ssolovov
ssolovov
07.02.2011 в 16:32:32
Smic написал : стенка у отопителя будет СНИЗУ горячее, чем сверху и нагретый стенкой ВНИЗУ воздух будет подниматься вверх, создавая свободный конвективный поток.
Отлично! А так?
ssolovov
ssolovov
07.02.2011 в 17:07:49
Smic написал : А еще не хреново бы учесть, что охлаждая вскипяченный чайник от 100 градусов Цельсия до нуля по Цельсию прежде, чем Вы достигните температур порядка 0- +4 градусов Цельсия, вам придется пройти через более высокие температуры при которых о плавающем льде не стоит даже и думать...
Пусть температура воды будет 99 градусов Цельсия. Начинаем охлаждать придонный слой воды. Т.к. конвекция отсутствует, то придонный слой охладится до +4 градусов достаточно быстро, хотя температура верхних слоев все еще высокая. Далее в придонном слое начинается конвекция и он быстренько охлаждается до температуры замерзания и образуется лед, который начинает всплывать в верхние, более теплые слои води и тая охлаждает их. Получается своеобразная конвекция, при которой охлаждение проходит достаточно быстро.
Кстати, мы действительно сильно уклонились от темы фольги и воздушного зазора. Итак, считаем Ваше утверждение об отсутствии конвекции верным. Тогда передача тепла в этом воздушном зазоре может происходить только путем теплопроводности и излучения. Учитывая низкую теплопроводность сухого воздуха (а влажность воздуха зимой достаточно низкая), получаем практически дармовую высокоэффективную теплозащиту. Это в плане воздушных прослоек внутри ограждающих конструкций. Вы согласны?
Smic
Smic
07.02.2011 в 18:35:19
ssolovov написал : Отлично! А так?
А так свободный конвективный поток будет в верхней части объема, начиная с уровня батареи. Еще на четверть высоты поднимите или уже успокоитесь?
ssolovov написал : Пусть температура воды будет 99 градусов Цельсия. Начинаем охлаждать придонный слой воды. Т.к. конвекция отсутствует, то придонный слой охладится до +4 градусов достаточно быстро, хотя температура верхних слоев все еще высокая. Далее в придонном слое начинается конвекция и он быстренько охлаждается до температуры замерзания и образуется лед, который начинает всплывать в верхние, более теплые слои води и тая охлаждает их. Получается своеобразная конвекция, при которой охлаждение проходит достаточно быстро.
Угу. А если чайник будет иметь форму сужающегося вверх конуса, то ваш лед не всплывет, но тут вы можете вспмнить про свой палец и с его помощью устроить сколь угодно более своеобразную принудительную конвекцию, пи которой охлаждение происходит достаточно быстро... Только пальцу при 99 градусах Цельсия не бо-бо?
ssolovov написал : Кстати, мы действительно сильно уклонились от темы фольги и воздушного зазора
Точнее - Вы уколнились...
ssolovov написал : Итак, считаем Ваше утверждение об отсутствии конвекции верным. Тогда передача тепла в этом воздушном зазоре может происходить только путем теплопроводности и излучения. Учитывая низкую теплопроводность сухого воздуха (а влажность воздуха зимой достаточно низкая), получаем практически дармовую высокоэффективную теплозащиту. Это в плане воздушных прослоек внутри ограждающих конструкций. Вы согласны?
Согласен. А Вы?
ssolovov
ssolovov
07.02.2011 в 22:08:05
Smic написал : А так свободный конвективный поток будет в верхней части объема, начиная с уровня батареи. Еще на четверть высоты поднимите или уже успокоитесь?
Пожалуй, подниму...
Smic написал : Угу. А если чайник будет иметь форму сужающегося вверх конуса, то ваш лед не всплывет,
Ага... А если еще сеточка будет посередине или лед вообще к днищу примерзнет... Мы же проводим мысленный эксперимент с целью разобраться с физикой процесса а не выискиваем блох в темной комнате...
Smic написал : А Вы?
А я предлагаю рассмотреть ту часть теплового потока, которая передается излучением. Уменьшится ли эта часть, если на холодную стенку нанести отражающий слой?
Smic
Smic
07.02.2011 в 23:05:07
ssolovov написал : А я предлагаю рассмотреть ту часть теплового потока, которая передается излучением.
А я предлагаю пройти чуть дальше и оценить, какую часть (в процентах) от общего потока тепла составляет поток, переносимый излучением в реальных услвиях эксплуатации реальных ограждающих конструкций и только после этого переходить к вопросу:
ssolovov написал : Уменьшится ли эта часть, если на холодную стенку нанести отражающий слой?
Который может стать сродни вопросу о том, уменьшится ли вес человека, если он побреется...
ssolovov
ssolovov
07.02.2011 в 23:19:11
Smic написал : А я предлагаю пройти чуть дальше и оценить, какую часть (в процентах) от общего потока тепла составляет поток, переносимый излучением в реальных услвиях эксплуатации реальных ограждающих конструкций
Так мы это уже проходили: Еще на предыдущей странице я писал, что
ssolovov написал :
  1. Эффективность использования фольги в качестве радиационной теплозащиты для утепления квартиры стремится к нулю.
Вы же утверждали несколько другое:
Smic написал : Фольга, наклеенная на какую либо поверхность ограждающей конструкции здания не дает никакого вкада в теплозащиту
И еще:
Smic написал : Фольга наклеенная на любую поверхность ограждающей конструкции не дает никакого вклада в тепловое сопротивление этой конструкции потоку тепла из ограждаемого этой конструкции объема в наружное пространство.
Sanya2
Sanya2
08.02.2011 в 14:52:21
А вот что пишет Константин Фёдорович Фокин в своей книге (книга есть вся в начале темы) о конвекции внутри воздушных прослоек:
...и о применении алюминия внутри воздушных прослоек:-)
Любопытно узнать мнение посетителей форума об исследованиях К.Ф. Фокина
Gennady
Gennady
08.02.2011 в 17:36:34
Sanya2 написал : юбопытно узнать мнение посетителей форума об исследованиях К.Ф. Фокина
На основе исследований уважаемых Ильина, Фокина и Богословского построен СНиП "Теплотехника". Так вот в этом СНиПе оцифрованы все значения - коэффициенты теплопроводности воздушных прослоек, где чётко видно, что чем толще прослойка воздуха, тем меньше эффективности по теплосопротивлению её, там же есть цифра теплосопротивления фольги и описаны условия, при которых она работает, там есть факт, что установка в прослойке с одной стороны или с двух в сумме не влияет на теплосопротивление, которое появляется только от установки одной стороны.
Я не понимаю, зачем раздувать тему до таких размеров, если в самом начале темы на первые же пару вопросов о фольге я давал ссылку на СНиП, где всё точно написано??? К чему привели все эти рассуждения? Уже и в космос слетали и в нанопространство спустились и захватывающий приключенческий фильм сняли о блуждании тепла по толще фольги. Сейчас подтянем всю библиотеку им.Ленина... и опять вернёмся к СНиПу. Идёт бычок качается...
Sanya2 А вы что хотели сказать этими сканами книги? Просто - парни позырьте чо есть!
Я позырил (я читал книги трёх упомянутых авторов по теплотехнике) - ничего нового применительно к ранее сказанному не нашёл.
Sanya2
Sanya2
08.02.2011 в 19:23:38
Gennady написал : На основе исследований уважаемых Ильина, Фокина и Богословского построен СНиП "Теплотехника".
Gennady написал : Sanya2 А вы что хотели сказать этими сканами книги?
Хотел обратить внимание участников форума, что многое из горячо обсуждаемого (особенно на последних трёх страницах), уже изложено в книге, ссылка на которую есть в ЭТОЙ теме на первой странице.
Спасибо Вам, Gennady, что подтвердили авторитетность этой книги! Ваше мнение по вопросам утепления ценно на этом форуме. Надеюсь, что дискуссии перейдут в русло, созвучное названию темы. И обсуждаться будут причины удачных утеплений и причины неудачных утеплений. Теория в виде книг и СНИПа есть в этой теме!
Gennady
Gennady
08.02.2011 в 19:46:07
Sanya2 написал : Хотел обратить внимание участников форума, что многое из горячо обсуждаемого
А ну всё верно - пусть почитают :) А то каждый какой-то непонятный пример из своего личного опыта приводит... :)
Sanya2 написал : Надеюсь, что дискуссии перейдут в русло, созвучное названию темы.
Да я вот всё пытаюсь, пытаюсь, уже озвучил мысль, что парням просто скучно и им хочется поговорить и поцепляться к суффиксам слов друг друга :)
Gennady
Gennady
08.02.2011 в 19:49:15
Да ещё походу ни на одном форуме сча в инете настолько подробно не изучили всевозможные варинты, толщины и упражнения с фольгой :)) Тема достойна, чтобы ссылку на неё публиковать. Единственное - читать долго очень, очень много воды.. но кто постоянно во всём сомневается, вместо Донцовой - пусть почитает :)
