Михалыч
Михалыч
Липецк
18.09.2008 в 12:09:29
=vadim= написал : а , чО, намана, счас так модно, гы....
А, что тут не так? Вроде процесс идет, утепляется домишко потихохоньку... От окон противопожарные раскладки в виде минплиты есть, сетка, штукатурка. Покрасят поди потом...
ssolovov
ssolovov
18.09.2008 в 23:21:41
Михалыч написал : А, что тут не так?
То, что люди уже два года в этих домах живут.
Gennady написал : на фото сброд и колхозный тяп-ляп
Не-а;) Это было муниципальное строительство!
Gennady
Gennady
19.09.2008 в 01:00:24
ssolovov написал : Это было муниципальное строительство!
Вот именно! :))
23.09.2008 в 01:02:43
Всем доброго вечера. Остро неуждаюсь в совете. Колупаюсь потихоньку с ремонтом. Сам делаю.
Застопорился. Много страниц излазил нигде ясности не нашел. Хочу спросить: если обклеить 4 мм. пробкой изнутри внешние стены квартиы с заходом на потолок и стены на сколько улучшится теплоизоляция, какой должен быть заход стоит ли вообще этим заморачиваться, может посоветуете другой теплоизоляционный материал для приклеивания. Дом панельный, окна: стеклопакет 2-й, 3 стекла Tysson. С уважением, Александр
24.09.2008 в 21:22:08
Геннадий, спасибо за статью. На сколько я понял при невозможности утеплить панельный дом снаружи, возможна обклейка стен изнутри экструдированным пенополистиролом. Конструкция будет однородной.
Алгоритм следующий:
  1. Шлифовка отштукатуренной стены и листов пенополистирола.
  2. Приклейка.
  3. Дюбилируются листы.
  4. Наклеивается сетка.
  5. Штукатурится. Все правильно? Подскажите пожалуйста: какой клей больше всего подходит, какой толщины пенополистирол брать и какой фирмы лучше, (м.б. где лучше?) сколько дюбелей на лист. Если поверх утепления будет гипсокартонная конструкция она не сместит точку росы? Какой гидроизоляцией промазывать примыкающие стены? Прошу прощения за дотошность, но лучше сразу все узнать, чтоб в процессе работы вопросов не возникло. С уважением, Александр.
Basic
Basic
Ярославль
24.09.2008 в 22:44:28
td написал :
А зачем экструдированный ? Это какой , который без пор , синий и дорогущий ?
Gennady
Gennady
24.09.2008 в 23:52:21
2td
Ок!
    • зашурить грубо очень, крупнозернистой наждачкой или каким-нить рашпилем, на крайняк (а может и лучше так) старой овощной тёркой, где сторона-дралка типа для мякоти яблок, сплошняком. 2,3 - ок
  1. наклеиваются с помощью цементного клея (как плиточный) мажутся, втапливается сетка, все стыки с перехлёстом в 10 см.
    • для внутрянки не надо штукатурить, можно сразу вышпаклевать и клеить обои. И штукатурка в данном контексте не накидка цементно-песчаного раствора, а тонкослойная декоративная финишная - то есть это уже последний отделочный красивый слой.
Дюбелей 5-6 шт на 1 кв.м. из фирм - тот клей что для пенопластовых фасадных систем, лучше - импортный. В магазах он такой практически не продаётся.
26.09.2008 в 11:27:59
Добрый день, Геннадий. Спасибо за ответы. Обратил внимание на таблицу расчета толщины утеплителя в вашей статье. Как только измерю толщину стены (сейчас на дежурстве) будут данные. Хочу уточнить: Клеить на Ceresit CT-85 На примыкающие стены утеплитель заходить не должен, только гидроизоляция? Значит она наносится на пенополистирол и прилегающую стену? Чем ее делать, нашел в конфе: Церезит CT-85 (гидроизоляция) как цемент, делается болтушка на воде, промазывается кистью большой, потом стынет коркой плотной, блестящей. Подойдет? Сетку молярную или стеклотканевую? Насчет пенополистирола вы писали про "Стайрофоам". Где его можно приобрести в Москве, (можно в личку) ? С уважением, Александр
Maas_Alex
Maas_Alex
Луганск
19.10.2008 в 15:08:53
У меня квартира на первом этаже панельной 9-ти этажки. Каждый подъезд как-бы самостоятельное строение, и через небольшой промежуток стоит соседний подъезд, в результате две комнаты из 3-х, (спальни) имеют стену на улицу. Стена зимой очень холодная, правда не мокрая, грибок, и другие прелести пока не наблюдаются. В 2004, в одной спальне, перед рождением ребенка, зашил холодную стену гипсокартоном, пошпатлевал и наклеил обои. Фишка в том, что между гипсокартоном и стеной по полу проходят 3 металлопластиковые трубы автономного отопления и горячей воды. Думаю они подогревают воздушный карман и спасают от проблем. В комнате - "Ташкент" После установки пластиковых окон во второй спальне, имею опасение, что могут появиться проблемы с холодной стеной. Переживу зиму, посмотрю результат, а летом аналогично сделаю гипсокартонную стенку, трубы отопления так-же будут внутри.
serj_sl
serj_sl
Славута
07.11.2008 в 14:04:19
Три года назад я утеплил свою лоджию (крипичный дом) пенопластом изнутри. Поверх пенопласта ГКЛ. Лоджия используется как зимний сад, т.е. влажность практически 100%. Никаких печальных последствий пока не было. Я согласен что правильно будет утеплять снаружи, но если не получается, чт пришлось это делать изнутри.
08.11.2008 в 16:03:11
2 НИК-НИК
Какую же вы ерунду пишете.
Для температуры слоев достаточно знать внешнюю и внутреннюю температуры и коэф. теплопроводности , плюс толщину слоев для модели по Фурье. Откуда эти цифры , из головы головы? А где температурно-влажностные кривые для внутреннего помещения и внешней среды. Что там постоянные величины генерации пара, и температуры? "свойства материала стен на результаты не влияет" - вот эта потрясающая фраза.
"зимой влаге деваться некуда, впереди мороженная стена" .Вообще-то зимой стена отлично сохнет, а при таких низких температурах как вы пишите (-35 ядерной зимы) еще лучше. И лучшие времена весной не наступают, скорее наоборот , абсорбция внешней влаги только хуже делает.
Утеплять изнутри можно, но дорого и требует знаний, и утепление будет работать в нормативном влажностном диапазоне около 55 % RH. К примеру , даже ESP. Есть кирпичная стена с силоксановой импрегнацией внешней стены. Вот график полевого исследования Института строительной физики (там учебники не для развлечения читают, еще и понимают, что читают) Это высыхание стены с внутренним утеплением и силоксановой консервацией кирпичной кладки. Как видно никакого влагонакопления приборы не фиксируют и стена достаточно быстро выходит на проектные показатели.
Водонасыщение в толщине слоя кирпичной стены. Ну и где ваша точка росы?
MW минеральная вата ESP пенополистирол обычный Влажность внутри помещения 50% RH температура 22 градуса. Вентиляция по DIN, ничего сверхестественного.
Еще есть утепление гигроскопичными утеплителями (порядка 20-ти технологий) . И также прекрасно работают эти технологии при утеплении изнутри , даже брусовых домов. Тоже могу дать официальные исследования , а не какие-то там фантазии человека, который разок учебник прочитал и всем его рекомендует.
В одном я с вами согласен , что утепление снаружи менее затратно и не требует особых знаний.
