LevAris
LevAris
Сумы
21.12.2008 в 12:42:15
Почитал. Получается, что утепляли не правильно. С другой стороны снаружи утеплить возможности как бы и нет. По порядку. Купили квартиру. У хозяев углы одной внешней стены были постоянно сырыми и оплесневелыми. Этаж последний. Дом - кирпич. Стена сантиметров этак 70-80 толщиной. Позвали строителя на консультацию - говорит - фигня, утеплить и все будет путем. Как утеплить? Изнутри минвату под гипсокартон. Так и сделали. Пока все нормально, но пока на улице максимум было до -8 - -10 градусов С. Как дальше будет - будем смотреть. Знакомый вентиляционщик сказал, смотрите сначала на окна, конденсат начнет в первую очередь появляться на них, если появится - бейте тревогу, нет - все будет нормально. Пока конденсат на окнах не появляется, вернее появляется очень редко - если на кухне только что либо активно варится и парует, сразу проветриваем. Будем дальше смотреть.
Так в общем вот.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2008 в 14:03:35
LevAris написал : Будем дальше смотреть.
Наверное надо отковырять гипсокартон и посмотреть, что внутри. Тогда уж точно будет видно... -:)
LevAris
LevAris
Сумы
21.12.2008 в 14:24:37
Михалыч
Как отковырять так, что-б на внешний вид стены не повлияло? И как (что) посмотреть через, например, небольшое отверстие?
SDV
SDV
Томск
21.12.2008 в 17:08:59
Утеплять пенополистеролом можно как внутри помещения, так и снаружи. Причина по которой пенаполистерольными плитами не утепляют внутри помещений является не сырость, а экономия пространства помещения. А вот причина (по мимо занемаемого пространства) по которой не пременяют внутри помещений мин. вату пусть даже гидрофобную уже совсем другая. Чтобы работала мин. вата, она обязательно должна быть сухой, но для этого ей нужно "дышать", как это происходит в вентелируемых фасадах. Дело в том, что в воздухе содержется влага, которая легко проходит через утеплитель из мин. ваты и конденсируется на холодных стенах, после чего эта влага впитывается в утеплитель и в следствии чего тот перестаёт держать температуру.
А вот через пенаполистерол влага уже не будет превращаться в конденсат, т.к. такой утеплитель одновременно служит как тепло-пароизоляция. Вот и получается что если нет влаги, значет нет образования грибка плесени.
Gennady
Gennady
21.12.2008 в 17:58:20
2SDV уважаемый, прочитай тему сначала и твои бредовые и запутанные рассуждения будут совершенно лишними.
SDV
SDV
Томск
21.12.2008 в 18:47:31
Gennady написал : 2SDV уважаемый, прочитай тему сначала и твои бредовые и запутанные рассуждения будут совершенно лишними.
В каком месте я написал бред, можно поподробнее?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2008 в 19:07:43
SDV написал : В каком месте я написал бред
В вот этом :
SDV написал : А вот через пенаполистерол влага уже не будет превращаться в конденсат, т.к. такой утеплитель одновременно служит как тепло-пароизоляция.
Пенопласт замечательно дышит и не пароизолирует.
SDV
SDV
Томск
21.12.2008 в 19:23:38
Палецкий написал : Пенопласт замечательно дышит и не пароизолирует
Может с пароизоляцией я и загнул, но пенопласт не теряет своих теплопроводных свойств при намокании, поэтому он никогда не будет холодным и остужать влагу содержащуюся в теплом помещении.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2008 в 22:12:16
SDV написал : пенопласт не теряет своих теплопроводных свойств при намокании, поэтому он никогда не будет холодным и остужать влагу содержащуюся в теплом помещении.
У Вас нарушена логическая цепь : пенопласт теплоизолирует пропуская пары - наружная стена глубже промерзает внутрь из-за наличия теплоизолятора (пенопласта) - пар сильнее конденсируется на внутренней стороне холодной наружной стены - плесень, грибы,туберкулез.
LevAris
LevAris
Сумы
21.12.2008 в 22:58:02
Тут кстати интресный момент. Вопросы следующие:
1) У нас есть конструкция "минвата + гипсокартон". Гипсокартон, конечно же, не гарантирует герметичности, тем не менее не понятно, как влажный воздух попадает за сплошную стену гипсокартона. Тем более, сам посебе гипс очень неплохо впитывает лишнюю влагу.
2) Прожив некоторое время в Канаде, поработал там полтора года инсулятором. Не вникал глубоко в детали, просто выполнял требования. Так вот, конструкция ихних котеджей следующая: делается каркас из дерева, потом данный каркас снаружи оббивается пенопластом, а внутри толстым слоем минваты и полиэтиленовой пленкой поверх. Все, затем снаружи вся эта конструкция обкладывается тонким декоративным кирпичем, а внутри оббивается гипсокартоном. Морозы там не хуже наших, ветра гуляют такие, что нам порой и не снилось, тем не менее данная конструкция вполне защищает от грибка и плесени. Почему в наших условиях данная модель не дает результата?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2008 в 23:13:20
LevAris написал : Почему в наших условиях данная модель не дает результата?
Почему не дает? Дает! Просто строительные традиции иные. А каркасное домостроительство с недавних времен успешно у нас культивируется.
