не так просто. Жаркие споры про теплоизоляционную краску идут во всех форумах. Мнения, как всегда, полярные - от "ваще не работает" до "круто, прямо волшебство". Самое главное, что ни та ни другая сторона не может научно подтвердить свои аргументы. Потому, что вопрос нормально не изучен. Множеством испытаний определили, что в качестве термоса такая краска бесполезна - покрашенная краской банка с кипятком остывает так же быстро, как не покрашенная банка. Но, за покрашенную банку вполне можно держаться рукой продолжительное время. А вот непокрашенная банка с кипятком мгновенно обжигает. Так и с промерзающими стенами - покрашенная стена просто становится теплее, на ней не образуется конденсат. Есть мнение, что это эффект керамики (одного из основных компонентов). Типа крынки с молоком, которое даже в жару остается холодным.
nadegniy
nadegniy
04.05.2018 в 08:31:40
staufer написал:
nadegniy написал:
staufer, Не волнуйтесь, я этим не увлекаюсь и никогда не пробовал.
nadegniy
nadegniy
04.05.2018 в 08:33:18
staufer написал:
Aтос написал:
staufer, Вопрос изучен и на него получен ответ уже много лет назад. Анфас делал официальный запрос в НИИСТРОЙФИЗИКИ по поводу всех этих нано-лохокрасок и получил ответ, что данные краски не являются теплоизоляцией.
Теплоизоляция аэрогелем
Чжэнчжоу
09.08.2018 в 13:08:43
zeza_hm, привет! Можешь увидеть весь процесс теплоизоляции изнутри наружной стены, включая подготовку, установку и результат по видео: https://www.joda-tech.ru/company/video/teploizolyatsiya-sten-snaruzhi.html Кстати, также можешь заказать теплоизоляционные материалы на этом сайте. Очень удобно!
Sochi 2018
Sochi 2018
Сочи
22.08.2018 в 10:14:30
доброго всем. подскажите пж.имеется дом ,старый фонд,стена дранка ,изнутри утеплено технониколь 5 см,+ гипсокартон. делал так потому что стены кривые и от печки черные стали. можно ли утеплить и снаружи и чем лучше? помогите советом пж Прошу помощи живу в сочи, зимой +3 - +10
spacio677
spacio677
22.10.2018 в 09:13:05
Уважаемые специалисты! Подскажите. Имеется старый бревенчатый дом, утеплить возможно только изнутри. Обшивается внутри гипсокартоном, стены кривые капец. Если профиль направляющий на полу до стены 50 мм, то на потолке до стены 150-170 мм. Утеплитель 50мм, соответ-но получается у пола он плотно к стене. а ближе к потолку получается большой зазор. Что с этим делать, заполнять пустоту утеплителем (что вылезет в копеечку) или это не критично. Спасибо.
22.10.2018 в 12:14:01
spacio677 написал: утеплить возможно только изнутри.
причина?
spacio677 написал: Утеплитель 50мм, соответ-но получается у пола он плотно к стене. а ближе к потолку получается большой зазор. Что с этим делать, заполнять пустоту утеплителем (что вылезет в копеечку) или это не критично. Спасибо.
Все критично... особенно невентилируемые полости внутри стены. При таком утеплении изнутри масса проблем. Описаны в этой теме. Основная - промерзание конструкции, мостики холода, и конденсат по границе утепления. Сложно сделать пароизолированный утепленный кокон внутри ВСЕГО дома.
liccerami
liccerami
Смела
22.10.2018 в 14:55:58
BV написал:
причина?
BV, если использовать жидкие утеплители по типу теплоизоляции Lic Ceramic, то вопрос пароизоляции и гидроизоляции отпадает.
22.10.2018 в 15:20:16
liccerami написал:
BV написал:
причина?
liccerami, ну используйте .... да хоть из жидкого навоза...
Только сначала... снимите лапшу с ушей... ;) Далее, после жидкой теплоизоляции, дискуссия мне стала резко неинтересна. Можете не утруждаться рассказами о ее волшебных свойствах.
