Gennady
Gennady
23.02.2011 в 13:48:17
Samar написал : 10 мм.рт. столба
Грэй написал : значит разница в 10 атмосфер
10 мм. рт. ст. = 0.0132 атмосферы
Вы о чём??? Может... посчитаете правильно, а? А то один про 10 атмосфер, другой про давление в эпицентре ядерного взрыва...
Smic
Smic
23.02.2011 в 21:37:27
Грэй написал : ...значит, всё-таки нельзя делать дырки...
Можно, если вспомнить, что речь идет о разности парциальных давлений...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2011 в 09:31:05
ИгорьСоларов написал : зазор между плёнкой и гвоздём 0.03 мм,
Посыл неверный. Если взять пленку, воткнуть в нее гвоздь, а сверху налить воды - то вода не потечет в дырку, пока гвоздь не выдернуть.
Smic
Smic
24.02.2011 в 10:09:52
Vladimir_Vas написал : Если взять пленку, воткнуть в нее гвоздь, а сверху налить воды - то вода не потечет в дырку, пока гвоздь не выдернуть.
Потечет или не потечет - очень сильно зависит от высоты водяного столба.... А для водяных паров дырка прбитая гвоздем в пленке вполне прозрачна...
Rockman
Rockman
Павловский Посад
16.03.2011 в 00:01:15
fhlfibh Как решили вопрос со звукоизоляцией стены? Очень интересно...
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
16.03.2011 в 14:58:59
Ник_Ник написал :
Ну а кто-нибудь может сказать, если из нутри помещения сделать пароизоляцию, то как это поможет? Влага будет также конденсироваться, меньше или ваще не будет конденсата
Просто хотелось бы узнать есть какое-то резуме этой ветки, другими словами есть ли способ (еще лучше пример из жизни) утеплить снутри и что-бы плесени на стенах не было?
dead
dead
Великий Новгород
16.03.2011 в 16:13:21
А такой вопрос: дом кирпичный новый, в ванной одна стена общая с подъездом и в этом месте в подъезде стоит электрощит. Зимой в подъезде холодно и эта стена выхолаживается, что создает в ванной некомфортную температуру. Т.к. я все равно буду сбивать всю штукатурку в ванной для выравнивания стен, можно ли на это стене использовать теплоизоляционную штукатурку(например, кнауф грюнбанд)? Поверх нее будет гидроизоляция и плитка. Какие возможные последствия такого "утепления"? Электрощит в подъезде утеплить не реально.
Янн
Янн
Пушкино
16.03.2011 в 17:53:58
alex_niv написал : другими словами есть ли способ (еще лучше пример из жизни) утеплить снутри и что-бы плесени на стенах не было?
Янн:- У меня второй этаж мансардовый,две уличные стены ,кирпич утеплённый изнутри. Всё замечательно,хотя гидроизоляция вообще под утеплителем.Так получилось от недостатка ума. Наверно не обязательно быть умным,лучше быть везучим. Короче утепление изнутри это лотерея. Каму как повезёт.
17.03.2011 в 08:11:21
Добрый день внимательно прочитал все дискуссии. Прошу помочь советом так как случай у меня весьма своеобразный. Приобрел таунхаус. на вторичном рынке, то есть в нем уже жили люди.Когда покупал понимал что необходимо будет вскрывать весь пирог внешних стен и думать что делать.
По факту выявилось следующее (то что сдали неродивые строители):
половина внешней стены изнутри к улице:
  1. Гипрок
  2. Доска (видимо взаместо стены)
  3. Полиэтиленовая пленка ( видимо как пароизоляция)
  4. Умерший утеплитель дешевая минвата 10 см (тк затекала влага с крыши) установленная на обрешетке
  5. Гипотетический вентзазор около 3см
  6. Клинкерный декоративный кирпич.
Вторая половина внешней стены изнутри к улице:
  1. Гипрок
  6. Пенобетонные блоки толщиной около 30 см
  7. Штукатурка снаружи.
Сниматься в обоих случаяъ будет все до внешнего слоя то есть до клинкерного кирпича и до пенобетона......
Соответственно как рассматривать данный вид утепления? Как у тепление изнутри и как тогда должны будут выглядеть все слои?...или же как восстановление полноценного пирога стены но исходя из того что внешний декоративный слой уже присутствует и убрать его нет никакакой возмоности? Есть ли в этом случае возможность полноценно восстановить слои начиная выполнять устройство пирога от вентзазора от декоративного слоя...потом установить утеплитель на обрешетке с мембраной в сторону вентзазора..потом положить пенобетонные блоки (как стену)...и далее уже гипрок...(или внутренняя штукатурка, шпатлевка)...
Случай неординарный хотелось бы услышать мнение специалистов или практиков:)
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
17.03.2011 в 12:02:29
Янн написал :
Неужели нет способа утеплить дом изнутри, без опасений за образование плесени на стенках.
ssolovov
ssolovov
17.03.2011 в 15:10:43
alex_niv По-моему, уже почти 26 страниц этому посвящено... Может почитаете? И учтите, что никто Вам не даст конкретного способа на все случае жизни - дома разные, стены разные, условия разные.
